纺织品中氙灯老化试验检测方案(氙灯试验箱)
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目 物理性能
关联设备 共6种
方案详情
环境可靠性试验的目的实际上就是找到能对抗时间的密码。产品研发工程师们通过对产品不断试验、改进,才能使得产品能在服务我们的同时还能对时间与环境因素的洗刷;就如同我们爱美的人儿在不断寻找能够对抗衰老的秘诀一样,其实也是在对抗环境因素与岁月给我们带来的变化。今天就来看看我们日常必须的纺织品通常都需要做的光老化试验是怎么做的。
  环境可靠性试验的目的实际上就是找到能对抗时间的密码。产品研发工程师们通过对产品不断试验、改进,才能使得产品能在服务我们的同时还能对时间与环境因素的洗刷;就如同我们爱美的人儿在不断寻找能够对抗衰老的秘诀一样,其实也是在对抗环境因素与岁月给我们带来的变化。今天就来看看我们日常必须的纺织品通常都需要做的光老化试验是怎么做的。‍  试验样品:蓝色羊毛标样  试验设备:氙灯老化试验箱  试验方法:  1、将需要曝晒的试样固定在试样夹上,放入日晒仪中,试样架上的空档应由试样夹装满,且试样夹应装入部分由不透明遮光纸遮盖的白卡或日晒卡。  2、在试验标准所需的条件下进行曝晒时,采用试样夹不翻转模式,在条件2下采用试样夹翻转模式。曝晒应连续进行,只有当需要检查时,才可将有关的试样夹从仪器中取出。  试验条件:  当试样和蓝色羊毛标样同时在指定条件下进行曝晒时,习惯性的做法是将试样同蓝色羊毛标样同时遮盖进行曝晒,并评定颜色变化。  1、以试样的颜色变化为试验终点  本方法被认为是准确的,当日晒级别存在争议时,应使用本方法。其基本特点是通过检查试样来控制曝晒周期,因此在试验中的每个试样都应配备一套蓝色羊毛标样。  2、以蓝色羊毛标样的颜色变化为终点  将用不透光的遮光纸遮盖后的试样和蓝色羊毛标样按所指定的条件放置氙灯老化试验箱内进行曝晒。检查蓝色羊毛标样的颜色变化以控制曝晒周期,持续曝晒直到6级蓝色羊毛标样的曝晒和未曝晒部分的颜色变化达到评定变色用灰色样卡上的3级或2级。评定变色用灰色样卡的3级相当于D65/10°条件下3.4±0.4DE(CIELAB)的级数。  3、以上面老化试验的标准为试验终点  特别对于按以上规定的条件设定测试条件,按以上的规定对样品进行多个循环周期的曝晒;每个周期都要采用新的蓝色标准羊毛,测试用的很小样品尺寸应根据随后的评级方法而定。  4、以曝晒的辐射量为终点  当试样在试验要求的条件下曝晒时,确保试样在340nm、420nm或300nm~400nm波长下受到定量的辐射量。保氙灯老化试验箱准确的辐射量应根据测试要求,并应和相关方达成一致。
关闭
产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《纺织品中氙灯老化试验检测方案(氙灯试验箱)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中物理性能检测,参考标准《暂无》,《纺织品中氙灯老化试验检测方案(氙灯试验箱)》用到的仪器有风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、台式氙灯老化试验箱 台式氙灯试验箱 氙灯试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
