GBT40894-2021化妆品中禁用物质甲巯咪唑的测定 【基本信息】 甲巯咪唑 (Thiamazole),是咪唑类抗甲状腺药物。其作用机制是抑制甲状腺内过氧化物酶,从而阻碍吸聚以甲状腺内碘化物的氧化及络氨酸的偶联,阻碍甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)合成。动物实验观察到可抑制B淋巴细胞合成抗体,降低血循环中甲状腺刺激性抗体的水平,使抑制性T细胞功能恢复正常。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,甲巯咪唑在3类致癌物清单中。 【溶液的配制】 标准曲线的制备:称取适量甲巯咪唑标准品,用100%甲醇溶解至约 1 mg/mL。用50%乙醇水溶液逐级稀释至 0.05 g/mL、0.1 g/mL、0.2 g/mL、0.5 g/mL、1 g/mL 作标准曲线。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: ODS-100V (4.6 mm I.D.x25 cm,5 um) 流动相:水:甲醇=9:1(体积比) 流速:1.0 mL/min 柱温:35℃ 样品盘温度:室温 进样量:20uL 检测器: UV@253nm 【分析结果】 图1 甲巯咪唑(0.717g/mL) 1.08 1 甲巯咪唑 浓度-峰面积校正曲线 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.x25 cm, 5 um)对甲巯咪唑标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,峰型也非常对称,可满足 GB/T 40894-2021化妆品中禁用物质甲巯咪唑的标准要求。 甲巯咪唑(Thiamazole),是咪唑类抗甲状腺药物。其作用机制是抑制甲状腺内过氧化物酶,从而阻碍吸聚以甲状腺内碘化物的氧化及络氨酸的偶联,阻碍甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)合成。动物实验观察到可抑制B淋巴细胞合成抗体,降低血循环中甲状腺刺激性抗体的水平,使抑制性T细胞功能恢复正常。使用东曹C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm,5 μm)对甲巯咪唑标准品进行定量分析,其浓度-峰面积的校正曲线优异,峰型也非常对称,可满足GB/T 40894-2021化妆品中禁用物质甲巯咪唑的标准要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《化妆品中禁用物质甲巯咪唑检测方案 》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中禁用物质甲巯咪唑检测,参考标准《暂无》,《化妆品中禁用物质甲巯咪唑检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
