发电厂废水中cod降解检测方案(COD测定仪)
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
电站的废水主要是水的温度升了,因为,电站的排水都是些冷却水,主要污染物成分和进水水质相差不大,一是水的溶解气体减少了,还有一个就是为了防止结垢而加的阻垢剂,一般会导致COD或者氨氮升。 》废水的主要成分:此类废水含有大量的悬浮固体、灰份及含量的盐份和部分有机物。这也是电站废水COD的超标原因。
解决方法如下 前言: 一、电站废水COD的去除方法及超标原因 【电站废水COD的去除方法及超标原因】 一、电站废水COD的超标原因 》电站的废水主要是水的温度升了,因为,电站的排水都是些冷却水,主要污染物成分和进水水质相差不大,一是水的溶解气体减少了,还有一个就是为了防止结垢而加的阻垢剂,一般会导致COD或者氨氮升。 》废水的主要成分:此类废水含有大量的悬浮固体、灰份及含量的盐份和部分有机物。这也是电站废水COD的超标原因。 二、一般电站废水COD的去除方法 1、向附近污水处理站申报,然后进行价钱处理解决。但是此方法不是一定能解决问题,污水站对于进水COD也是有所要求的,不能超过它的标准值。 2、加学药剂处理:其实这无疑是较适合的一种方法,此方法不影响本身污水处理的工艺,可以直接在末端加药,药剂的反应时间也很快,能快速解决这种突发的超标事件 三、电站废水cOD的去除案例 1、客户基本情况 》工厂位置:陕西宝鸡 》行业污水:发电厂 》未处理指标:CoD 》浓度情况:平时COD要求降到100mg/L以下便可,但是近进水量增加,根据原本的工艺处理,COD的出水只能控制在100~120mgL左右。 》污水日处理量:800吨左右 现场负麦人表示后期更改工艺基本不可能,因为这种超标现象不多,而且现场场地有限,为此无论是改造工艺还是增加设备都不太适合。根据各方考虑,还是选择了我们的COD降解剂来处理。 c、活性炭少量(用后淤泥难处理) ​ ​ 一、电站废水COD的去除方法及超标原因【电站废水COD的去除方法及超标原因】一、电站废水COD的超标原因》电站的废水主要是水的温度升了,因为,电站的排水都是些冷却水,主要污染物成分和进水水质相差不大,一是水的溶解气体减少了,还有一个就是为了防止结垢而加的阻垢剂,一般会导致COD或者氨氮升。》废水的主要成分:此类废水含有大量的悬浮固体、灰份及含量的盐份和部分有机物。这也是电站废水COD的超标原因。二、一般电站废水COD的去除方法1、向附近污水处理站申报,然后进行价钱处理解决。但是此方法不是一定能解决问题,污水站对于进水COD也是有所要求的,不能超过它的标准值。2、加学药剂处理:其实这无疑是较适合的一种方法,此方法不影响本身污水处理的工艺,可以直接在末端加药,药剂的反应时间也很快,能快速解决这种突发的超标事件三、电站废水cOD的去除案例1、客户基本情况》工厂位置:陕西宝鸡》行业污水:发电厂》未处理指标:CoD》浓度情况:平时COD要求降到100mg/L以下便可,但是近进水量增加,根据原本的工艺处理,COD的出水只能控制在100~120mgL左右。》污水日处理量:800吨左右现场负麦人表示后期更改工艺基本不可能,因为这种超标现象不多,而且现场场地有限,为此无论是改造工艺还是增加设备都不太适合。根据各方考虑,还是选择了我们的COD降解剂来处理。绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭
  • 1/1
产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《发电厂废水中cod降解检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《发电厂废水中cod降解检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有实验室绥净GNST-900SCOD氨氮总磷检测测定仪、浙江实验室绥净GNST-900S多参数检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
