MA-264PICKERINGLABORAToRIES柱后衍生衍生—一高效液相色谱法分析兽类饲料中的聚醚类抗生素 MA-264 PICKERINGLABORATORIES 聚醚类抗生素通常用于预防球虫病和其他禽类感染,提高肉牛和猪的饲养效率。聚醚抗生素的使用受到严格管制,只有特定的载体才被批准用于不同动物的饲料中。 采用柱后衍生―一高效液相色谱紫外/可见法分析聚醚类抗生素已证明可以成功地对药物饲料、补充剂和预混料中的莫能菌素、那拉菌素和沙利霉素进行定性及定量测试,还可以可定非药物饲料中的痕量污染水平[1,2]。 聚醚抗生素柱后衍生法使用高酸性香草醛或DMAB试剂。 Onyx PCX衍生化系统具有惰性流动和自动化柱塞系统清洗能力,使其完全耐受各类腐蚀性试剂。推荐双泵系统,有助于后期应用的扩展,但单泵系统也适用于此应用。 在仪器上添加荧光检测器,可以使用相同的前处理方法和高效液相色谱条件来测定拉沙菌素,不需要配置柱后衍生系统。 样品准备 向25g磨碎的饲料样品中加入100ml的提取液(90%甲醇-10%水)。用摇床高速震摇1小时后,让固体沉淀,过滤一部分萃取液后进样。如需拟合校准曲线,需用萃取液稀释。测试预混料时称取2.5g即可。 分析条件 分析柱:聚醚柱C18,4.6x250 mm 货号2381750 温度:40℃ 流速:0.7mL/min 流动相:甲醇:5%醋酸的醋酸溶液-90:10;等度 进样量: 20 uL 柱后条件 Onyx PCX或Vector PCX 反应器体积:1.4mL 反应温度:90℃ 试剂1:浓硫酸:甲醇=4:96 试剂2:60g香兰素加入950mL甲醇 流速:0.3mL/min 检测器: UV/VIS 570 nm(对于拉沙菌 校准曲线 莫能菌素A: 0.1ppm-50ppm, R2=0.999 莫能菌素B:0.0035ppm-0.7ppm, R2=0.999 拉沙菌素:0.25ppm-50ppm, R2=0.999 药用饲料中的聚醚抗生素 抗生素种类 饲料种类 标准值 样品值 回收率 RSD,N=4 莫能菌素 牛肉饲料 267 g/ton 275 g/ton 103% 0.7% 拉沙菌素 代乳品 72 g/ton 69 g/ton 96% 3.3% 不含药物的鸟类饲料 不含药物的兔类饲料 抗生素 莫能菌素A 莫能菌素B 莫能菌素A 莫能菌素B 峰值水平 172 g/ton 8g/ton 86 g/ton 4 g/ton 回收率 100% 100% 101% 102% RSD,N=3 1.9% 2.1% 1.1% 0.6% 峰值水平 3.44 g/ton 0.16 g/ton 3.44 g/ton 0.16 g/ton 回收率 96% 95% 94% 88% RSD,N=3 0.7% 3.1% 0.9% 1.6% 0 5 10 15 20 25 min 0 图1.莫能菌素、那拉菌素和沙利菌素标准品 图3.添加莫能菌素 A(3.44ug/g)和莫能菌素B(0.16ug/g)的非药物鸟饲料羊品 图2.经认证的药用牛肉饲料样品含267克/吨 图4.经认证的含72g/吨拉沙菌素的药奶替代品 ( References ) 1) Campbell, H., Nayeri,G.(2006)J.AOAC Int. 89, 1229-1242,Determination ofMonensin, Narasin,and Salinomycin in Mineral Premixes, Supplements,andAnimal Feeds by Liquid Chromatography and Post-Column Derivatization:Collaborative Study 2) AOAC Official Method 997.04. Monensin in Premix and Animal Feeds 总部 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel: (852) 39101500 Fax: (852) 2758 3830 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号DP 29, Dragon Parc 2 Villa, Nguyen Huu Tho志成工业大厦5楼全层Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District,Ho Chi Minh City.北区北京办事处西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHOD座50921室长安双创中心B座Tel: (010) 8232 7383 Fax:(010) 8232 9551东区上海办事处武汉办事处上海市长宁区天山路1717号湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室 (200050)高科大厦18楼F1801(430074)Tel: (021) 5261 0159 Fax: (021) 5261 0122南区广州办事处长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9号湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09(510730)金科时代中心3A-1904(410015)Tel: (020) 3256 8788 Fax: (020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区南宁办事处广西省南宁市市族大道141号成都办事处中鼎万象东方C座601室 (530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020) 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址: www.smartlabhub.com.cn 邮箱: info@smartlabhub.com.cn 售后服务热线:400-006-9696 越南胡志明市办事处 聚醚抗生素用于预防家禽球虫病和其他感染,提高食用牛和猪的饲料转化率,聚醚抗生素的使用有严格规定, 只有搭配一些特殊的离子载体才可用于不同的动物饲料。HPLC柱后衍生法配合紫外检测器分析掺药饲料、补充剂、预混料中聚醚抗生素如莫能菌素、甲基盐霉素、沙利霉素具有很好的分离与定量效果,分析不含药物的饲料中微量污染物也呈现良好效果。聚醚抗生素柱后衍生需要用强酸香草醛(Vanillin)或二甲氨基苯甲醛(DMAB),Pinnacle柱后衍生系统自带惰 性管路和自动清洗功能,非常适合用于腐蚀性试剂的反应,单泵系统可用于测试聚醚抗生素,双泵系统可以用 于扩展测试项目。HPLC配备荧光检测器时,同样的前处理方法与HPLC条件不进行柱后衍生也可用于测试拉沙里菌素。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《动物饲料中聚醚抗生素检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《动物饲料中聚醚抗生素检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX、Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX。
