德国光释光地质年代测定仪- lexsygresearch 沉积物中的矿物颗粒被掩埋之后不断接受来自周围环境的辐射,导致矿物颗粒随时间的增长不断累积辐射能。通过加热或者光束照射激发矿物颗粒使累积的辐射能以光的形式被激发出来,这就是释光信号。 通过加热激发的释光信号叫热释光,通过光束激发的释光信号叫光释光。其测年物质是石英或长石,在绝大多数沉积物中含量丰富,因而被广泛应用。 石英的光释光测年 光照减少了石英的光释光(OSL)信号,并为日晒物和沉积物的年代测定提供了依据。 OSL 年代测定 年代范围: >几年(视lexsyg 系统特别开发设备的信号强度和灵敏度而定) >可达150-20万年(取决于剂量测定) 沉积物种类 >沙丘或黄土等风成沉积物非常适合 >湖泊和河流沉积可以确定年代 >冰川沉积物相对困难 应用于: >地貌重建 >古环境重建 >地震的历史 >河流系统重建 >年代地层学 用于石英的激发波长: >蓝光 >绿光 Murray AS & Wintle AG (2000)《用改进的单分片再生剂量法对石英进行发光测年》Radiation Measurements 32.?, 557-73. 单分片再生法(SAR after Murray & Wintle, 2000)确定古生物剂量的原理,将自然发光信号插值到同一分片辐照得到的再生信号上 石英光释光测年 沉积物剖面与取样位置和细粒石英 OSL 定年结果(redrawn after Fuchs et al..2015) 红外激发发光(IRSL)测年 许多类型的沉积物不含石英,为了测定这些沉积物的光照年龄,使用了红外激发发光(IRSL)。 由于较高的饱和剂量,其年龄范围比光释光法大 钾长石内部剂量率降低了对外部剂量率和水分含量的依赖 可能会遭受异常信号丢失,导致年龄低估 后红外红外发光技术(p-IRIR)可以确定中更新世沉积物的年代 Preusser, F., Muru,Ml., and Rosentau,A..(2014). 《爱沙尼亚 Ruhnu 岛全新世海岸前沙丘年代的不同 Post-IR IRSL 方法比较》Geochronometria 41.342-351. Zoller, L., Richter, D., Masuth, S., Wunner, L., Fischer, M., andAntl-Weiser, W (2013). 《奥地利 Grub -Kranaweberg 遗址的发光年代学研究》Eiszeitalter & Gegenwart /Quaternary Science Journal62, 127-135. 应用于多矿物黄土的 SAR 协议单片 IRSL信号 空间分辨发光 并不是沉积物样本中的每一粒颗粒都反映了同样的漂洗和掩埋历史。通过分析单一矿物实体(无论是颗粒还是部分),可以区分不同的剂量群,并为不同的事件(如搁浅或沉积)推导出模型。 空间分辨发光的单颗粒检测 单颗粒测量 生物扰动和混合的检测 沉积组分的分类,如岩石侵蚀与风成作用 异质样品的空间分析,例如矿物共生 Chauhan N, Adhyaru P,,Vaghela H & Singhvi AK (2014) 《基于 EMCCD 的发光成像系统,用于空间分辨的地质年代测量和辐射剂量测定的应用》.Journal of,Instrumentation 9, P11016. Greilich S & Wagner GA (2006)《HR-OSL 空间分辨测年技术的开发》RadiationMeasurements 41,738-743. 0lko P, Czopyk L, Klosowski M & Waligorski MPR (2008) 《使用配备 CCD摄像机的 TL 检测仪进行热释光剂量测定》Radiation Measurements 43,864-869. Time (s) 由 lexsyg research 检测到的石英颗粒前2秒蓝色激发光的伪色空间分辨发光 技术参数 操作模块: .连续波长 OSL (CW-OSL) ·线型调制OSL (LM-OSL) ·脉冲中OSL (POSL) 检测单元UV-VIS PMT (默认),红光敏感的 PMT, 近红外PMT, EMCCD,分光仪电脑Windows7或最新的2个以太网端工作电压110-250V AC, 4A尺寸716×1033×850 mm重量最多200kg资质认证按照ISO9001标准生产,符合CE标准 LexStudio-操作软件 TLStudio-用于常规TL剂量测定的软件 沉积物中的矿物颗粒被掩埋之后不断接受来自周围环境的辐射,导致矿物颗粒随时间的增长不断累积辐射能。通过加热或者光束照射激发矿物颗粒使累积的辐射能以光的形式被激发出来,这就是释光信号。通过加热激发的释光信号叫热释光,通过光束激发的释光信号叫光释光。其测年物质是石英或长石,在绝大多数沉积物中含量丰富,因而被广泛应用。 石英的光释光测年光照减少了石英的光释光(OSL)信号,并为日晒物和沉积物的年代测定提供了依据。OSL年代测定年代范围:u➣几年(视lexsyg系统特别开发设备的信号强度和灵敏度而定)u➣可达150-20万年(取决于剂量测定)沉积物种类u➣沙丘或黄土等风成沉积物非常适合u➣湖泊和河流沉积可以确定年代u➣冰川沉积物相对困难应用于:u➣地貌重建u➣古环境重建u➣地震的历史u➣河流系统重建u➣年代地层学用于石英的激发波长:u➣蓝光u➣绿光u➣UVMurray AS & Wintle AG (2000) 《用改进的单分片再生剂量法对石英进行发光测年》 Radiation Measurements 32, 57-73. 单分片再生法(SAR after Murray & Wintle, 2000)确定古生物剂量的原理,将自然发光信号插值到同一分片辐照得到的再生信号上 石英光释光测年 沉积物剖面与取样位置和细粒石英OSL定年结果(redrawn after Fuchs et al., 2015)红外激发发光(IRSL)测年许多类型的沉积物不含石英,为了测定这些沉积物的光照年龄,使用了红外激发发光(IRSL)。u 由于较高的饱和剂量,其年龄范围比光释光法大u 钾长石内部剂量率降低了对外部剂量率和水分含量的依赖u 可能会遭受异常信号丢失,导致年龄低估u 后红外红外发光技术(p-IRIR)可以确定中更新世沉积物的年代 Preusser, F., Muru, M., and Rosentau, A. (2014). 《爱沙尼亚Ruhnu岛全新世海岸前沙丘年代的不同Post-IR IRSL方法比较》 Geochronometria 41, 342-351.Zöller, L., Richter, D., Masuth, S., Wunner, L., Fischer, M., and Antl-Weiser, W. (2013). 《奥地利Grub - Kranaweberg遗址的发光年代学研究》 Eiszeitalter & Gegenwart / Quaternary Science Journal 62, 127–135.应用于多矿物黄土的SAR协议单片IRSL信号 空间分辨发光并不是沉积物样本中的每一粒颗粒都反映了同样的漂洗和掩埋历史。通过分析单一矿物实体(无论是颗粒还是部分),可以区分不同的剂量群,并为不同的事件(如搁浅或沉积)推导出模型。u 空间分辨发光的单颗粒检测u 单颗粒测量u 生物扰动和混合的检测u 沉积组分的分类,如岩石侵蚀与风成作用u 异质样品的空间分析,例如矿物共生 Chauhan N, Adhyaru P, Vaghela H & Singhvi AK (2014) 《基于EMCCD的发光成像系统,用于空间分辨的地质年代测量和辐射剂量测定的应用》 Journal of Instrumentation 9, P11016.Greilich S & Wagner GA (2006) 《HR-OSL空间分辨测年技术的开发》 Radiation Measurements 41, 738-743.Olko P, Czopyk L, Klosowski M & Waligórski MPR (2008) 《使用配备CCD摄像机的TL检测仪进行热释光剂量测定》 Radiation Measurements 43, 864-869. 由lexsyg research检测到的石英颗粒前2秒蓝色激发光的伪色空间分辨发光 技术参数样品 自动80位换样机热激发源 可达 710°C0.1–20°C/s (@Tmax=up to 710°C)光激发源 每个OSL 单元可使用3个波长的刺激波长可选的光刺激波长(LED/激光二极管)UV (365 nm), Violet (405 nm), Blue (458nm), Green (525 nm), Yellow(590 nm), IR(850 nm) OSL操作模块:· 连续波长 OSL (CW-OSL)· 线型调制OSL (LM-OSL)· 脉冲OSL (POSL) 检测单元 UV-VIS PMT (默认), 红光敏感的 PMT, 近红外PMT, EMCCD, 分光仪电脑 Windows7或新的2个以太网端工作电压 110–250V AC, 4A尺寸 716×1033×850 mm重量 最多200kg资质认证 按照ISO9001标准生产,符合CE标准
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《石英,长石中日晒物和沉积物的年代检测方案(半导体检测仪)》,该方案主要用于非金属矿产中表征检测,参考标准《暂无》,《石英,长石中日晒物和沉积物的年代检测方案(半导体检测仪)》用到的仪器有Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品。
