上海美析仪器有限公司美析仪器 食品中(BHT)的测定应用方案((比色分光法) 引言BHT是二丁基羟基甲苯的简称,能防止或延缓食品氧化,提高食品的稳定性和延长贮存期。二丁基羟基甲苯,又名2,6-二叔丁基对甲酚,简称 BHT。二丁基羟基甲苯为白色结晶或结晶性粉末,基本无臭,无味,熔点69.5~71.5℃,沸点265℃,对热相当稳定。二丁基羟基甲苯的抗氧化作用是由于其自身发生自动氧化而实现的。 二丁基羟基甲苯可用于食用油脂、油炸食品、干鱼制品、饼干、方便面、速煮米、果仁罐头、腌腊肉制品、早餐谷类食品,其最大使用量为 0.2g/kg。 原理 试样通过水蒸气蒸馏,使 BHT分离,用甲醇吸收,遇邻联二茴香胺与亚硝酸钠溶液生成橙红色,用三氯甲烷提取,与标准比较定量。 仪器及试剂 美析V-1500C分光光度计 水蒸气蒸馏装置甘油浴。 无水氯化钙 甲醇。三氮甲烷 甲醇(50%) 亚硝酸钠溶液(3g/L):避光保存。 邻联二茴香胺溶液:称取 125 mg邻联二茴香胺于 50 mL 棕色容量瓶中,加25 mL 甲醇,振摇使全部溶解,加 50mg活性炭,振摇 5 min 过滤,取 20.0 mL 滤液,置于另一50 mL 棕色容量瓶中,加盐酸(1十11)至刻度。临用时现配并避光保存。 BHT标准溶液:准确称取 0.050 0 g BHT,用少量甲醇洛解,移入100 mL 棕色容量瓶中,并稀释至刻度,避光保存。此溶液每毫升相当于 0.50 mg BHT。 BHT标准使用液:临用时吸取 1.0 mL BHT标准溶液,置于 50 mL 棕色容量瓶中,加甲醇至刻度,混匀,避光保存。此溶液每毫升相当于10.0ugBHT。 分析步骤 试样处理 称取 2g~5 g 试样(约含 0.40 mg BHT)于 100 mL 蒸馏瓶中,加16.0g无水氯化钙粉末及10.0mL水,当甘油浴温度达到165℃恒温时,将蒸馏瓶浸人甘油浴中,连接好水蒸气发生装置及冷凝管,冷凝管下端浸入盛有50 mL甲醇的 200 mL 容量瓶中,进行蒸馏,蒸馏速度每分钟1.5 mL~2 mL,在 50 min~60 min 内收集约 100 mL馏出液(连同原盛有的甲醇共约150 ml,蒸气压不可太高,以免油滴带出),以温热的甲醇分次洗涤冷凝管,洗液并入容量瓶中并稀释至刻度。 测定 准确吸取 25.0 mL上述处理后的试样溶液,移入用黑纸(布)包扎的 100 mL分液漏斗中,另准确吸取0、1.0、2.0,3.0,4.0、5.0 mL BHT标准使用液(相当于0.0,10.0、20.0,30.0,40.0,50.0 ugBHT),分别置于黑纸(布)包扎的60 mL分液漏斗,加入甲醇(50%)至25ml。分别加入5ml 令联二茴香胺溶液,混匀,再各加 2 rmL亚硝酸钠溶液(3g/L),振摇 1 min,放置 10 min,再各加 10mL三氯甲烷,剧烈振振1 min,静置3 min 后,将三氯甲烷层分入黑纸(布)包扎的10 mL比色管中,管中预先放入2 mL 甲醇,混匀。用1cm 比色杯,以三氯甲烷调节零点,于波长520nm 处测吸光度,绘制标准曲线比较 结果计算 试样中 BHT 的含量进行计算。 式中: x——试样中 BHT 的含量,单位为克每千克(g/kg); m2——测定用样液中 BHT 的质量,单位为微克(ug) m1—试样质量,单位为克(g) V——蒸馏后样液总体积,单位为毫升(mL); V--测定用吸取样液的体积,单位为毫升(mL). 仪器参数 V-1500C 上海美析仪器有限公司 12 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念"科技- 因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软软开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将将续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) TEL- 试样通过水蒸气蒸馏,使BHT分离,用甲醇吸收,遇邻联二茴香胺与亚硝酸钠溶液生成橙红色,用三氯甲烷提取,与标准比较定量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海美析仪器有限公司为您提供《食品中抗氧化剂BHT检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《食品中抗氧化剂BHT检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有可见分光光度计。
