月旭科技(上海)股份有限公司报告编号:W20210118-001 测试报告 样品信息 样品名称 银杏叶提取物 编号 W20210118-001 样品重量 剂型 / 收样日期 2021/01/18 测试期间 2021/01/22-01/27 样品描述 / 测试需求 测试成分 指纹图谱 参考标准 参考标准 中国药典2020年版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 Waters 2695 色谱条件: 色谱柱: 月旭 Ultimate@ODS-3 (4.6x250mm, 5um) 月旭 Ultimate@ODS-3 (4.6x300mm, 5um) 流动相: 0.4%磷酸:取1000mL 娃哈哈水加入4mL磷酸,混匀抽滤,超声脱 气,即得。 时间(min) 0.4%磷酸(%) 乙腈(%) 0 85 15 8 85 15 17 83 17 25 83 17 34 80 20 40 80 20 70 65 35 检测波长: 360nm 柱温: 45℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10uL 注意事项: 流动相配置: 流动相A:取1000mL 娃哈哈水加入 4mL磷酸,混匀抽滤,超声脱气,即得。 流动相B:取色谱级乙腈,即得 样品溶液的配置: 银杏叶对照提取物溶液:客户提供。 谱图和数据 1、银杏叶对照溶液 1.11Ultimate@ODS-3(4.6x250mm, 5um) 名称 保留时间(分钟) 面积微伏秒 高度(微伏 USP分高度 USP理论塔板数 面积 高度 USP拖尾 15 峰14 21.414 19913 1329 3.16 43382 0.94 1 峰1 9.035 167050 13863 12511 0.92 16 蜂15 2222 402947 21275 1.76 31871 0.90 2 2 9.498 88499 7548 1.43 14380 1.03 17 蜂16 23.404 446045 22207 2.25 30760 092 3 3 10.768 72805 5442 3.72 14633 0.96 18 17 26.418 602338 26697 5.21 30430 090 4 峰4 11.561 72990 4465 1.99 11772 0.87 19 蜂18 27.121 56653 2792 1.20 38210 1.23 20 蜂19 28.268 63408 2758 1.95 33704 0.83 5 峰5 12364 12093 734 1.83 13397 0.82 21 420 28.997 19588 940 1.22 41031 0.95 6 16 13.271 155038 9667 2.08 15672 092 22 21 29.872 78260 2499 1.23 19667 1.10 7 7 14.458 102248 6486 276 18678 095 23B 22 32274 66217 2444 291 31178 072 8 峰8芦丁 15.895 780519 47783 3.31 21931 0.93 24 23 33.130 341297 15506 1.23 50212 0.94 9 峰9 16.687 13590 1096 205 39518 0.81 25 24 36.024 11908 673 3.53 85951 0.87 10 峰10 17.033 19745 1604 1.03 40738 1.15 26 25 35.752 43723 1637 1.17 36927 1.22 11 峰11 17.802 218229 14023 2.02 29202 0.79 27 26 38.746 18775 744 4.17 54113 1.15 12 峰12 18.296 167960 11337 1.19 32490 1.08 28 427 40.315 750977 33064 2.46 72226 0.89 13 峰13 19.189 41472 2190 1.90 22302 1.11 29 1728 49.552 411403 23260 16.93 172507 089 14 19.961 13103 715 1.48 24441 0.88 30 29 50.062 30997 2425 1.22 327381 1.16 Tel:400-810-6969 1.2 Ultimate"ODS-3(4.6x300mm, 5um) 结论 用月旭 Ultimate@ODS-3 (4.6x250mm, 5pm)和月旭 Ultimate@ODS-3(4.6×300mm, 5um),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 报告签字 测试:夏哲昊 日期:2021/01/27 审核:吴小梅 日期:2021/01/28 Add:上市松松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Tel:400-810-6969 第页共 页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。Add:上市松松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼邮编:编:-mail:zhehaoxia@welchmat.comAdd:浙江省金华市婺城区双林南街Tel: 第页共 页声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。邮编:编:-mail:zhehaoxia@welchmat.comAdd:上市松松江区明南路启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园楼Add:浙江省金华市婺城区双林南街 流动相 A:取 1000mL 娃哈哈水加入 4mL 磷酸,混匀抽滤,超声脱气,即得。 流动相 B:取色谱级乙腈,即得 流动相 A:取 1000mL 娃哈哈水加入 4mL 磷酸,混匀抽滤,超声脱气,即得。 流动相 B:取色谱级乙腈,即得
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《银杏叶提取物中指纹图谱检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中特征图谱检测,参考标准《暂无》,《银杏叶提取物中指纹图谱检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
