环境可靠性测试的重要性已经渗透到各行各业。有许多产品与我们的日常生活密切相关,包括21世纪伟大的发明-空调。空调产品属于家用电器,设计使用寿命大约在8年以上。因此,今天我们来看看以下高低温湿热环境对空调性能的影响。 高低温湿热试验箱对空调产品性能的影响主要包括以下几个方面: ①橡胶或塑料等空调产品上的零件或原材料在低温下变硬变脆,温度过高,软化。它们只能在一定的温度范围内具有良好的电气、机械性能,超出其温度范围,其性能可能不同,导致故障; ②对于密封或润滑的物质,如压缩机中的润滑油。温度不仅会改变其体积,还会改变其物理状态。当温度达到一定值时,润滑剂通常会挥发和丢失,从而损坏密封和润滑; ③高温挥发非金属材料中的挥发性物质,加速材料的老化和变形,从而影响其机械和化学特性; ④高温还会加速空调中金属材料表面的氧化(通常每增加10C,化学反应会增加一倍),降低材料的刚度和强度,而低温会增加甚至脆化金属的刚度; ⑤高温时,空调电路内部消耗量大,加热量大。相反,热功率增加了突然的环境温度。环境温度高也会给散热带来困难,增加加热产品的温度,造成绝缘、润滑、材料、结构和工艺等一系列问题,加速绝缘体老化,甚至造成热击穿。 ⑥温度对集成控制电路中半导体元件的导电性也有很大的影响。在半导体中,电子密度与温度密切相关。 随着温度的升高,导带中的电荷密度迅速增加。这是环境温度对半导体器件影响较大的根本原因。在中国大部分地区,每年大约需要使用3-5个月的空调产品进行冷却或加热。这需要构成空调产品的系统,部件寿命长,耐久性和损坏性能,不能经常发生故障。高低温湿热试验箱的作用是检测空调产品在随机环境能长时间使用,耐用,对产品质量起着很重要的作用。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《空调中环境可靠性测试检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于生活及清洁家电中物理性质检测,参考标准《暂无》,《空调中环境可靠性测试检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有林频 高低温湿热试验箱 高低温湿热实验箱 湿热试验机、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、恒温恒湿实验箱 恒温恒湿实验机 恒温恒湿实验箱厂家、新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱。
