METHOD ABSTRACT/120GUARANTEED CHEMISTRY METHOD ABSTRACT/120 溴酸盐分析 采用HPLC和柱后衍生法测定饮用水中的溴酸盐 溴酸盐是在饮用水消毒过程中,臭氧和自然环境中的溴化物反应而生成的副产物。溴酸盐是一种动物致癌物,已被列为2B级毒素, 对人类可能也有致癌作用。U.S.EPA300.1法采用电导检测法对大多数阴离子进行检测,具有较好的检测效果。但是,该方法是非特异性的,而且检测不到一起洗脱下来的干扰物。近期U.S.EPA317.0法采用柱后衍生法和溴酸盐检测专属试剂,该法对复杂基质中的溴酸盐的检测具有强特异性和高灵敏度。 方法 LC条件 仪器 二元泵液相系统 UV/VIS检测器Pickering柱后衍生仪 Pickering阴离子交换柱,4.6*150 mm (Cat.No.0785150) 试剂 · 9.0mM碳酸钠(Na2CO3) 浓农酸HNO3(70%) 溴化钾(KBr) 邻联茴香胺二氢氯(o-Dianisidinedihydrochloride) 甲醇 LC柱温: 42℃ 进样量: 250uL 反应温度: 60℃ 试剂:o-Dianisidine dihydrochloride (把40 mL 70%HNO3添加到300 mL去离子水中。在此溶液中溶解2.5gKBr。溶解250mg o-Dianisidine dihydrochloride添加到100 mL甲醇中,然后添加到HNOs/KBr溶液中,稀释到500mL)。 流速: 0.7 mL/min 检测器: UV/VIS检测器,1入入 max=450 nm REFERENCES ( 1. U.S.EPA Method 317.0. Determination of inorganic oxyhalide disinfection by-products in drinking water using ion chromatography with t he addition of a p ost-column reagent fo r trace br o mate analysis. ) ( H.P.Wagner, B.V. P epich, D.P.Hautman and D.J.Munch, J.Chromatography A, 882 (2000)309-319. ) ( 23 C.R.Warner, D.H.Daniels, F.L.Joe and G.W.Diachenko, Food Additives and Contaminants, vo l . 13,No.6 (1996)63 3- 638. ) 9000 v=705x+6.6128 7000 R2=0.9998 Area 5000 3000 1000 2 6 10 Concentration (ppb) 校正曲线 uAU 10ppb 2.0 1.5- 8ppb 1.0- 5ppb 0.5- 2.5ppb 0.0- :+ -0.44. 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 min 人< 总部 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel:(852) 3910 1500 Fax: (852) 27583830 扫描二维码了解德祥 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号 志成工业大厦5楼全层 Ho Chi Minh City.北区北京办事处 西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号 陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHO D座50921室 长安双创中心B座Tel:(010) 82327383 Fax:(010) 8232 9551东区上海办事处 武汉办事处上海市长宁区天山路1717号 湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室(200050) 高科大厦18楼F1801(430074)Tel: (021)52610159 Fax:(021)52610122南区广州办事处 长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9号 湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09(510730) 金科时代中心3A-1904(410015)Tel: (020) 3256 8788 Fax: (020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区 南宁办事处广西省南宁市民族大道141号成都办事处 中鼎万象东方C座601室 (530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020) PICAAA202112-01 慧淘科仪SmartLabHub 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址: www.smartlabhub.com.cn 邮箱: info@smartlabhub.com.cn 售后服务热线:400-006-9696 溴酸盐是在饮用水消毒过程中,臭氧和自然环境中的溴化物反应而生成的副产物。溴酸盐是一种动物致癌物,已被列为2B级毒素,对人类可能也有致癌作用。U.S.EPA300.1法采用电导检测法对大多数阴离子进行检测,具有较好的检测效果。但是,该方法是非特异性的,而且检测不到一起洗脱下来的干扰物。近期U.S.EPA317.0法采用柱后衍生法和溴酸盐检测专属试剂,该法对复杂基质中的溴酸盐的检测具有强特异性和高灵敏度。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《饮用水中溴酸盐检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于包装饮用水中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饮用水中溴酸盐检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX、Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX。
