当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
石油及其产品中紫外分析检测方案(紫外分光光度计)
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
石油及其产品在紫外光区有特征吸收,带有苯环的芳香族化合物,主要吸收波长为250~260nm;带有共轭双键的化合物主要吸收波长为215~230m。一般原油的两个吸收波长为225mm及256nm。石油产品中,如燃料油、润滑油等的吸收峰与原油相近。因此,波长的选择应视实际情况而定,原油和重质油可选256mm,而轻质油及炼油厂的油可选225nm。标准油采用受污染地点水样中的石油醚萃取物。
TEL-400-616-4686 测定油的应用方案(紫外分光法) 方法原理 石油及其产品在紫外光区有特征吸收,带有苯环的芳香族化合物,主要吸收波长为250~260nm;带有共轭双键的化合物主要吸收波长为215~230m。一般原油的两个吸收波长为 225mm及256nm。石油产品中,如燃料油、润滑油等的吸收峰与原油相近。因此,波长的选择应视实际情况而定,原油和重质油可选 256mm,而轻质油及炼油厂的油可选225nm。标准油采用受污染地点水样中的石油醚萃取物。 仪器及试剂 美析UV-1800S 双光束紫外分光光度计。 标准油:用经脱芳烃并重蒸馏过的30~60℃石油醚,从待测水样中萃取油品,经无水硫酸钠脱水后过滤。将滤液置于65十5℃水浴上蒸出石油醚,然后置于65士5℃恒温箱内赶尽残留的石油醚,即得标准油品。 标准油贮备溶液:准确称取标准油样品 0.100g 溶于石油醚中,移入100mL 容量瓶内,用石油醚稀释至标线,贮于冰箱中。此溶液每毫升含 1.00mg 油。 标准油使用溶液:临用前把上述标准油贮备液用石油醚稀释10倍,此液每毫升含 0.10mg 油。无水硫酸钠:在400℃下烘 2h,冷却后装瓶备用。 脱芳烃石油醚:将60~100目粗孔微球硅胶和70~120目中性层析氧化铝在150~160C 活化4h,硫酸溶液:1+1。 氯化钠。 步骤 绘制标准曲线 向七个50mL 容量瓶中,分别加入0、2.00、4.00、8.00、12.00、20.00和25.00mL标准油使用溶液用石油醚稀释至标线。在选定波长处,用10mm 石英比色皿,以石油醚为参比测定吸光度,经空白校正后,绘制校准曲线。 样品的测定 将已测量体积的水样,仔细移入1000mL分液漏斗中,加入5mL硫酸溶液酸化(若采样时已酸化,则不需加酸,加入氯化钠,其量约为水量的 2%(m/V)。用 20mL 石油醚清洗采样瓶后,移入分液漏斗中。允分振摇 3min,静置使之分层,将水层移入采样瓶内。 上海美析仪器有限公司 将石油醚萃取液通过内铺约5mm 厚度无水硫酸钠层的砂芯漏斗,滤入50mL容量瓶内。 将水层移回分液漏斗内,用20mL石油醚重复萃取一次,然后用10mL 石油醚洗涤漏斗,其洗涤液和萃取液经步骤操作后均收集于同一容量瓶内,并用石油醚稀释至标线。 在选定的波长与校准曲线选用的波长相同)处,用10mm 石英比色 lm 以石油醚为参比,测量吸光度。 空白试验 取与水样相同体积的试剂水,与水样同样操作,测量吸光度。 由水样测得的吸光度,减去空白试验的吸光度后,从校准曲线上查壮相应的油含量。 结果表示 式中: C一-所测水样的油含量,mg/L; M--从校准曲线中查出相应油的量,mg; V一-水样体积,mL。 仪器参数 UV-1800S双光束紫外可见分光光度计 UV-1800S采用双光束光学系统,成功实现了高精度和高可靠性测量的完美结合,可满足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工工、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域 宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求 全自动的设计理念,实现了最简单的测量手段 大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性 改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性 丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选)DNA蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求,并可在6英寸大屏幕上直接显示 根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、试管架、1cm比色架、5cm比色架、10cm比色架等 测量数据可通过打印机输出,具有USB接口 可断电保存测量参数和数据,方便用户使用 可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,,作使美析成为优质仪器资源的供应者。 上海美析仪器有限公司 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光光类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 上海美析仪器有限公司 石油及其产品在紫外光区有特征吸收,带有苯环的芳香族化合物,主要吸收波长为250~260nm;带有共轭双键的化合物主要吸收波长为215~230m。一般原油的两个吸收波长为225mm及256nm。石油产品中,如燃料油、润滑油等的吸收峰与原油相近。因此,波长的选择应视实际情况而定,原油和重质油可选256mm,而轻质油及炼油厂的油可选225nm。标准油采用受污染地点水样中的石油醚萃取物。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《石油及其产品中紫外分析检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油及其产品中紫外分析检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有光度计生产厂家-美析UV-1800S紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
