我们都知道,地球有着丰富的液态水资源,这也是地球孕育生命的关键因素之一。 总的来说,科学界关于地球水的起源主要有两种:第一种是以地质学家的自源说,认为水来自地球内部,地球内部本身就有大量的水,地球在形成初期由于火山频繁喷发,把地球内部的水蒸气带出地面降温之后冷凝形成水;第二种是天文学家的外源说,认为在地球形成之初,彗星和带水的小行星与地球发生激烈碰撞后给后者提供了大量的水。 近几年来,水中的?H/'H和10/0同位素信息被科学家广泛用于地球水的起源,2001年,法国科学家 Francois Robert 发表在《科学》期刊的《地球水起源》指出,彗星水样本²H/'H比地球水?H/H高出1倍,所以彗星不太可能是给地球送水,但也不能彻底否认外源说的论点,因为除了彗星,还有很多含水量高的小行星也可能撞击地球的可能性。 图片来源于《The Origin of Water on Earth》一文 关于水的起源,科学界目前还没有最终定论,不过水中氢氧同位素指纹蕴藏的大量信息早已应用于我们生活的方方面面,比如确定地下水水龄,研究地下水的形成机制、运动补给,地下水污染源示踪以及全球水循环等领域有着重大贡献。 德国元素 IRMS测定水中氢氧同位素有两种外设:第一种是 iso FLOW 顶空分析仪,属于连续流进样;第二种是 iso dual inlet 双路进样(结合德国元素 iso AQUA PREP),属于真空进样。 德国元素 iso FLOW-IRMS系统 iso FLOW主要特点: 液体样品和碳酸盐的高精度的同位素分析。 UltiTrap利用固态冷却技术,可用于低于室温的气相分离。 ·通过 lyticOS 软件实现每一个参数完全自动化。 ·简单的模块化设计提供完整的平台解决方案。 ·GC色谱等温或者动态加热操作。 ·配有180位可加热样品盘或220位非加热样品盘。 ·独特的多芯、微体积针设计适合样品制备和提取。 德国元素 iso Dual Inlet-IRMS 系统 iso Dual Inlet 主要特点: ·纯气体如 CO2、O2、H2、SO2, 使用 iso DUAL INLET 或通过自动的 iso MANIFOLD 系统。 ·地面水、冰芯、生物水使用该 iso AQUA PREP 装置。 ·碳酸盐样品使用 iso CARB PREP 装置。 ·用 iso MULTI PREP 装置分析碳酸盐和水样,只需要更换针头。 ·自主专利的微型冷指设计,液氮消耗量少。 ·高精度的水样○分析,精度优于 0.05%0(1o,n=10)。 德国元素 | 水中氢氧同位素检测我们都知道,地球有着丰富的液态水资源,这也是地球孕育生命的关键因素之一。 总的来说,科学界关于地球水的起源主要有两种:第一种是以地质学家的自源说,认为水来自地球内部,地球内部本身就有大量的水,地球在形成初期由于火山频繁喷发,把地球内部的水蒸气带出地面降温之后冷凝形成水;第二种是天文学家的外源说,认为在地球形成之初,彗星和带水的小行星与地球发生激烈碰撞后给后者提供了大量的水。 近几年来,水中的2H/1H和18O/16O同位素信息被科学家广泛用于地球水的起源,2001年,法国科学家Francois Robert发表在《科学》期刊的《地球水起源》指出,彗星水样本2H/1H比地球水2H/1H高出1倍,所以彗星不太可能是给地球送水,但也不能彻底否认外源说的论点,因为除了彗星,还有很多含水量高的小行星也可能撞击地球的可能性。图片来源于《The Origin of Water on Earth》一文 关于水的起源,科学界目前还没有最终定论,不过水中氢氧同位素指纹蕴藏的大量信息早已应用于我们生活的方方面面,比如确定地下水水龄,研究地下水的形成机制、运动补给,地下水污染源示踪以及全球水循环等领域有着重大贡献。 德国元素IRMS测定水中氢氧同位素有两种外设:第一种是iso FLOW顶空分析仪,属于连续流进样;第二种是iso dual inlet双路进样(结合德国元素iso AQUA PREP),属于真空进样。德国元素iso FLOW-IRMS系统iso FLOW 主要特点:• 液体样品和碳酸盐的高精度的同位素分析。• UltiTrapTM利用固态冷却技术,可用于低于室温的气相分离。• 通过lyticOS软件实现每一个参数完全自动化。• 简单的模块化设计提供完整的平台解决方案。• GC色谱等温或者动态加热操作。• 配有180位可加热样品盘或220位非加热样品盘。• 独特的多芯、微体积针设计适合样品制备和提取。德国元素iso Dual Inlet-IRMS系统iso Dual Inlet主要特点:• 纯气体如CO2、O2、H2、SO2,使用iso DUAL INLET或通过自动的iso MANIFOLD系统。• 地面水、冰芯、生物水使用该iso AQUA PREP装置。• 碳酸盐样品使用iso CARB PREP装置。• 用iso MULTI PREP装置分析碳酸盐和水样,只需要更换针头。• 自主专利的微型冷指设计,液氮消耗量少。• 高精度的水样18O分析,精度优于0.05‰(1σ,n=10)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《水中水中氢氧同位素检测检测方案 》,该方案主要用于水中水中氢氧同位素检测检测,参考标准《暂无》,《水中水中氢氧同位素检测检测方案 》用到的仪器有isoprime precisION稳定同位素比质谱仪、isoprime isoflow多功能气体平台。
