welch月旭科技报告编号::W20200601-005打印日期:20200609 页数:3 welch打印日期:20200609 页数:3 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000Tel:400-810-6969 测试报告 样品信息 样品名称 夏桑菊颗粒 编 号 W20200601-005 样品重量 剂 型 收样日期 2020/06/01 测试期间 2020/06/04-2020/06/08 样品描述 测试需求 测试成分 特征图谱 参考标准 参考标准 中国药典2015年版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 赛默飞U3000 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate@XB-C18(4.6×250mm, 5um) 流动相: A:乙腈, B:1%醋酸 时间 乙腈(%) 1%醋酸(%) 0-50 8-33 92-67 50-51 33-8 67-92 51-60 8 92 检测波长: 320mm 柱温: 35℃ 流速: 0.9mL/min 进样量: 10uL 注意事项: 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技技.紫荆园10号楼 邮编:201600 ( Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 Tel:400-810-6969 ) 邮编:321000 E-mail:xiangzhenli@welchmat.com 月旭科技报告编号::W20200601-005 流动相的配制: 乙腈:取色谱纯乙腈,即可; 1%醋酸:取超纯水1000mL,加醋酸10mL,混匀,抽滤,超声脱气,即可。 样品及对照品溶液的配置: 参照物溶液:客户提供。 样品溶液:客户提供。 ●环谱图和数据 1、参照物溶液 序号 峰名称 保留时间 min 峰面积 mAU*min 峰高mAU 塔板数(EP) 分离度(EP) 对对度(EP) 2 迷迭香酸 34.411 9.306 48.486 204450 32.52 1.01 3 蒙花苷 44.055 7.458 40.656 368542 n.a. 1.00 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技技.紫荆园10号楼 邮编:201600 E-mail:xiangzhenli@welchmat.com 蒙花苷 44.065 2.029 11.186 7 49.336 1.506 7.841 460087 n.a. 1.24 结论: 使用月旭 Ultimate@XB-C18 (4.6×250mm, 5um),在此色谱条件下,能满足检测需求。 报告签字 测试:李向珍林慧日期:2020/06/08 审核:吴小梅 日期:2020/06/08 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技技.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000Tel:400-810-6969 E-mail:xiangzhenli@welchmat.com 乙腈:取色谱纯乙腈,即可; 1%醋酸:取超纯水 1000mL,加醋酸 10mL,混匀,抽滤,超声脱气,即可。乙腈:取色谱纯乙腈,即可; 1%醋酸:取超纯水 1000mL,加醋酸 10mL,混匀,抽滤,超声脱气,即可。乙腈:取色谱纯乙腈,即可; 1%醋酸:取超纯水 1000mL,加醋酸 10mL,混匀,抽滤,超声脱气,即可。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《夏桑菊颗粒中特征图谱检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中特征图谱检测,参考标准《暂无》,《夏桑菊颗粒中特征图谱检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
