检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
参考标准 HJ 377-2019 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法
银牌会员
54 篇解决方案
解决方法如下 前言: 关键:在线COD测定仪;应用;操作维护 目前,在线COD测定仪在污水处理厂中的应用日益广泛,在使用过程中的维护和保养很重要,同时由于进水和出水水质不同,选用的测定仪也不尽相同,下面介绍两种测定仪在污水处理厂中的应用。 1.在线COD测定仪(美国HACH公司) 1.1操作原理:污水中的可溶性有机物吸收紫外光,并且水中有机物的含量可以由检测器测量到的光强度来确定。将254nm下的特别吸光度定义为有机物的测量值。该仪器为紫外吸收测量(双光束技术),无需试剂。 1.2规格参数 测量窗:2mm光程长度;量程:0--1500m-1;测量间隔: ≥1min;样品温度:+2--+40°℃;样品PH值:4.5--g 1.3有机物在线分析仪的应用 1.3.1校准 在执行校准前要清洗镜头,应用中任何偏离出厂枝准的改变,可能与光学镜头的污染有潜在的关系。如果校准失败,再次清洗镜头并重复操作。与出厂校准偏离过大表明仪器失败。 1.3.2仪器相关性的设定 在紫外吸收的低负荷和高负荷峰期连续测定吸光值几天的变化,此时需注意: 在探头位置取代表性样品;从探头读取相关的吸光值;进行COD数值的实验室测量。 连续几天或几周重复以上分析,确定吸收值和COD数值正确的相关性。 1.4日常维护和保养 每周进行一次可视度的检查;每周进行一次检查校准;及时更换清洗刷的叶片;探头的清洗:用5的盐酸浸泡;经常清洗测量窗。 1.5应用过程中经常出现的问题 1.5.1在出错情况下,测量值的指示会在显示屏上闪动,并且所有的继电器和与传感器有关的类似输出量都不可用。下面的情况会引起传感器读数闪动。 传感器校准;自动清洗过程中;控制器与传感器之间的数据交换中断时;当出现上述情况时,在主菜单用回车健打开传感器诊断菜单,确定错误类型并及时解?决。 1.5.2出现警告信息,此时会使显示屏右方显示一个闪动的警告图标,所有的菜单、接触和输出都不会受到影响,继续正常工作。在主菜单用回车键打开传感器诊断菜单,确定警告的原因。具体情况如下: 1)当仪器显示EM TOO HIGHEM过高时,说明混浊、有机物含量或浓度过高,因此超出测量范围,此时需检查实验室的测量; 2)当仪器显示CONC.TOO HIGH CONC过高,浓度过高,因此超出测量范围,此时需检查实验室的测量; 3)当仪器显示CHECK CALIBR.校准检查,超过检查周期,检查校准。重置检查/维护计数器TEST/MAINTcoUNTERS菜单; 4)当仪器显示REPLACE PROFILE更换清洗刷,计数器过期,更换清洗刷叶片。在检查/维护计数器TEST/MAINT COUNTERS菜单重置计数器。 当出现其他问题时,及时与厂家联系,寻求技术支持。 2.CODcr在线监测仪(广州市怡文科技有限公司) 2.1操作原理: CODcr在线监测仪将国标的重铬酸钾方法与先进的计算机技术结合起来,实现了测定过程的全自动化,。 2.2应用检测前的准备工作 2.2.1溶液的配制: 1)消解液(0.02mol/6K2Cr207溶液):称量0.9806克的K2Cr207(在105℃下干燥2小时)和20克HgSO4放入1000mL容量瓶中,加入3mol/L的硫酸溶液600mlL,摇动试剂溶解后,用3mol/L的硫酸定容,摇匀。 2)3.0mol/L硫酸溶液:将1份体积的浓硫酸缓慢倒入5份体积的蒸馏水中,同时搅拌均匀,倒入1000mL容量瓶中溶解。 3)硫酸亚铁铵溶液: 准确称取1.75克硫酸亚铁铵放入1000mL容量瓶中,加约600mL蒸馏水,摇动试剂溶解后,加入20mL浓硫酸,用蒸馏水定容至1升,摇匀。 4)硫酸硫酸银溶液: 向1升浓硫酸中加入10克硫酸银,放置1-2天使之溶解,摇动均匀后,保证硫酸银完全溶解,此溶液需提前两天配制。 5)蒸馏水 须是较为纯净的水,滴入约两滴纯硫酸,使纯水不易变质。 2.3应用操作 2.3.1仪器通电前的确认工作: 1)确认采样管.试剂管、排泄管是否完好; 2)确认试剂是否正确和对尼管路标签是否正确; 3)确认电压是否正常; 4)确认所有的管子连接是否牢固; 5)从外观检查泵、计量杯、消解杯等是否安装妥当。 2.3.2.设置参数 1)根据情况进行模式选择; 2)根据情况进行采样方式的选择设置。 2.4仪器的日常维护 2.4.1试剂的定期更换 根据实际消耗量,确定试剂更换周期, 2.4.2仪器的日常检查 1)是否更换、添加试剂 2)水箱中是否有足够的冷却水,潜水泵满没在水中且水质清澈 3)管路是否有滴漏.清洁仪器外观 4)蠕动泵转动时是否有较大噪音,泵管是否老化、卷入现象 5)采样管是否畅通,及时清洗防止采样失败 6)消解杯器件是否正常,有无裂痕,加热灯发光正常,玻璃器皿是否泄漏 7)清洁计量杯,仪器使用一段时间后,取样管内壁有无污垢,用蒸馏水清洗 8)清洁滴定池电板。滴定池有沉淀晶体用蒸馏水冲洗数次即可 9)排泄物的处理:废液具有腐蚀性,做好净化处理或回收处理 10)当仪器运动时,切勿触摸仪器工作部件,以防发生触电、烫伤。禁止用湿手操作键盘 2.4.3仪器的定期标定 1)硫酸亚铁铵标定 更换硫酸亚铁铵和重铬酸钾溶液后,一般要求在手动状态下进行硫酸亚铁铵标定。 2)空白标定 当更换重铬酸钾和蒸馏水后,一般进行空白标定。 3)全自动标定 当更换试剂后,一般在手动状态下进行全自动标定。 2.5 COD仪器的常见故障及解决方法 2.5.1仪器自动提示的故障信息,及处理方法 1)Erroroo显示无水样,检查管路及取样口是否堵塞。 2)Erroro1显示无纯水,检查注水管路及进水口是否还有蒸馏水。 3)Erroro2显示无重铬酸钾,检查试剂瓶是否还有溶液。 4)Erroro3显示无硫酸亚铁铵或浓度异常,查看试剂溶液,试剂配制是否准确。 5)Erroro4显示亚铁铵滴定异常,试剂浓度有问题,换试剂时有无进行标定。 6)Erroro6显示排泄故障,排泄阀烧坏或堵住或排泄管浸泡在废液中。 7)Erroro8显示试剂异常,主要是硫酸有问题。 8)打印机结果中有">"或" <"仪器运行正常,经常出现">"选择的量程太低应选择更大的量程;出现"<"表示已超出仪器小值。 2.5.2仪器对故障的内部处理 当仪器出现2.5.1故障信息时,发出"嘀、嘀"的警告声,页面由原来绿色转为红色。贮存和打印故障信息,延时几秒后,自动执行排泄残液。 绥净水质检测仪SJ-CODcr2101型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用自动化水质智能检测系统,可以水质中各项指标(cod )指标 为日常企业排水助力 关键:在线COD测定仪;应用;操作维护目前,在线COD测定仪在污水处理厂中的应用日益广泛,在使用过程中的维护和保养很重要,同时由于进水和出水水质不同,选用的测定仪也不尽相同,下面介绍两种测定仪在污水处理厂中的应用。1.在线COD测定仪(美国HACH公司)1.1操作原理:污水中的可溶性有机物吸收紫外光,并且水中有机物的含量可以由检测器测量到的光强度来确定。将254nm下的特别吸光度定义为有机物的测量值。该仪器为紫外吸收测量(双光束技术),无需试剂。1.2规格参数测量窗:2mm光程长度;量程:0--1500m-1;测量间隔: ≥1min;样品温度:+2--+40°℃;样品PH值:4.5--g1.3有机物在线分析仪的应用1.3.1校准在执行校准前要清洗镜头,应用中任何偏离出厂枝准的改变,可能与光学镜头的污染有潜在的关系。如果校准失败,再次清洗镜头并重复操作。与出厂校准偏离过大表明仪器失败。1.3.2仪器相关性的设定在紫外吸收的低负荷和高负荷峰期连续测定吸光值几天的变化,此时需注意:在探头位置取代表性样品;从探头读取相关的吸光值;进行COD数值的实验室测量。连续几天或几周重复以上分析,确定吸收值和COD数值正确的相关性。1.4日常维护和保养每周进行一次可视度的检查;每周进行一次检查校准;及时更换清洗刷的叶片;探头的清洗:用5的盐酸浸泡;经常清洗测量窗。1.5应用过程中经常出现的问题1.5.1在出错情况下,测量值的指示会在显示屏上闪动,并且所有的继电器和与传感器有关的类似输出量都不可用。下面的情况会引起传感器读数闪动。传感器校准;自动清洗过程中;控制器与传感器之间的数据交换中断时;当出现上述情况时,在主菜单用回车健打开传感器诊断菜单,确定错误类型并及时解?决。1.5.2出现警告信息,此时会使显示屏右方显示一个闪动的警告图标,所有的菜单、接触和输出都不会受到影响,继续正常工作。在主菜单用回车键打开传感器诊断菜单,确定警告的原因。具体情况如下:1)当仪器显示EM TOO HIGHEM过高时,说明混浊、有机物含量或浓度过高,因此超出测量范围,此时需检查实验室的测量;2)当仪器显示CONC.TOO HIGH CONC过高,浓度过高,因此超出测量范围,此时需检查实验室的测量;3)当仪器显示CHECK CALIBR.校准检查,超过检查周期,检查校准。重置检查/维护计数器TEST/MAINTcoUNTERS菜单;4)当仪器显示REPLACE PROFILE更换清洗刷,计数器过期,更换清洗刷叶片。在检查/维护计数器TEST/MAINT COUNTERS菜单重置计数器。当出现其他问题时,及时与厂家联系,寻求技术支持。2.CODcr在线监测仪(广州市怡文科技有限公司)2.1操作原理:CODcr在线监测仪将国标的重铬酸钾方法与先进的计算机技术结合起来,实现了测定过程的全自动化,。2.2应用检测前的准备工作2.2.1溶液的配制:1)消解液(0.02mol/6K2Cr207溶液):称量0.9806克的K2Cr207(在105℃下干燥2小时)和20克HgSO4放入1000mL容量瓶中,加入3mol/L的硫酸溶液600mlL,摇动试剂溶解后,用3mol/L的硫酸定容,摇匀。2)3.0mol/L硫酸溶液:将1份体积的浓硫酸缓慢倒入5份体积的蒸馏水中,同时搅拌均匀,倒入1000mL容量瓶中溶解。3)硫酸亚铁铵溶液:准确称取1.75克硫酸亚铁铵放入1000mL容量瓶中,加约600mL蒸馏水,摇动试剂溶解后,加入20mL浓硫酸,用蒸馏水定容至1升,摇匀。4)硫酸硫酸银溶液:向1升浓硫酸中加入10克硫酸银,放置1-2天使之溶解,摇动均匀后,保证硫酸银完全溶解,此溶液需提前两天配制。5)蒸馏水须是较为纯净的水,滴入约两滴纯硫酸,使纯水不易变质。2.3应用操作2.3.1仪器通电前的确认工作:1)确认采样管.试剂管、排泄管是否完好;2)确认试剂是否正确和对尼管路标签是否正确;3)确认电压是否正常;4)确认所有的管子连接是否牢固;5)从外观检查泵、计量杯、消解杯等是否安装妥当。2.3.2.设置参数1)根据情况进行模式选择;2)根据情况进行采样方式的选择设置。2.4仪器的日常维护2.4.1试剂的定期更换根据实际消耗量,确定试剂更换周期,2.4.2仪器的日常检查1)是否更换、添加试剂2)水箱中是否有足够的冷却水,潜水泵满没在水中且水质清澈3)管路是否有滴漏.清洁仪器外观4)蠕动泵转动时是否有较大噪音,泵管是否老化、卷入现象5)采样管是否畅通,及时清洗防止采样失败6)消解杯器件是否正常,有无裂痕,加热灯发光正常,玻璃器皿是否泄漏7)清洁计量杯,仪器使用一段时间后,取样管内壁有无污垢,用蒸馏水清洗8)清洁滴定池电板。滴定池有沉淀晶体用蒸馏水冲洗数次即可9)排泄物的处理:废液具有腐蚀性,做好净化处理或回收处理10)当仪器运动时,切勿触摸仪器工作部件,以防发生触电、烫伤。禁止用湿手操作键盘2.4.3仪器的定期标定1)硫酸亚铁铵标定更换硫酸亚铁铵和重铬酸钾溶液后,一般要求在手动状态下进行硫酸亚铁铵标定。2)空白标定当更换重铬酸钾和蒸馏水后,一般进行空白标定。3)全自动标定当更换试剂后,一般在手动状态下进行全自动标定。2.5 COD仪器的常见故障及解决方法2.5.1仪器自动提示的故障信息,及处理方法1)Erroroo显示无水样,检查管路及取样口是否堵塞。2)Erroro1显示无纯水,检查注水管路及进水口是否还有蒸馏水。3)Erroro2显示无重铬酸钾,检查试剂瓶是否还有溶液。4)Erroro3显示无硫酸亚铁铵或浓度异常,查看试剂溶液,试剂配制是否准确。5)Erroro4显示亚铁铵滴定异常,试剂浓度有问题,换试剂时有无进行标定。6)Erroro6显示排泄故障,排泄阀烧坏或堵住或排泄管浸泡在废液中。7)Erroro8显示试剂异常,主要是硫酸有问题。8)打印机结果中有">"或" <"仪器运行正常,经常出现">"选择的量程太低应选择更大的量程;出现"<"表示已超出仪器小值。2.5.2仪器对故障的内部处理当仪器出现2.5.1故障信息时,发出"嘀、嘀"的警告声,页面由原来绿色转为红色。贮存和打印故障信息,延时几秒后,自动执行排泄残液。 绥净水质检测仪SJ-CODcr2101型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用自动化水质智能检测系统,可以水质中各项指标(cod )指标 为日常企业排水助力
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《污水中cod检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《HJ 377-2019 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》,《污水中cod检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有绥净-在线COD监测仪 SJ-CODcr2101型。
