METHOD ABSTRACT/388CATALYST FOR SUCCESS METHOD ABSTRACT/388 离子色谱柱后衍生结合UV/VIS检测器对饮用水中六价铬的高灵敏度分析 铬广泛应用于金属合金、表面涂层、颜料和其它产品等制造业中,同时存在于土壤中。其中六价铬是毒性最强的,可能对人类有致癌危害。由于具有高溶解度,六价铬可轻易污染饮用水和地下水资源,所以对其含量的检测是非常必要的。 2011年7月,环境健康危害评估办公室(OEHHA)颁布了公共健康目标(PHG),六价铬限量为0.02pg/L。基于PHG,加州公共卫生部制定了饮用水中六价铬(最高污染物限值, MCL)的标准。 EPA 218.7规定了利用二苯卡巴肼在高酸性条件下柱后衍生结合UV/VIS 检测器分析饮用水中的六价铬的方法。方法中规定了进样体积为1000uL和1250uL,但是Pickering Laboratories 只需进样100uL便可满足方法要求。现代离子色谱系统能够在短时豆跑样中将六价铬与其它离子很好的分离。 Pickering Laboratories 柱后衍生系统同时提供专业衍生试剂,具有无与伦比的流速精确度和低噪水平,可保证六价铬的高灵敏度检测。 方法 样品制备柱后衍生条件玻璃器皿和容器用1:1水和硝酸清洗后用去离柱后衍生系统: Pinnacle PCX六价铬专用型子冲洗。反应池体积:1.0ml用250mM 硫酸铵和500mM氢氧化铵,将所有反应池温度:30℃样品和标准品pH调节至9.0-9.5,调节pH 时每试剂:2mM二苯基卡巴肼,1N硫酸,10%甲醇100mL 样品缓冲液的使用不能超过1ml。所有试剂流速:0.33mL/min样品和标准品放置冰箱,24h分析。检测器: UV/VIS, 530 nm 分析条件 ( 离子色谱: ICS 900或具备相同功能的离子色谱 系统 ( T hermo Scientific) ) 分析柱: IonPac AS22, 4x250mm (Thermo Scientific) 预柱: IonPac AG22, 4x50 mm (Thermo Scientific) 流速::1mL/min 柱温:30℃ 流动相:250mM 硫酸铵和500mM氢氧化铵 图1六价铬0.01-5ppb标准曲线 图2六价铬0.01-100ppb标准曲线 图3自来水中加标0.5ppb六价铬色谱图 图4六价铬0.02ppb标液色谱图 总部 香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼36楼3605室Tel: (852) 3910 1500 Fax: (852) 2758 3830 亚太地区 香港办事处 香港九龙观塘鸿图道14-16号DP 29, Dragon Parc 2 Villa, Nguyen Huu Tho志成工业大厦5楼全层Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District,Ho Chi Minh City.北区北京办事处西安办事处北京市东城区南竹竿胡同2号陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路银河SOHO D座50921室长安双创中心B座Tel: (010) 8232 7383 Fax:(010) 8232 9551东区上海办事处武汉办事处上海市长宁区天山路1717号湖北省武汉市东湖高新佳园路2号SOHO天山广场T2幢1002室 (200050)高科大厦18楼F1801(430074)Tel: (021) 5261 0159 Fax: (021) 5261 0122南区广州办事处长沙办事处广东省广州市黄埔区茅岗南路9号湖南省长沙市经济技术开发区向阳路1号鱼珠智谷A08-09(510730)金科时代中心3A-1904(410015)Tel: (020) 32568788 Fax: (020) 3256 8700海南办事处海南省海口市蓝天路7号华江大厦12B室(570203)昆明办事处云南省昆明市五华区北京路1079号欣都龙城4栋707室(650041)西区南宁办事处广西省南宁市市族大道141号成都办事处中鼎万象东方C座601室(530028)四川省成都市高新区都会路55号3单元25楼2506号重庆办事处重庆市渝北区新溉路保华大道仁安龙城国际1期1栋1单元20-9室(400020) 德祥集团旗下一站式科研用品采购平台 网址: www.smartlabhub.com.cn 邮箱: info@smartlabhub.com.cn 售后服务热线:400-006-9696 铬广泛应用于金属合金、表面涂层、颜料和其它产品等制造业中,同时存在于土壤中。其中六价铬是毒性最强的,可能对人类有致癌危害。由于具有高溶解度,六价铬可轻易污染饮用水和地下水资源,所以对其含量的检测是非常必要的。2011年7月,环境健康危害评估办公室(OEHHA)颁布了公共健康目标(PHG),六价铬限量为0.02μg/L。基于PHG,加州公共卫生部制定了饮用水中六价铬(最高污染物限值,MCL)的标准。EPA 218.7 规定了利用二苯卡巴肼在高酸性条件下柱后衍生结合UV/VIS 检测器分析饮用水中的六价铬的方法。方法中规定了进样体积为1000μL和1250μL,但是Pickering Laboratories 只需进样100μL便可满足方法要求。现代离子色谱系统能够在短时间跑样中将六价铬与其它离子很好的分离。Pickering Laboratories 柱后衍生系统同时提供专业衍生试剂,具有无与伦比的流速精确度和低噪水平,可保证六价铬的高灵敏度检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
德祥科技有限公司为您提供《饮用水中六价铬的高灵敏度检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于包装饮用水中重金属检测,参考标准《暂无》,《饮用水中六价铬的高灵敏度检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering 柱后衍生仪 Vector PCX、Pickering 柱后衍生仪 Onyx PCX。
