来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 喷雾干燥粉山药营养粉的工艺研究 1山药的食疗价值 1、健脾益胃、助消化:山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质,有利于脾胃消化吸收功能,是一味平补脾胃的药食两用之品。不论脾阳亏或胃阴虚,皆可食用。临床上常用治脾胃虚弱、食少体倦、泄泻等病症; 2、滋肾益精:山药含有多种营养素,有强健机体,滋肾益精的作用。大凡肾亏遗精,妇女白带多、小便频数等症,皆可服之; 3、益肺止咳:山药含有皂甙、黏液质,有润滑,滋润的作用,故可益肺气,养肺阴,治疗肺虚痰嗽久咳之症; 4、降低血糖:山药含有粘液蛋白,有降低血糖的作用,可用于治疗糖尿病,是糖尿病人的食疗佳品; 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 5、延年益寿:山药含有大量的黏液蛋白、维生素及微量元素,能有效阻止血脂在血管壁的沉淀,预防心血疾病,取得益志安神、延年益寿的功效; 6、抗肝昏迷:近年研究发现山药具有镇静作用,可来抗肝昏迷。 二、百合的食疗价值 1.润肺止咳:百合鲜品含黏液质,具有润燥清热作用,中医用之治疗肺燥或肺热咳嗽等症常能奏效。 2.宁心安神:百合入心经,性微寒,能清心除烦,宁心安神,用于热病后余热未消、神思恍惚、失眠多梦、心情抑郁、喜悲伤欲哭等病症。 3.美容养颜:百合洁白娇艳,鲜品富含黏液质及维生素,对皮肤细胞新陈代谢有益,常食百合,有一定美容作用。 4.防癌抗癌:百合含多种生物碱,对白细胞减少症有预防作用,能升高血细胞,对化疗及放射性治疗后细胞减少症有治疗作用。百合在体本还能促进和增强单核细胞系统和吞噬功能,提高机体的体液免疫能力,因此百合对多种癌症均有较好的防冶效果。 5.该品甘凉清润,主入肺心,长于清肺润燥止咳,清心安神定惊,为肺燥咳嗽、虚烦不安所常用。 2喷雾干燥在山药、百合粉中的应用 我国是农业大国,果蔬产业在国内已成为仅次于粮食、生产总值占第2~3位立农村经济支柱产业。但由于果蔬多汁,不耐贮藏,在微生物作用下很容易腐烂变质等特点,造成果蔬在收获季节的损失高达20~30%。 ( 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 近年来,我国果蔬加工业获得了极大的成就,在我国农产品贸易中果蔬加工业占据了重要地位。果蔬粉质量轻,体积较小,而且易溶,可以保持原有果蔬的营养及风味,可以作为辅料加工其他种类食品。 果蔬干燥制粉的途径一般有3个: 一是热烘干燥磨粉; 二是真空冷冻升华干燥制粉; 三是喷雾干燥制粉。 其中热烘干燥方法不仅切割成型较难,还会因为干燥所需时间长、温度高,造成色、香、味及部分营养的流失; 真空冷冻干燥方法虽然能够很好保持原料的色、香、味和营养成分,但切割成性较为困难仍是个问题,而且所用设备投资昂贵、能耗大、生产能力低、成本高,很难实现大规模工业化生产; 采用喷雾干燥制粉,所用原料为浆状料液,避免了加工成型困难的问题,干燥过程是在不高于160℃的温度下瞬间(几秒钟)完成的,一般果品的色、香、味和营养成分可得到较好的保护。所以果蔬制粉的最佳方法是喷雾干燥法。 3喷雾干燥加工山药百合复合果蔬粉需要解决哪些问题? 一、护色问题 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 多酚氧化酶是果蔬中广泛存在的一种酶,打浆加工过程中,果肉直接暴露在空气中,其中的多酚类物质,在多酚氧化酶的作用下,氧化褐变成黄褐色物质,使加工的产品颜色变深,影响产品的外观。在原料前处理时加入一定量的抗坏血酸钠可以有效的解决变色问题。 在正常的喷雾干燥过程中,随着干燥的进行,物料会发生液态向橡胶态,再到玻璃态的转变,即玻璃化转变,玻璃化转变时的温度称之为玻璃化转变温度,用Tg表示。 添加具有高Tg的大分子助干剂,可显著提高物料的Tg, 使呀雾干燥在合理的温度条件下顺利进行。麦芽糊精因其溶解度高,价格低,是目前最常用的助干剂。 山药又名山芋、淮山药,为薯蓣科蔓生植物薯蓣的块茎,在我国多地有栽培,资源十分丰富,其块茎肉质肥厚,略呈圆柱型,富含皂苷、黏液质、淀粉、氨基酸、糖、蛋白、维生素C等。 山药性甘、平、无毒,有补虚、除寒热邪气,补中益气力,长肌肉,久服耳目聪明。山药具有诱导产生干扰素、增强人体免疫能力的作用,所含胆碱和卵磷磷有助于提高人的记忆力,经常食用能够健身强体、延缓衰老。 市售新鲜山药 试剂:柠檬酸(食用级) 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 二、实验仪器设备 粉碎机、高压均均机、L-217喷雾干燥机 三、实验方法 1、原料护色 去皮后的山药在空气中放置极易发生褐变,为使产品具备良好的色泽,必须对原料进行护色。柠檬酸溶液中的柠檬酸可抑制山药中氧化酶的活性,加热亦可钝化酶,两者的复合作用使山药原料获得较好的护色效果。 2、制品含水量测定 干燥产品中的含水量是评价干燥制粉工艺脱水效果的重要指标。 四、工艺流程 新鲜山药-洗净-去皮-切片-护色-粉碎-高压均质-喷雾干燥-成品。 1、原料:选择无虫害、无霉烂的新鲜山药为制备原料。 2、去皮:先洗去山药表面的泥土,用刮皮刀将山药表皮去除干净,并用水加以冲洗。 3、切片:用不锈钢刀将去皮后的山药切为 1cm 左右的薄片,并迅速放入清水中浸泡。切片要快捷,以免在空气中暴露时间过长引起褐变。 4、护色:山药切片在 0.2g/100ml 柠檬酸护色液中、(98±2)℃下护色 10min 左右,既能得到良好护色效果,也可使原料基本成熟而获得浓郁的山药风味。护色完毕后立即用清水冲洗,以去除黏附的柠檬酸。 ( 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 5、粉碎:在山药片中加入3倍质量的水,用粉碎机粉碎成浆状。 6、均质:在40Mpa 的工作压力下将山药浆用高压均质机均质。 五、喷雾干燥 使用喷雾干燥机对料液进行喷雾干燥,入口温度160℃,出口温度70℃。经喷雾干燥后的干粉待冷却后收集即得到成品。 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司景盛南街楼层 1山药的食疗价值1、健脾益胃、助消化:山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质,有利于脾胃消化吸收功能,是一味平补脾胃的药食两用之品。不论脾阳亏或胃阴虚,皆可食用。临床上常用治脾胃虚弱、食少体倦、泄泻等病症;2、滋肾益精:山药含有多种营养素,有强健机体,滋肾益精的作用。大凡肾亏遗精,妇女白带多、小便频数等症,皆可服之;3、益肺止咳:山药含有皂甙、黏液质,有润滑,滋润的作用,故可益肺气,养肺阴,治疗肺虚痰嗽久咳之症;4、降低血糖:山药含有粘液蛋白,有降低血糖的作用,可用于治疗糖尿病,是糖尿病人的食疗佳品;5、延年益寿:山药含有大量的黏液蛋白、维生素及微量元素,能有效阻止血脂在血管壁的沉淀,预防心血疾病,取得益志安神、延年益寿的功效;6、抗肝昏迷:近年研究发现山药具有镇静作用,可来抗肝昏迷。 二、百合的食疗价值1.润肺止咳:百合鲜品含黏液质,具有润燥清热作用,中医用之治疗肺燥或 肺热咳嗽等症常能奏效。2.宁心安神:百合入心经,性微寒,能清心除烦,宁心安神,用于热病后余热未消、神思恍惚、失眠多梦、心情抑郁、喜悲伤欲哭等病症。3.美容养颜:百合洁白娇艳,鲜品富含黏液质及维生素,对皮肤细胞新陈代谢有益,常食百合,有一定美容作用。4.防癌抗癌:百合含多种生物碱,对白细胞减少症有预防作用,能升高血细胞,对化疗及放射性治疗后细胞减少症有治疗作用。百合在体内还能促进和增强单核细胞系统和吞噬功能,提高机体的体液免疫能力,因此百合对多种癌症均有较好的防冶效果。5.该品甘凉清润,主入肺心,长于清肺润燥止咳,清心安神定惊,为肺燥咳嗽、虚烦不安所常用。 2喷雾干燥在山药、百合粉中的应用我国是农业大国,果蔬产业在国内已成为仅次于粮食、生产总值占第2~3位的农村经济支柱产业。但由于果蔬多汁,不耐贮藏,在微生物作用下很容易腐烂变质等特点,造成果蔬在收获季节的损失高达20~30%。近年来,我国果蔬加工业获得了极大的成就,在我国农产品贸易中果蔬加工业占据了重要地位。果蔬粉质量轻,体积较小,而且易溶,可以保持原有果蔬的营养及风味,可以作为辅料加工其他种类食品。 果蔬干燥制粉的途径一般有3个: 一是热烘干燥磨粉; 二是真空冷冻升华干燥制粉;三是喷雾干燥制粉。其中热烘干燥方法不仅切割成型较难,还会因为干燥所需时间长、温度高,造成色、香、味及部分营养的流失;真空冷冻干燥方法虽然能够很好保持原料的色、香、味和营养成分,但切割成性较为困难仍是个问题,而且所用设备投资昂贵、能耗大、生产能力低、成本高,很难实现大规模工业化生产; 采用喷雾干燥制粉,所用原料为浆状料液,避免了加工成型困难的问题,干燥过程是在不高于160℃的温度下瞬间(几秒钟)完成的,一般果品的色、香、味和营养成分可得到较好的保护。所以果蔬制粉制备方法是喷雾干燥法。 3喷雾干燥加工山药百合复合果蔬粉需要解决哪些问题?一、护色问题 多酚氧化酶是果蔬中广泛存在的一种酶, 打浆加工过程中,果肉直接暴露在空气中,其中的多酚类物质,在多酚氧化酶的作用下,氧化褐变成黄褐色物质,使加工的产品颜色变深,影响产品的外观。在原料前处理时加入一定量的抗坏血酸钠可以有效的解决变色问题。二、喷雾干燥过程中玻璃态温度的转变与控制 在正常的喷雾干燥过程中,随着干燥的进行,物料会发生液态向橡胶态,再到玻璃态的转变,即玻璃化转变,玻璃化转变时的温度称之为玻璃化转变温度,用Tg表示。 添加具有高Tg的大分子助干剂,可显著提高物料的Tg,使呀雾干燥在合理的温度条件下顺利进行。麦芽糊精因其溶解度高,价格低,是目前最常用的助干剂。 山药又名山芋、淮山药,为薯蓣科蔓生植物薯蓣的块茎,在我国多地有栽培,资源十分丰富,其块茎肉质肥厚,略呈圆柱型,富含皂苷、黏液质、淀粉、氨基酸、糖、蛋白、维生素C等。 山药性甘、平、无毒,有补虚、除寒热邪气,补中益气力,长肌肉,久服耳目聪明。山药具有诱导产生干扰素、增强人体免疫能力的作用,所含胆碱和卵磷脂有助于提高人的记忆力,经常食用能够健身强体、延缓衰老。 一、实验材料 市售新鲜山药 试剂:柠檬酸(食用级) 二、实验仪器设备粉碎机、高压均质机、L-217喷雾干燥机 三、实验方法1、原料护色去皮后的山药在空气中放置极易发生褐变,为使产品具备良好的色泽,必须对原料进行护色。柠檬酸溶液中的柠檬酸可抑制山药中氧化酶的活性,加热亦可钝化酶,两者的复合作用使山药原料获得较好的护色效果。 2、制品含水量测定 干燥产品中的含水量是评价干燥制粉工艺脱水效果的重要指标。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《山药营养粉中干燥制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他蔬菜制品中前处理检测,参考标准《暂无》,《山药营养粉中干燥制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
