沉积物中的矿物颗粒被掩埋之后不断接受来自周围环境的辐射,导致矿物颗粒随时间的增长不断累积辐射能。通过加热或者光束照射激发矿物颗粒使累积的辐射能以光的形式被激发出来,这就是释光信号。通过加热激发的释光信号叫热释光,通过光束激发的释光信号叫光释光。其测年物质是石英或长石,在绝大多数沉积物中含量丰富,因而被广泛应用。 石英的光释光测年光照减少了石英的光释光(OSL)信号,并为日晒物和沉积物的年代测定提供了依据。OSL年代测定年代范围:u➣几年(视lexsyg系统特别开发设备的信号强度和灵敏度而定)u➣可达150-20万年(取决于剂量测定)沉积物种类u➣沙丘或黄土等风成沉积物非常适合u➣湖泊和河流沉积可以确定年代u➣冰川沉积物相对困难应用于:u➣地貌重建u➣古环境重建u➣地震的历史u➣河流系统重建u➣年代地层学用于石英的激发波长:u➣蓝光u➣绿光u➣UVMurray AS & Wintle AG (2000) 《用改进的单分片再生剂量法对石英进行发光测年》 Radiation Measurements 32, 57-73. 单分片再生法(SAR after Murray & Wintle, 2000)确定古生物剂量的原理,将自然发光信号插值到同一分片辐照得到的再生信号上 石英光释光测年 沉积物剖面与取样位置和细粒石英OSL定年结果(redrawn after Fuchs et al., 2015) 技术参数样品 自动40位样品交换器样品盘 两个可交换的样品传送带,每个40个位置热激发源 500°C (默认)0.1–20°C/s (最高可达710°C)光激发源 每个OSL单位可使用3个波长的刺激波长(LED/激光二极管)OSL操作模式:UV (365 nm), Violet (405n m), Blue (458 nm), Green (525 nm),Yellow (590nm),IR (850 nm)OSL操作模块:· 连续波OSL (CW-OSL)· 线性调制OSL (LM-OSL)· 脉冲OSL (POSL)检测单元 UV-VIS PMT(默认),可选: 红光敏感PMT,近红外PMT电脑 Windows7或最新的2个以太网端工作电压 110–250V AC, 4A尺寸 300×420×350 mm重量 最多50kg资质认证 按照ISO9001标准生产,符合CE标准 LexStudio-操作软件 TLStudio-用于常规TL剂量测定的软件
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《石英中光释光测年检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于非金属矿产中表征检测,参考标准《暂无》,《石英中光释光测年检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪、热释光考古测定仪--lexsyg research科研型释光仪。
