来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 北京来亨科学仪器有限公司景盛南二街33号4号楼4层 喷雾干燥制备苹果粉的工艺研究 果蔬粉优点: 1、水分含量低,可以延长贮藏期,降低贮藏、运输、包装等费用; 2、原料的利用率高,它对原料的要求不高,特别是对原料的大小、形状没有要求; 3、加工中要特别注意清除果蔬的腐烂部分,(彻底去除黄曲霉素及棒曲霉素等强致癌物)。 同时彻底去除果蔬的残留农药。在去除这些副作用后,制成的果蔬粉,拓宽了果蔬原料的应用范围,营养损耗很少。 研究表明,果蔬粉几乎能应用到食品加工的各个领域,可用于提高产品的营养成分,改善产品的色泽和风味等。 一、实验材料 苹果黄瓜 蕃茄 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 二、实验试剂 乙基麦芽酚苹果酸柠檬酸草酸维生素C 三、实验仪器 实验室喷雾干燥机 组织粉碎机 水浴锅 分光光度计 天平 四、喷雾干燥工艺流程 原料(苹果、黄瓜、番茄)选择-清洗-预处理-切片-护色-榨汁-过滤-加麦芽糊精-乙基麦芽酚-均质-喷雾干燥-成品检验 五、操作要点 1选择八九成熟悉的新鲜的苹果,用水洗净表面泥沙。将苹果切成小块,剔除果核等不能食用的部分。 2切块后的苹果放在溶有异抗坏血酸钠的水中浸泡 2min。 3然后榨汁,在榨出的汁中也需加入异抗坏血酸钠。所得的果汁用80目筛子过滤。 六、喷雾干燥试验 喷雾干燥试验参数:进口温度220度,出口温度80~85度,蠕动泵流量 40ml/min。 六、结果与分析 1、在果蔬粉的制备工艺中,加入矢量的异抗坏血酸钠,其护色效果效果。 2、在制作苹果粉的过程中,若在榨汁后的苹果法中加入的番茄汁或者黄瓜汁,这样会使喷 ( 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 雾干燥制得的果蔬粉具有独特的风味,拥有苹果和番茄或者苹果和黄瓜的复合味道。 3、苹果与番茄的比例为1:1的时候,经喷雾干燥制得的果蔬粉颜色为橘红色,口感油腻,不粘牙,具有独特的口味。 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 果蔬粉优点:1、水分含量低,可以延长贮藏期,降低贮藏、运输、包装等费用;2、原料的利用率高,它对原料的要求不高,特别是对原料的大小、形状没有要求;3、加工中要特别注意清除果蔬的腐烂部分,(彻底去除黄曲霉素及棒曲霉素等强致癌物)。同时彻底去除果蔬的残留农药。在去除这些副作用后,制成的果蔬粉,拓宽了果蔬原料的应用范围,营养损耗很少。研究表明,果蔬粉几乎能应用到食品加工的各个领域,可用于提高产品的营养成分,改善产品的色泽和风味等。一、实验材料苹果 黄瓜 蕃茄 二、实验试剂 乙基麦芽酚 苹果酸 柠檬酸 草酸 维生素C 三、实验仪器实验室喷雾干燥机 组织粉碎机 水浴锅 分光光度计 天平 四、喷雾干燥工艺流程 原料(苹果、黄瓜、番茄)选择-清洗-预处理-切片-护色-榨汁-过滤-加麦芽糊精-乙基麦芽酚-均质-喷雾干燥-成品检验 五、操作要点1选择八九成熟悉的新鲜的苹果,用水洗净表面泥沙。将苹果切成小块,剔除果核等不能食用的部分。2切块后的苹果放在溶有异抗坏血酸钠的水中浸泡2min。3然后榨汁,在榨出的汁中也需加入异抗坏血酸钠。所得的果汁用80目筛子过滤。 六、喷雾干燥试验喷雾干燥试验参数:进口温度220度,出口温度80~85度,蠕动泵流量40ml/min。六、结果与分析1、在果蔬粉的制备工艺中,加入矢量的异抗坏血酸钠,其护色效果效果。2、在制作苹果粉的过程中,若在榨汁后的苹果法中加入的番茄汁或者黄瓜汁,这样会使喷雾干燥制得的果蔬粉具有独特的风味,拥有苹果和番茄或者苹果和黄瓜的复合味道。3、苹果与番茄的比例为1:1的时候,经喷雾干燥制得的果蔬粉颜色为橘红色,口感油腻,不粘牙,具有独特的口味。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
来亨科技(北京)有限公司为您提供《苹果粉中干燥制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他水果制品中前处理检测,参考标准《暂无》,《苹果粉中干燥制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
