解决方法如下 前言: 一、居幸废水的氨氛和COD去除方法 【怎样处理屠宰废水的氨燕和COD】 屠宰废水血主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,废水呈褐红色,具有较强的腥臭味。有机悬浮物含量,易腐败,排入水体会消耗水的溶解氧,破坏生态系统,污染环境。另外它与其他浓度有机废水的不同于它的氨氮浓度较(约120mg/l),因此在工艺设计应充分考虑氨氮对废水处理造成的影响。怎样处理屠宰爱水的氨氮和COD?继续往下看吧~ 怎样处理屠宰废水的氨概和cOD(案例篇) 1、客户基本情况 (1)处理站位置:广东云浮 (2)污水行业:屠宰场 (3)超标问题:氨氮和COD (4))浓度情况:经过现场的工艺处理,氨氮出水浓度一般在15mg/L左右,排放标准要达到8mg/L以下;COD出水浓度一般在80mg/L左右,排放标准要达到8mg/Ll以下。 (5)客户诉求:表示他们那边的处理工艺是针对以前的排放标准进行建造的,之前都是达标的。近来当地非放标准更加严格了,导致他们废水出现超标问题,由于整改工艺限制生产以及需要耗费大量时间,想试一下戈们快速,有的药剂处理方法。 2、工艺流程 原水、 格棚 调节池 气浮装置 水解酸化沦 达标外排 回就反硝化 消毒池 混凝沉淀 二段好氧 一段 氧 污泥浓缩池 污泥脱水 干污泥外运 3、氨疯去除剂和cod去除剂的投加实验 根据客户现场的处理工艺流程,我们决定将混凝沉淀池作为加药地点,分别处理氨氮跟COD. 氨傈去除剂的实验 氨氦去除剂 添加量( ppm) 磊。(mg/L.) H (原水> 14.8 7.6 50 9.9 7.3 100 5.1(达标) 7, 0 小结: 1、根据氨氮去除剂的使用方法,当药剂投加100PPM(即每吨废水投加0.1kg氨氮去除剂)的情况下,出水氨氮即可达标排放。 2、在现场使用和存储的时候要注意(氨氮去除剂注意事项),否则会影响到处理的果。 cOD去除剂的投加实验 cOD降解剂 添加量(ppm) coD (n;/L.) pH值 〔原水79.5 ?.6 200 59.3 7.5 400 40.6《达标) 7.5 小结: 1、根据cod去除剂的使用方法,当药剂投加400PPM(即每吨废水投加0.4kg的COD降解剂)的情况下,出水COD即可达标排放。 2、在现场使用和存储的时候要注意(COD去除剂注意事项),否则会影响到处理的果。 怎样处理屠宰废水的氨氮和cod,投加学药剂是一种快速的解决方法,一般低浓度使用。如需了 一、居幸废水的氨氛和COD去除方法【怎样处理屠宰废水的氨燕和COD】屠宰废水血主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,废水呈褐红色,具有较强的腥臭味。有机悬浮物含量,易腐败,排入水体会消耗水的溶解氧,破坏生态系统,污染环境。另外它与其他浓度有机废水的不同于它的氨氮浓度较(约120mg/l),因此在工艺设计应充分考虑氨氮对废水处理造成的影响。怎样处理屠宰爱水的氨氮和COD?继续往下看吧~怎样处理屠宰废水的氨概和cOD(案例篇)1、客户基本情况(1)处理站位置:广东云浮(2)污水行业:屠宰场(3)超标问题:氨氮和COD(4))浓度情况:经过现场的工艺处理,氨氮出水浓度一般在15mg/L左右,排放标准要达到8mg/L以下;COD出水浓度一般在80mg/L左右,排放标准要达到8mg/Ll以下。(5)客户诉求:表示他们那边的处理工艺是针对以前的排放标准进行建造的,之前都是达标的。近来当地非放标准更加严格了,导致他们废水出现超标问题,由于整改工艺限制生产以及需要耗费大量时间,想试一下戈们快速,有的药剂处理方法。2、工艺流程原水、格棚 调节池 气浮装置 水解酸化沦 达标外排 回就反硝化 消毒池 混凝沉淀 二段好氧 一段 氧 污泥浓缩池 污泥脱水 干污泥外运3、氨疯去除剂和cod去除剂的投加实验根据客户现场的处理工艺流程,我们决定将混凝沉淀池作为加药地点,分别处理氨氮跟COD. 氨傈去除剂的实验氨氦去除剂添加量( ppm)磊。(mg/L.) H (原水> 14.8 7.6 50 9.9 7.3 100 5.1(达标) 7, 0小结:1、根据氨氮去除剂的使用方法,当药剂投加100PPM(即每吨废水投加0.1kg氨氮去除剂)的情况下,出水氨氮即可达标排放。2、在现场使用和存储的时候要注意(氨氮去除剂注意事项),否则会影响到处理的果。cOD去除剂的投加实验cOD降解剂 添加量(ppm) coD (n;/L.) pH值 〔原水79.5 ?.6 200 59.3 7.5 400 40.6《达标) 7.5小结:1、根据cod去除剂的使用方法,当药剂投加400PPM(即每吨废水投加0.4kg的COD降解剂)的情况下,出水COD即可达标排放。2、在现场使用和存储的时候要注意(COD去除剂注意事项),否则会影响到处理的果。怎样处理屠宰废水的氨氮和cod,投加学药剂是一种快速的解决方法,一般低浓度使用。如需了绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《屠宰废水中COD和氨氨去除检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《屠宰废水中COD和氨氨去除检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有实验室绥净GNST-900Scod氨氮检测仪、COD氨氮总磷总氮测定仪GNST-900S。
