当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
油液中清洁度检测方案(润滑油检测仪)
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
IS04406污染度等级为国际标准化组织(ISO)颁布的污染度标准,目前在世界上的许多国家获得广泛应用。1987 年版本标准采用2个数码代表油液的污染度等级,前面的数码代表每毫升油液中尺寸大于5μm的颗粒数等级,后面的代码表示每毫升油液中尺寸大于15 μm的颗粒数等级,2个数码用一斜线分隔。例如,污染度等级为18/13 表示油液中大于5μm的颗粒数等级的数码为18,即每毫升油液中颗粒数在1 300~2 500之间;大于15 μm的颗粒数等级的数码为13,每毫升油液中的颗粒数在40~80之间,表2为IS04406(1987年版本)规定的污染度等级数码和相应的颗粒浓度。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《油液中清洁度检测方案(润滑油检测仪)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油液中清洁度检测方案(润滑油检测仪)》用到的仪器有奔腾便携式油液污染度检测仪BT-432、奔腾油品体积电阻率测定仪BDUL-5型、奔腾颗粒计数器BT-433、奔腾 仪器配件 清洗器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
