纺织品中氙灯老化试验检测方案(氙灯试验箱)
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目 物理性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
环境可靠性测试的目的实际上是找到一个可以对抗时间的密码。产品研发工程师通过不断的测试和改进产品,使产品不仅能为我们服务,还能清洗时间和环境因素;正如我们这些爱美的人一直在寻找抗衰老的秘密一样,我们实际上也在与环境因素和岁月带来的变化作斗争。今天,让我们来看看氙灯老化试验箱的光老化测试,这是我们日常必需的纺织品通常需要做的。
  环境可靠性测试的目的实际上是找到一个可以对抗时间的密码。产品研发工程师通过不断的测试和改进产品,使产品不仅能为我们服务,还能清洗时间和环境因素;正如我们这些爱美的人一直在寻找抗衰老的秘密一样,我们实际上也在与环境因素和岁月带来的变化作斗争。今天,让我们来看看氙灯老化试验箱的光老化测试,这是我们日常必需的纺织品通常需要做的。  试验方法:  1.将需要暴露的样品固定在样品夹上,并将其放入日晒仪器中。样品架上的空档应装满样品夹,样品夹应装有白卡或日晒卡,部分上盖有不透明的遮光纸。  2.在试验标准要求的条件下暴露时,采用试样夹不翻转模式,在条件2下采用试样夹翻转模式。暴露应连续进行。只有在需要检查时,才能从仪器中取出相关样品夹。  试验条件:  当样品和蓝色羊毛样品同时暴露在指定条件下时,习惯性的做法是同时覆盖样品和蓝色羊毛样品,并评估颜色变化。  1.以样品的颜色变化为试验结束。  这种方法被认为是最准确的。当太阳水平有争议时,应使用此方法。其基本特点是通过检查样品来控制曝光周期,因此试验中的每个样品都应配备一套蓝色羊毛样品。  2.以蓝羊毛标样的颜色变化为终点。  在指定条件下,将不透明遮光纸覆盖的样品和蓝色羊毛样品放置在氙灯老化试验箱中进行曝晒。检查蓝色羊毛样品的颜色变化,控制曝晒周期,持续曝晒,直至6级蓝色羊毛样品的曝晒和未曝晒部分的颜色变化达到3级或2级灰色样品卡上的3级或2级。灰色样品卡的3级相当于D65/10°条件下的3.4±0.4de*(CIELAB)的等级。  3.上述老化试验的标准是试验结束。  特别是根据上述规定的条件设置测试条件,并根据上述规定在多个周期内暴露样品;新的蓝色标准羊毛应在每个周期使用,测试的最小样品尺寸应根据随后的评级方法确定。  4.以曝晒量为终点。  在试验要求的条件下,当样品暴露在阳光下时,确保样品在340nm、420nm或300nm~400nm波长下受到定量辐射。根据试验要求,确保氙灯老化试验箱的应与相关方达成一致。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《纺织品中氙灯老化试验检测方案(氙灯试验箱)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中物理性能检测,参考标准《暂无》,《纺织品中氙灯老化试验检测方案(氙灯试验箱)》用到的仪器有水冷氙灯老化试验箱 水冷氙灯老化实验箱 氙灯老化箱、林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱、林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱、上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格 、林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机、换气老化试验箱 换气老化试验箱价格 换气老化试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
