作为能替代传统温室效应的新型环保高效蚀刻气,六氟丁二烯中杂质的检测十分重要,为保证六氟丁二烯纯度达到标准要求,高麦提供完整的分析解决方案, 序号 检测项目 分析仪器 分析方法 GB/T 40417-2021(ppm) 检出限 1 H,O 高麦露点仪/MIDAC FTIR 露点法 <5 2 0+Ar G气M 1相900 色PDHI谱D仪 气相色谱法 <1 0.01 3 N. <5 0.01 4 二氧化碳 <2 0.01 5 氟碳化合物 <100 m: 6 异丙醇 <2 0.01 7 HF MIDAC FTIR FTIR <2 0.01 88 颗粒 颗粒物分析仪 重量法 需双方商定 表1:CAF6中杂质分析技术指标 仪器性能指标 地址:北京市大兴区盛坊路2号电 Address:Bejing oftice NO.2 Shengfang Road,D话:010-8axing Dis3813136trict. Tel:010-83813136 专真:D10-83813136 Fax:010-83813136 t.cn net.c 客服服务:400-010-1708 Service Tel:400-010-7708 检测器: 室温上5℃~300℃ 线性: 可达10 ≤5X10A 基线漂移: ≤3×10A/30min 检测限: 自动电子流量控制(EPC): FID≤2.5×10-"gc/s(甲烷,载气为氮气) PDHID≤10ppb (以甲烷计)t) TCD ≤5ppm(以甲烷计) 控制精度:小于0.01psi 数据输出: 默认RS485/RS232输出,可选配最多16路4-20mA输出 尺寸: 48.4×63.3×26.8cm 重量: 38kg 高麦成立于1935年,是全球领先的气体分析解决方案供应商,致力于“让气体领域的客户能够拥有符合自己需求的分析设备和服务”。在中国、关国、日本、韩国等多个国家设有技术、研发中心,生产组装工厂、客户运营中心。 图 2: GM 1900系列气相色谱仪参数 地址:北京市大兴区盛坊路2号 eijing office NO.2 Shengfang Road,Daxing District 电话:010-83813136 Address:BBeiTel:010-83813136Fax:010-83813136 传真:010-83813136 六氟丁二烯,是一种新型的含氟电子气体,可作为蚀刻气、聚合单体、合成中间体等用于工业生产。与传统的等离子蚀刻气CF4、C2F6、C3F8、C4F8和NF3相比,六氟丁二烯具有更快的蚀刻速率、高蚀刻选择性和高深度比。更重要的是六氟丁二烯在大气中寿命较短,且分子中不含氯,对大气的臭氧层显现惰性,因此六氟丁二烯是一种温室效应极低且绿色高效的蚀刻气体。
关闭产品配置单
高麦克仪器 GOW-MAC为您提供《六氟丁二烯中六氟丁二烯检测方案 》,该方案主要用于其他中六氟丁二烯检测,参考标准《暂无》,《六氟丁二烯中六氟丁二烯检测方案 》用到的仪器有GM 1900系列气相色谱仪、MIDAC I系列FTIR。
