当前位置: 废水 > 营养盐 > 方案详情
高浓度氨氮废水中氨氮检测方案(COD测定仪)
检测样品 废水
检测项目 营养盐
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
过量氨氮排进水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化天生的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。目前,主要的脱氢方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有高浓度的氨(500 mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氢的生物作用或者本钱等原因而使其应用受到限制。高浓度氨氮废水的处理方法可以分为物化法、生化联正当和新型生物脱氮法。
解决方法如下 前言: 过量氨氮排进水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化天生的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。目前,主要的脱氢方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有高浓度的氨(500 mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氢的生物作用或者本钱等原因而使其应用受到限制。高浓度氨氮废水的处理方法可以分为物化法、生化联正当和新型生物脱氮法。 1物化法 1.1吹脱法 在碱性条件下,利用氨氯的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。一般以为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。 王文斌等对吹脱法往除垃圾渗滤液中的氨氢进行了研究,控制吹脱效率高低的关键因素是温度、气液比和pH。在水温大于25℃,气液比控制在3500左右,渗滤液pH控制在10.5左右,对于氨氯浓度高达2000~4000mg/L的垃圾渗滤液,往除率可达到90以上。吹脱法在低温时氨氮往除效率不高。 王有乐等采用超声波吹脱技术对化肥厂高浓度氨氢废水(例如882 mg/L)进行了处理试验。工艺条件为pH=11,超声吹脱时间为40 min,气水比为I000:1试验结果表明,废水采用超声波辐射以后,氨氮的吹脱效果明显增加,与传统吹脱技术相比,氨氢的往除率增加了17~164,在90以上,吹脱后氨氢在100mg/L以内。为了以较低的代价将pH调节至碱性,需要向废水中投加一定量的氢氧化钙,但轻易生水垢。同时,为了防止吹脱出的氨氢造成二次污染,需要在吹脱塔后设置氨氢吸收装置。 lzzet等在处理经UASB预处理的垃圾渗滤液(2240 mg/L)时发现在pH=11.5,反应时间为24 h,仅以120 r/min的速度梯度进行机械搅拌,氨氮往除率便可达95。而在pH=12时通过曝气脱氨氢,在17小时pH开始下降,氨氮往除率仅为85。据此以为,吹脱法脱氢的主要机理应该是机械搅拌而不是空气扩散搅拌。 1.2沸石脱氨法 利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氢的目的。沸石一般被用于处理低浓度含氨废水或含微量重金属的废水。 然而,蒋建国等探讨了沸石吸附法往除垃圾渗滤液中氨氮的效果及可行性。小试研究结果表明,每克沸石具有吸附15.5 mg氨氢的潜力,当沸石粒径为30~16目时,氨氮往除率达到了78.5,且在吸附时间、投加量及沸石粒径相同的情况下,进水氨氮浓度越大,吸附速率越大,沸石作为吸附剂往除渗滤液中的氨氮是可行的。 Milan等用沸石离子交换法处理经厌氧消化过的猪肥废水时发现Na-Zeo、Mg-Zeo、Ca-Zeo、k-Zeo中Na-Zeo沸石效果其次是Ca-Zeo。增加离子交换床的高度可以进步氨氮往除率,综合考虑经济原因和水力条件,床高18cm(H/D=4),相对流量小于7.8 BV/h是比较适合的尺寸。离子交换法受悬浮物浓度的影响较大。 应用沸石脱氨法须考虑沸石的再生题目,通常有再生液法和焚烧法。采用焚烧法时,产生的氨气须进行处理。 1.3膜分离技术 利用膜的选择透过性进行氨氯脱除的一种方法。这种方法操纵方便,氨氮回收率高,无二次污染。 蒋展鹏等采用电渗析法和聚丙烯(PP)中空纤维膜法处理高浓度氨氮无机废水可取得良好的效果。电渗析法处理氨氮废水2000~3000 mg/L,往除率可在85以上,同时可获得8.9的浓氨水。此法工艺流程简单、不消耗药剂、运行过程中消耗的电量与废水中氨氢浓度成正比。PP中空纤维膜法脱氨效率>90,回收的硫酸铵浓度在25左右。运行中需加碱,加碱量与废水中氨氢浓度成正比。 乳化液膜是种以乳液形式存在的液膜具有选择透过性,可用于液-液分离。分离过程通常是以乳化液膜(例如煤油膜)为分离介质,在油膜两侧通过NH3的浓度差和扩散传递为推动力,使NH3进进膜内,从而达到分离的目的。用液膜法处理某湿法冶金厂总排放口废水(1000~1200 mgNH4+-N/L,pH为6~9),当采用烷醇酰胺聚氧乙烯醚为表面活性剂用量为4~6,废水pH调至10~11,乳水比在1:8~1:12,油内比在0.8~1.5。硫酸质量分数为10,废水中氨氨往除率一次处理可达到97以上。 1.4 MAP沉淀法 主要是利用以下化学反应:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4 理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氢的废水中投加磷盐和镁盐,当[Mg2+][NH4+][PO43-]>2.5×10-13时可天生磷酸铵镁(MAP),除往废水中的氨氢。穆大纲等采用向氨氮浓度较高的产业废水中投加MgCI2·6H20和Na2HP04·12H20天生磷酸铵镁沉淀的方法,以往除其中的高浓度氨氮。结果表明,在pH为8.9l,Mg2+,NH4,P043-的摩尔比为1.25:1:1,反应温度为25℃,反应时间为20 min,沉淀时间为20 min的条件下,氨氨质量浓度可由9500 mgL降低到460 mg/L,往除率达到95以上。由于在多数废水中镁盐的含量相对于磷酸盐和氨氮会较低,尽管天生的磷酸铵镁可以做为农肥而抵消一部分本钱,投加镁盐的用度仍成为限制这种方法推行的主要因素。海水取之不尽,并且其中含有大星的镁盐。Kumashiro等以海水做为镁离子源试验研究了磷酸铵镁结晶过程。盐卤是制盐副产品,主要含MgCl2和其他无机化合物。Mg2+约为32 g/L为海水的27倍。 Lee等用MgCl2、海水、盐卤分别做为Mg2+源以磷酸铵镁结晶法处理养猪场废水,结果表明,pH是重要的控制参数,当终点pH~9.6时,反应在10 min内即可结束。由于废水中的N/P不平衡,与其他两种Mg2+源相比,盐卤的除磷效果相同而脱氮效果略差。 1.5化学氧化法 利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氢气进行脱除的一种方法。折点加氯是利用在水中的氨与氯反应天生氨气脱氨,这种方法还可以起到杀菌作用,但是产生的余氯会对鱼类有影响,故须附设除余氯设施。在溴化物存在的情况下,臭氧与氨氮会发生如下类似折点加氯的反应: Br - +O3+H+→HBrO+O2, NH3+HBrO→NH2Br+H2O,NH2Br+HBrO→NHBr2+H2O, NH2Br+NHBr2→N2+3Br - +3H+。 Yang等用一个有效容积32L的连续曝气柱对合成废水(氨氮600 mg/L)进行试验研究,探讨Br/N、pH以及初始氨氢浓度对反应的影响,以确定往除的氨氢并形成的NO3-的反应条件。发现NFR(出水NO3--N与进水氨氮之比)在对数坐标中与Br-/N成线性相关关系,在Br-/N>0.4,氨氢负荷为3.6~4.0 kg/(m3~d)时,氨氮负荷降低则NFR降低。出水pH= 6.0时,NFR和BrO --Br (有毒副产物)。BrO--Br可由Na2S03定量分解,Na2SO3投加量可由ORP控制。有高浓度氨氢废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。 生化联正当 物化方法在处理高浓度氨氢废水时不会由于氨氢浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100 mg/L以下)。而生物脱氢会由于高浓度游离氨或者亚硝酸盐氢而受到。实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氨的废水进行物化处理。 卢同等研究采用吹脱-缺氧-好氧工艺处理含高浓度氨氢垃圾渗滤液。结果表明,吹脱条件控制在pH=9 5、吹脱时间为12 h时,吹脱预处理可往除废水中60以上的氨氢,再经缺氧-好氧生物处理后对氨氮(由1400 mg/L降至19.4 mg/L)和COD的往除率>90。 Horan等用生物活性炭流化床处理垃圾渗滤液(COD为800~2700 mg/L,氨氮为220~800 mg/L)。研究结果表明,在氨氮负荷0.71 kg/(m3·d)时,硝化往除率可达90以上,COD往除率达70,BOD全部往除。 Fikret等以石灰絮凝沉淀+空气吹脱做为预处理手段进步渗滤液的可生化性,在随后的好氧生化处理池中加进吸附剂(粉末状活性炭和沸石),发现吸附剂在0~5 g/L时COD和氨氮的往除效率均随吸附剂浓度增加而进步。对于氨氨的往除效果沸石要优于活性炭。 膜-生物反应器技术(MBR)是将膜分离技术与传统的废水生物反应器有机组合形成的一种新型的污水处理系统。MBR处理效率高,出水可直接回用,设备少战地面积小,剩余污泥量少。其难点在于保持膜有较大的通量和防止膜的渗漏。 李红岩等利用膜生物反应器进行了高浓度氨氮废水硝化特性研究。研究结果表明,当原水氨氮浓度为2000 mg/L、进水氨氦的容积负荷为2.0 kg/(m3d)时,氨氮的往除率可达9以上,系统比较稳定。反应器内活性污泥的比硝化速率在半年的时间内基本稳定在0.36/d左右。 新型生物脱辄法 近年来国内外出现了一些全新的脱氮工艺,为高浓度氨氮废水的脱氮处理提供了新的途径。主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厌氧氨氧化。 3.1短程硝化反硝化 生物硝化反硝化是应用广泛的脱氮方式。由于氨氮氧化过程中需要大量的氧气,曝气用度成为这种脱氮方式的主要开支。短程硝化反硝化(将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化),不仅可以节省氨氧化需氧量而且可以节省反硝化所需炭源。 Ruiza用合成废水(模拟含高浓度氨氮的产业废水)试验确定实现亚硝酸盐积累的条件。要想实现亚硝酸盐积累,pH不是一个关键的控制参数,由于pH在6.45~8.95时,全部硝化天生硝酸盐,在pH<6.45或pH>8.95时发生硝化受抑,氨氮积累。当DO=0.7 mg/L时,可以实现65的氨氮以亚硝酸盐的形式积累并且氨氮转化率在98以上。DO<0.5 mg/L时发生氨氮积累,DO> 1.7 mg/L时全部硝化天生硝酸盐。 刘俊新等对低碳氮比的高浓度氨氮废水采用亚硝玻型和硝酸型脱氮的效果进行了对比分析。试验结果表明,亚硝酸型脱氮可明显进步总氮往除效率,氨氮和硝态氮负荷可进步近1倍。此外,pH和氨氮浓度等因素对脱氮类型具有重要影响。 刘超翔等短程硝化反硝化处理焦化废水的中试结果表明,进水COD、氨氮、TN和酚的浓度分别为1201.6、510.4、540.1、110.4 mg/L时,出水COD、氨氮、TN和酚的均匀浓度分别为197.1、14.2、181.5、0.4mg/L,相应的往除率分别为83.6、97.2、66.4、99.6。与常规生物脱氮工艺相比,该工艺氨氮负荷高,在较低的C/N值条件下可使TN往除率进步。 3.2厌氧氨氧化(ANAMMOX)和全程自养脱疯(CANON) 厌氧氨氧化是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直接被氧化成氮气的过程。ANAMMOX的生化反应式为: NH4++NO2 -→N21+2H2O ANAMMOX菌是专性厌氧自养菌,因而非常适合处理含NO2-、低C/N的氨氢废水。与传统工艺相比,基于厌氧氨氧化的脱氮方式工艺流程简单,不需要外加有机炭源,防止二次污染,又很好的应用远景。厌氧氨氧化的应用主要有两种:CANON工艺和与中温亚硝化(SHARON)结合,构成SHARON-ANAMMOX联合工艺。 CANON工艺是在限氧的条件下,利用完全自养性微生物将氨氮和亚硝酸盐同时往除的一种方法,从反应形式上看,它是SHARON和ANAMMOX工艺的结合,在同一个反应器中进行。 孟了等发现深圳市下坪固体废弃物填埋场渗滤液处理厂,溶解氧控制在1 mg/L左右,进水氨氮<800 mg/L,氨氮负荷<0.46 kgNH4+/(m3d)的条件下,可以利用SBR反应器实现CANON工艺,氨氮的往除率>95,总氮的往除率:90。 Sliekers等的研究表明ANAMMOX和CANON过程都可以在气提式反应器中运转良好,并且达到很高的氮转化速率。控制溶解氧在0.5 mg/L左右,在气提式反应器中,ANAMMOX过程的脱氮速率达到8.9 kgN/(m3-d),而CANON过程可以达到1.5 kgN/ (m3-d) . 3.3好氧反硝化 传统脱氮理论以为,反硝化菌为兼性厌氧菌,其呼吸链在有氧条件下以氧气为终末电子受体在缺氧条件下以硝酸根为终末电子受体。所以若进行反硝化反应,须在缺氧环境下。近年来,好氧反硝化现急不断被发现和报道,逐渐受到人们的关注。一些好氧反硝化菌已经被分离出来,有些可以同时进行好氧反硝化和异养硝化(如Robertson等分离、筛选出的Tpantotropha.LMD82.5)。这样就可以在同一个反应器中实现意义上的同步硝化反硝化,简化了工艺流程,节省了能量。 贾剑晖等用序批式反应器处理氨氮废水,试验结果验证了好氧反硝化的存在,好氧反硝化脱氮能力随混合液溶解氧浓度的进步而降低,当溶解氧浓度为0.5 mg/L时,总氮往除率可达到66.0。 赵宗胜等连续动态试验研究表明,对于高浓度氨氮渗滤液,普通活性污泥达的好氧反硝化工艺的总氮往除串可达10以上。硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而下降;反硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而上升。硝化及反硝化的动力学分析表明,在溶解氧为0.14 mg/L左右时会出现硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化反硝化现象。其速率为4.7 mg/(L·h),硝化反应KN=0.37 mg/L;反硝化反应KD=0.48 mg/L. 在反硝化过程中会产生N20是一种温室气体,产生新的污染,其相关机制研究还不够深进,很多工艺仍在实验室阶段,需要进一步研究才能有效地应用于实际工程中。另外,还有诸如全程自养脱氮工艺、同步硝化反硝化等工艺仍处在试验研究阶段,都有很好的应用远景。 4小结 固然处理高浓度氨氮废水的处理方法有多种,但是目前还没有一种能够兼顾流程简单、投资省、技术成熟.控制方便以及无二次污染等各个方面。如何经济有效地处理高浓度氨氮废水还是摆在环境工程工作者眼前的一道困难,如何将新型的生物脱氮工艺投进实际应用以及简单实用的生化联合工艺应该成为今后研究工作。 过量氨氮排进水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化天生的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。目前,主要的脱氢方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有高浓度的氨(500 mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氢的生物作用或者本钱等原因而使其应用受到限制。高浓度氨氮废水的处理方法可以分为物化法、生化联正当和新型生物脱氮法。1物化法1.1吹脱法在碱性条件下,利用氨氯的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。一般以为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。王文斌等对吹脱法往除垃圾渗滤液中的氨氢进行了研究,控制吹脱效率高低的关键因素是温度、气液比和pH。在水温大于25℃,气液比控制在3500左右,渗滤液pH控制在10.5左右,对于氨氯浓度高达2000~4000mg/L的垃圾渗滤液,往除率可达到90以上。吹脱法在低温时氨氮往除效率不高。王有乐等采用超声波吹脱技术对化肥厂高浓度氨氢废水(例如882 mg/L)进行了处理试验。工艺条件为pH=11,超声吹脱时间为40 min,气水比为I000:1试验结果表明,废水采用超声波辐射以后,氨氮的吹脱效果明显增加,与传统吹脱技术相比,氨氢的往除率增加了17~164,在90以上,吹脱后氨氢在100mg/L以内。为了以较低的代价将pH调节至碱性,需要向废水中投加一定量的氢氧化钙,但轻易生水垢。同时,为了防止吹脱出的氨氢造成二次污染,需要在吹脱塔后设置氨氢吸收装置。lzzet等在处理经UASB预处理的垃圾渗滤液(2240 mg/L)时发现在pH=11.5,反应时间为24 h,仅以120 r/min的速度梯度进行机械搅拌,氨氮往除率便可达95。而在pH=12时通过曝气脱氨氢,在17小时pH开始下降,氨氮往除率仅为85。据此以为,吹脱法脱氢的主要机理应该是机械搅拌而不是空气扩散搅拌。1.2沸石脱氨法利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氢的目的。沸石一般被用于处理低浓度含氨废水或含微量重金属的废水。然而,蒋建国等探讨了沸石吸附法往除垃圾渗滤液中氨氮的效果及可行性。小试研究结果表明,每克沸石具有吸附15.5 mg氨氢的潜力,当沸石粒径为30~16目时,氨氮往除率达到了78.5,且在吸附时间、投加量及沸石粒径相同的情况下,进水氨氮浓度越大,吸附速率越大,沸石作为吸附剂往除渗滤液中的氨氮是可行的。Milan等用沸石离子交换法处理经厌氧消化过的猪肥废水时发现Na-Zeo、Mg-Zeo、Ca-Zeo、k-Zeo中Na-Zeo沸石效果其次是Ca-Zeo。增加离子交换床的高度可以进步氨氮往除率,综合考虑经济原因和水力条件,床高18cm(H/D=4),相对流量小于7.8 BV/h是比较适合的尺寸。离子交换法受悬浮物浓度的影响较大。应用沸石脱氨法须考虑沸石的再生题目,通常有再生液法和焚烧法。采用焚烧法时,产生的氨气须进行处理。1.3膜分离技术利用膜的选择透过性进行氨氯脱除的一种方法。这种方法操纵方便,氨氮回收率高,无二次污染。蒋展鹏等采用电渗析法和聚丙烯(PP)中空纤维膜法处理高浓度氨氮无机废水可取得良好的效果。电渗析法处理氨氮废水2000~3000 mg/L,往除率可在85以上,同时可获得8.9的浓氨水。此法工艺流程简单、不消耗药剂、运行过程中消耗的电量与废水中氨氢浓度成正比。PP中空纤维膜法脱氨效率>90,回收的硫酸铵浓度在25左右。运行中需加碱,加碱量与废水中氨氢浓度成正比。乳化液膜是种以乳液形式存在的液膜具有选择透过性,可用于液-液分离。分离过程通常是以乳化液膜(例如煤油膜)为分离介质,在油膜两侧通过NH3的浓度差和扩散传递为推动力,使NH3进进膜内,从而达到分离的目的。用液膜法处理某湿法冶金厂总排放口废水(1000~1200 mgNH4+-N/L,pH为6~9),当采用烷醇酰胺聚氧乙烯醚为表面活性剂用量为4~6,废水pH调至10~11,乳水比在1:8~1:12,油内比在0.8~1.5。硫酸质量分数为10,废水中氨氨往除率一次处理可达到97以上。1.4 MAP沉淀法主要是利用以下化学反应:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氢的废水中投加磷盐和镁盐,当[Mg2+][NH4+][PO43-]>2.5×10-13时可天生磷酸铵镁(MAP),除往废水中的氨氢。穆大纲等采用向氨氮浓度较高的产业废水中投加MgCI2·6H20和Na2HP04·12H20天生磷酸铵镁沉淀的方法,以往除其中的高浓度氨氮。结果表明,在pH为8.9l,Mg2+,NH4,P043-的摩尔比为1.25:1:1,反应温度为25℃,反应时间为20 min,沉淀时间为20 min的条件下,氨氨质量浓度可由9500 mgL降低到460 mg/L,往除率达到95以上。由于在多数废水中镁盐的含量相对于磷酸盐和氨氮会较低,尽管天生的磷酸铵镁可以做为农肥而抵消一部分本钱,投加镁盐的用度仍成为限制这种方法推行的主要因素。海水取之不尽,并且其中含有大星的镁盐。Kumashiro等以海水做为镁离子源试验研究了磷酸铵镁结晶过程。盐卤是制盐副产品,主要含MgCl2和其他无机化合物。Mg2+约为32 g/L为海水的27倍。Lee等用MgCl2、海水、盐卤分别做为Mg2+源以磷酸铵镁结晶法处理养猪场废水,结果表明,pH是重要的控制参数,当终点pH~9.6时,反应在10 min内即可结束。由于废水中的N/P不平衡,与其他两种Mg2+源相比,盐卤的除磷效果相同而脱氮效果略差。1.5化学氧化法利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氢气进行脱除的一种方法。折点加氯是利用在水中的氨与氯反应天生氨气脱氨,这种方法还可以起到杀菌作用,但是产生的余氯会对鱼类有影响,故须附设除余氯设施。在溴化物存在的情况下,臭氧与氨氮会发生如下类似折点加氯的反应:Br - +O3+H+→HBrO+O2,NH3+HBrO→NH2Br+H2O,NH2Br+HBrO→NHBr2+H2O,NH2Br+NHBr2→N2+3Br - +3H+。Yang等用一个有效容积32L的连续曝气柱对合成废水(氨氮600 mg/L)进行试验研究,探讨Br/N、pH以及初始氨氢浓度对反应的影响,以确定往除的氨氢并形成的NO3-的反应条件。发现NFR(出水NO3--N与进水氨氮之比)在对数坐标中与Br-/N成线性相关关系,在Br-/N>0.4,氨氢负荷为3.6~4.0 kg/(m3~d)时,氨氮负荷降低则NFR降低。出水pH= 6.0时,NFR和BrO --Br (有毒副产物)。BrO--Br可由Na2S03定量分解,Na2SO3投加量可由ORP控制。有高浓度氨氢废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。生化联正当物化方法在处理高浓度氨氢废水时不会由于氨氢浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100 mg/L以下)。而生物脱氢会由于高浓度游离氨或者亚硝酸盐氢而受到。实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氨的废水进行物化处理。卢同等研究采用吹脱-缺氧-好氧工艺处理含高浓度氨氢垃圾渗滤液。结果表明,吹脱条件控制在pH=9 5、吹脱时间为12 h时,吹脱预处理可往除废水中60以上的氨氢,再经缺氧-好氧生物处理后对氨氮(由1400 mg/L降至19.4 mg/L)和COD的往除率>90。Horan等用生物活性炭流化床处理垃圾渗滤液(COD为800~2700 mg/L,氨氮为220~800 mg/L)。研究结果表明,在氨氮负荷0.71 kg/(m3·d)时,硝化往除率可达90以上,COD往除率达70,BOD全部往除。Fikret等以石灰絮凝沉淀+空气吹脱做为预处理手段进步渗滤液的可生化性,在随后的好氧生化处理池中加进吸附剂(粉末状活性炭和沸石),发现吸附剂在0~5 g/L时COD和氨氮的往除效率均随吸附剂浓度增加而进步。对于氨氨的往除效果沸石要优于活性炭。膜-生物反应器技术(MBR)是将膜分离技术与传统的废水生物反应器有机组合形成的一种新型的污水处理系统。MBR处理效率高,出水可直接回用,设备少战地面积小,剩余污泥量少。其难点在于保持膜有较大的通量和防止膜的渗漏。李红岩等利用膜生物反应器进行了高浓度氨氮废水硝化特性研究。研究结果表明,当原水氨氮浓度为2000 mg/L、进水氨氦的容积负荷为2.0 kg/(m3d)时,氨氮的往除率可达9以上,系统比较稳定。反应器内活性污泥的比硝化速率在半年的时间内基本稳定在0.36/d左右。新型生物脱辄法近年来国内外出现了一些全新的脱氮工艺,为高浓度氨氮废水的脱氮处理提供了新的途径。主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厌氧氨氧化。3.1短程硝化反硝化生物硝化反硝化是应用广泛的脱氮方式。由于氨氮氧化过程中需要大量的氧气,曝气用度成为这种脱氮方式的主要开支。短程硝化反硝化(将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化),不仅可以节省氨氧化需氧量而且可以节省反硝化所需炭源。Ruiza用合成废水(模拟含高浓度氨氮的产业废水)试验确定实现亚硝酸盐积累的条件。要想实现亚硝酸盐积累,pH不是一个关键的控制参数,由于pH在6.45~8.95时,全部硝化天生硝酸盐,在pH<6.45或pH>8.95时发生硝化受抑,氨氮积累。当DO=0.7 mg/L时,可以实现65的氨氮以亚硝酸盐的形式积累并且氨氮转化率在98以上。DO<0.5 mg/L时发生氨氮积累,DO> 1.7 mg/L时全部硝化天生硝酸盐。刘俊新等对低碳氮比的高浓度氨氮废水采用亚硝玻型和硝酸型脱氮的效果进行了对比分析。试验结果表明,亚硝酸型脱氮可明显进步总氮往除效率,氨氮和硝态氮负荷可进步近1倍。此外,pH和氨氮浓度等因素对脱氮类型具有重要影响。刘超翔等短程硝化反硝化处理焦化废水的中试结果表明,进水COD、氨氮、TN和酚的浓度分别为1201.6、510.4、540.1、110.4 mg/L时,出水COD、氨氮、TN和酚的均匀浓度分别为197.1、14.2、181.5、0.4mg/L,相应的往除率分别为83.6、97.2、66.4、99.6。与常规生物脱氮工艺相比,该工艺氨氮负荷高,在较低的C/N值条件下可使TN往除率进步。3.2厌氧氨氧化(ANAMMOX)和全程自养脱疯(CANON)厌氧氨氧化是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直接被氧化成氮气的过程。ANAMMOX的生化反应式为:NH4++NO2 -→N21+2H2OANAMMOX菌是专性厌氧自养菌,因而非常适合处理含NO2-、低C/N的氨氢废水。与传统工艺相比,基于厌氧氨氧化的脱氮方式工艺流程简单,不需要外加有机炭源,防止二次污染,又很好的应用远景。厌氧氨氧化的应用主要有两种:CANON工艺和与中温亚硝化(SHARON)结合,构成SHARON-ANAMMOX联合工艺。CANON工艺是在限氧的条件下,利用完全自养性微生物将氨氮和亚硝酸盐同时往除的一种方法,从反应形式上看,它是SHARON和ANAMMOX工艺的结合,在同一个反应器中进行。孟了等发现深圳市下坪固体废弃物填埋场渗滤液处理厂,溶解氧控制在1 mg/L左右,进水氨氮<800 mg/L,氨氮负荷<0.46 kgNH4+/(m3d)的条件下,可以利用SBR反应器实现CANON工艺,氨氮的往除率>95,总氮的往除率:90。Sliekers等的研究表明ANAMMOX和CANON过程都可以在气提式反应器中运转良好,并且达到很高的氮转化速率。控制溶解氧在0.5 mg/L左右,在气提式反应器中,ANAMMOX过程的脱氮速率达到8.9 kgN/(m3-d),而CANON过程可以达到1.5 kgN/ (m3-d) .3.3好氧反硝化传统脱氮理论以为,反硝化菌为兼性厌氧菌,其呼吸链在有氧条件下以氧气为终末电子受体在缺氧条件下以硝酸根为终末电子受体。所以若进行反硝化反应,须在缺氧环境下。近年来,好氧反硝化现急不断被发现和报道,逐渐受到人们的关注。一些好氧反硝化菌已经被分离出来,有些可以同时进行好氧反硝化和异养硝化(如Robertson等分离、筛选出的Tpantotropha.LMD82.5)。这样就可以在同一个反应器中实现意义上的同步硝化反硝化,简化了工艺流程,节省了能量。贾剑晖等用序批式反应器处理氨氮废水,试验结果验证了好氧反硝化的存在,好氧反硝化脱氮能力随混合液溶解氧浓度的进步而降低,当溶解氧浓度为0.5 mg/L时,总氮往除率可达到66.0。赵宗胜等连续动态试验研究表明,对于高浓度氨氮渗滤液,普通活性污泥达的好氧反硝化工艺的总氮往除串可达10以上。硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而下降;反硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而上升。硝化及反硝化的动力学分析表明,在溶解氧为0.14 mg/L左右时会出现硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化反硝化现象。其速率为4.7 mg/(L·h),硝化反应KN=0.37 mg/L;反硝化反应KD=0.48 mg/L.在反硝化过程中会产生N20是一种温室气体,产生新的污染,其相关机制研究还不够深进,很多工艺仍在实验室阶段,需要进一步研究才能有效地应用于实际工程中。另外,还有诸如全程自养脱氮工艺、同步硝化反硝化等工艺仍处在试验研究阶段,都有很好的应用远景。4小结固然处理高浓度氨氮废水的处理方法有多种,但是目前还没有一种能够兼顾流程简单、投资省、技术成熟.控制方便以及无二次污染等各个方面。如何经济有效地处理高浓度氨氮废水还是摆在环境工程工作者眼前的一道困难,如何将新型的生物脱氮工艺投进实际应用以及简单实用的生化联合工艺应该成为今后研究工作。绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《高浓度氨氮废水中氨氮检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《高浓度氨氮废水中氨氮检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有实验室绥净GNST-900S NH3-N 氨氮检测仪、实验室GNST-900S COD NH3-N cod氨氮检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
