当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
水果库房中环氧乙烷C2H4、二氧化碳CO2气体监控检测方案(CO、CO2)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
在线式气体检测仪,实时检测,数据传到监控中心; 便携式气体检测仪,定时抽测数据,跟在线式对比,双重保障。
水果库房号CC2H4+CO22气体监控检测仪方案 方案背景 在线式气体检测仪,实时检测,数据传到监控中心; 便携式气体检测仪,定时抽测数据,跟在线式对比,双重保障。 方案详情 现场环氧乙烷 C2H4 和二氧化碳 CO2 变送器传过来的 4-20mA 信号全部连接到 N 通道气体控制报警器上,当某一路 C2H4 和 CO2检测仪发出报警信号时(同时有继电器输出,可触发风机或乙醇产生机开关),提供给监控人员分级的声光报警,如果有需要,可以将监控主机通过网络将数据传输到其它监控中心。在现场可以实时显示 C2H4 和 CO2的浓度,也可以在每一个探头附近装一个声光报警器,当现场发生报警时可以通知人员快速处理或撤离。 现场 环氧乙烷C2H4和二氧化碳CO2变送器传过来的4-20mA信号全部连接到N通道气体控制报警器上,当某一路C2H4和CO2检测仪发出报警信号时(同时有继电器输出,可触发风机或乙醇产生机开关),提供给监控人员分级的声光报警,如果有需要,可以将监控主机通过网络将数据传输到其它监控中心。在现场可以实时显示C2H4和CO2的浓度,也可以在每一个探头附近装一个声光报警器,当现场发生报警时可以通知人员快速处理或撤离。
关闭
  • 1/1
产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《水果库房中环氧乙烷C2H4、二氧化碳CO2气体监控检测方案(CO、CO2)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《水果库房中环氧乙烷C2H4、二氧化碳CO2气体监控检测方案(CO、CO2)》用到的仪器有二氧化碳分析仪 (红外)PTM600-CO2、固定式二氧化碳检测仪 (红外)MIC-500S-CO2、便携式环氧乙烷检测报警仪、固定式环氧乙烷检测仪、手持式红外环氧乙烷气体检测仪MS500-C2H4O、逸云天Eranntex便携式氮氧化物检测报警仪MS400-NOX、便携式二氧化碳检测仪 MS600-CO2 逸云天。
我要纠错
推荐专场
相关方案
