山东惠分仪器有限公司 化妆品中禁用物质甲醇分析方案 山东惠分仪器有限公司技术开发部 Analysisnstrument惠分仪器专注色谱 2:123 00 10 专业解决方案、·一流售后服务 、概述 化妆品作为直接接触人体皮肤的日用品,其安全问题一直备受关注。酒精是化妆品中的常用溶剂,其主要成分乙醇并不会对肌肤造成直接刺激,还可以收敛炎症、、一定程度上收缩毛孔,但其中如残留杂质甲醇,则可经过皮肤和呼吸道被人体吸收,刺激人体神经系统,可诱发脑水肿。同时甲醇对视神经和视网膜有有特殊选择性,会导致视神经萎缩,严重将致双目失明。《化妆品安全技术规范》 (2015年版)中明确标示甲醇为化妆品中禁用组分。 山东惠分仪器有限公司多款气相色谱仪对乙醇和甲醇有高响应性和良好的选择性,完全适用于膏霜、水剂、乳液、啫喱类化妆品中甲醇的测定,为相关安全性风险评估实验提供有力依据,确保在正常、合理及可预见的使用条件下不得对人体健康产生危害。 二、适用机型(点击查看仪器简介) HF-901型气相色谱仪 GC-7820型气相色谱仪 HF-900型气相色谱仪 HF-901A型气相色谱仪 序号 名称 规格型号 数量 单位 1 气相色谱仪 气相色谱主机 1 台 FID 检测器 1 套 分流/不分流毛细管柱进样口 1 套 2 色谱柱 KB-INNOWAX 30m*0.32mm*0.5um 1 根 4 标样 调试标样 1 套 5 工作站 中文反控工作站 1 套 6 备件 含安装工具,易耗品 1 套 7 气源 氮气钢瓶 99.999%以上 1 瓶 氢气发生器 1 台 空气发生器 1 台 四、检测条件 色谱条件: 色谱柱规格: KB-INNOWAX30m*0.32mm*0.5um 柱箱温度:恒温60℃ 进样器温度:220℃ 检测器温度:240℃ 分流比:40:1 尾吹:30ml/min 氢气:30ml/min 空气:300ml/min 五、试剂制备 甲醇:色谱纯≥99.9% 无甲醇乙醇:色谱纯≥99.5%(取1.0uL 注入色谱仪,应无甲醇检出) 75%乙醇:取无甲醇乙醇75mL,用水稀释至100mL 甲醇标准溶液:称取甲醇标准品1g(精确到0.0001g) 置于 100mL容量瓶中,用无甲醇乙醇定容,得到10 g/L甲醇标准使用溶液。 六、样品处理 称取样品1g(精确至0.001g)于20mL顶空进样瓶中,加75%乙醇10.0mL, 密封振摇,作为样品溶液。 七、标准曲线的绘制 取甲醇标准溶液 0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、4.0mL于 10mL容量瓶中,用无甲醇乙醇定容,配制成0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、4.0g/L的标准系列溶液,取标准系列溶液各1.0mL分别置于顶空瓶中,加75%乙醇10.0mL,顶空盖密封,摇匀,按测定条件浓度由低到高进样测定,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,得到标准曲线回归方程。 八、分析谱图 N (图1)甲醇分析谱图 响应pA.s 浓度.g/L] 因子 记录 使用 1 7.367 0.1000 0.0136 2 15.002 0.2000 0.0133 3 36.341 0.5000 0.0138 4 71.350 1.0000 0.0140 5 137.239 2.0000 0.0146 6 275.277 4.0000 0.0145 1 7 0.000 0.0000 0.0000 0 8 0.000 0.0000 0.0000 0 9 0.000 0.0000 0.0000 10 0.000 0.0000 0.0000 10 11 0.000 0.0000 0.00001 0 12 0.000 0.0000 0.0000 0 (图2) 甲醇相关系数>0.9995 一、概述 化妆品作为直接接触人体皮肤的日用品,其安全问题一直备受关注。酒精是化妆品中的常用溶剂,其主要成分乙醇并不会对肌肤造成直接刺激,还可以收敛炎症、一定程度上收缩毛孔,但其中如残留杂质甲醇,则可经过皮肤和呼吸道被人体吸收,刺激人体神经系统,可诱发脑水肿。同时甲醇对视神经和视网膜有有特殊选择性,会导致视神经萎缩,严重将致双目失明。《化妆品安全技术规范》(2015年版)中明确标示甲醇为化妆品中禁用组分。 山东惠分仪器有限公司多款气相色谱仪对乙醇和甲醇有高响应性和良好的选择性,完全适用于膏霜、水剂、乳液、啫喱类化妆品中甲醇的测定,为相关安全性风险评估实验提供有力依据,确保在正常、合理及可预见的使用条件下不得对人体健康产生危害。 二、适用机型(点击查看仪器简介)HF-901型气相色谱仪 GC-7820型气相色谱仪HF-900型气相色谱仪 HF-901A型气相色谱仪 三、仪器配置序号名称规格型号数量单位1 气相色谱仪气相色谱主机1台FID检测器1套分流/不分流毛细管柱进样口1套2色谱柱KB-INNOWAX 30m*0.32mm*0.5um1根4标样调试标样1套5工作站中文反控工作站1套6备件含安装工具,易耗品1套7气源氮气钢瓶99.999%以上1瓶氢气发生器1台空气发生器1台 四、检测条件色谱条件:色谱柱规格:KB-INNOWAX 30m*0.32mm*0.5um柱箱温度:恒温60℃进样器温度:220℃检测器温度:240℃分流比:40:1尾吹:30ml/min氢气:30ml/min空气:300ml/min 五、试剂制备甲醇:色谱纯≥99.9%无甲醇乙醇:色谱纯≥99.5%(取1.0uL注入色谱仪,应无甲醇检出)75%乙醇:取无甲醇乙醇75mL,用水稀释至100mL甲醇标准溶液:称取甲醇标准品1g(精确到0.0001g)置于100mL容量瓶中,用无甲醇乙醇定容,得到10 g/L甲醇标准使用溶液。 六、样品处理称取样品1g(精确至0.001g)于20mL顶空进样瓶中,加75%乙醇10.0mL,密封振摇,作为样品溶液。 七、标准曲线的绘制取甲醇标准溶液0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、4.0mL于10mL容量瓶中,用无甲醇乙醇定容,配制成0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、4.0g/L的标准系列溶液,取标准系列溶液各1.0mL分别置于顶空瓶中,加75%乙醇10.0mL,顶空盖密封,摇匀,按测定条件浓度由低到高进样测定,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,得到标准曲线回归方程。 八、分析谱图 (图1 ) 甲醇分析谱图 (图2) 甲醇相关系数>0.9995
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东惠分仪器有限公司为您提供《化妆品中甲醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中有毒有害物质检测,参考标准《暂无》,《化妆品中甲醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有惠分仪器 HF-900型气相色谱仪、惠分仪器 氢气发生器 HGZ-300、惠分仪器 空气发生器 GA-2009。
