月旭科技(上海)1股份有限公司 化妆品中乙酰水杨酸含量测定 SN/T 2290-2009 1、适用范围 适用于美白、保湿等用途的面部使用的膏剂、乳霜和化妆水类化妆品中乙酰水杨酸含量测定(该实验选用基质为化妆水) 参考标准: 《SN/T 2290-2009进口化妆品中乙酰水杨酸的检测方法》 2、溶液的配置 标准工作液:称乙酰水杨酸5mg,用甲醇溶解并定容至10mL,浓度为500g/mL. 3、提取步骤 称取试样1g(精确至0.01g),于15mL具塞离心管中,加入10mL甲醇,摇匀,超声提取 10min, 8000r/min 离心 5min, 准确吸取上清液过0.22pum滤膜,,待检测。 4、注意事项 加标水平:1g样中加入100pL 500ug/mL 标准工作液,因此加标水平为 50mg/kg,最终机度数为 5mg/L。 5、色谱条件 色谱柱:月旭UlimateQ XB-C18, 4.6x250mm,5um 流动相:乙腈:四氢呋喃:乙酸:水=20:5:5:70 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 邮编:321000 流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 进量: 10uL 检测波长:303nm 6、色谱图或者加标回收率结果 图1.乙酰水杨酸 5 mg/L 图谱 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 拖尾因子 塔板数 min mAU*min mAU % EP (USP) 乙酰水杨酸 14.411 0.9689 3.48 100.00 0.98 16684 图2.化妆水样品空白图谱 图3.化妆水样加标 50mg/kg图谱 表1.加标回收率表 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 邮编:321000 名称 加标水平 mg/kg 平均回收率% RSD%(n=4) 乙酰水杨酸 50 101 1.62 7、相关产品信息 货号 名称 规格 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL, 50/包 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶带书写处11.6*32mm一级水解玻璃 100pk 00201-31041 液相色谱柱 UlimateQ XB-C18, 4.6x250mm,5um 乙酰水杨酸 CAS: 50-78-2 ( Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 ) 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。Add:浙江省金华市婺城区双林南街E-mail:lingyuyu @welchmat.comTel: 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。Add:上海市松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼邮编:dd:浙江省金华市婺城区双林南街邮编:-mail:lingyuyu@welchmat.comTel: 称取试样 1g(精确至 0.01g),于 15mL 具塞离心管中,加入 10mL 甲醇,摇匀, 超声提取 10min,8000r/min 离心 5min,准确吸取上清液过 0.22μm 滤膜,,待检 测称取试样 1g(精确至 0.01g),于 15mL 具塞离心管中,加入 10mL 甲醇,摇匀, 超声提取 10min,8000r/min 离心 5min,准确吸取上清液过 0.22μm 滤膜,,待检 测
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《化妆品中乙酰水杨酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中有毒有害物质检测,参考标准《暂无》,《化妆品中乙酰水杨酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
