月旭科技(上海)股份有限公司 化妆品中丙烯酰胺的测定 GB/T29659-2013 1、适用范围 本标准规定了化妆品中丙烯酰胺的高效液相色谱测定方法。 本标准适用于膏霜、乳液、化妆水等皮肤护理类化妆品中丙烯酰胺的测定。(本实验样品为化妆水) 参考标准: 《GB/T 29659-2013化妆品中丙烯按胺的测定》 2、溶液的配置 1)5%甲醇水溶液:量取10mL甲醇, 190mL水,混匀。 2)丙烯酰胺标准储备液::称取5mg丙烯酰胺,用甲醇溶液定容至10mL,配制成 500ug/mL的标准储备液。 3)丙烯酰胺标准工作液:吸取 0.2mL丙烯酰胺标准储备液,用甲醇溶液定容至10mL,配制成10pg/mL 的标准工作液。 3、提取步骤 准确称取 1.0g化妆品试样(精确至0.01g)于 50mL 离心管中,加入10mL 5%甲醇水溶液,涡旋1min, 超声提取 20min, 于4000r/min 离心20min,取上层清液经 0.22 um 微孔滤膜过滤,滤液作为待测样液。 4、注意事项 1)加标水平:1.0g样品中加入 0.1mL 10ug/mL标准工作液,因此加标水平为1.0mg/kg,最终机度数为 0.1ug/mL. 2)若提取过程难以获得上清液,可加入氯化钠破乳。 5、色谱条件 5.1高效液相色谱条件 色谱柱:月旭UltimateR XB-C18, 4.6×250mm, 5um 流动相:甲醇-水(5+95),等度洗脱 流速:0.5mL/min 柱温:30℃ 进样羊: 20uL 检测波长:210nm 6、色谱图或者加标回收率结果 图1.丙烯酰胺空白加标1.0mg/kg 图谱 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 拖尾因子 分离度 塔板数 min mAU*min mAU % (EP) (EP) (EP) 丙烯酰胺 9.297 0.4342 2.81 100.00 1.12 n.a. 23401 图2.化妆品样品空白图谱 图3.化妆品样品加标 1.0mg/kg 图谱 表1.加标回收率表 物质 加标水平 平均回收率 RSD 值(n=2) 丙烯酰胺 1.0mg/kg 101.03% 0.34% 7、相关产品信息 货号 名称 规格 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL, 50/包 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶带书写处11.6*32mm1一2·级水解玻璃 100pk 00201-31043 液相色谱柱 UltimateQXB-C18,4.6×250mm,5um 00802-02201 针头式过滤器 进口NY,13mm*0.22um,100pk 丙烯酰胺标准品 CAS:79-06-1 海松江启迪漕河泾(中山)科技园紫荆园楼 1)5%甲醇水溶液:量取 10mL 甲醇,190mL 水,混匀。 2)丙烯酰胺标准储备液:称取 5mg 丙烯酰胺,用甲醇溶液定容至 10mL,配制 成 500μg/mL 的标准储备液。 3)丙烯酰胺标准工作液:吸取 0.2mL 丙烯酰胺标准储备液,用甲醇溶液定容至 10mL,配制成 10μg/mL 的标准工作液。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《化妆品中丙烯酰胺检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《化妆品中丙烯酰胺检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
