上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-HG0015 聚合物分析好帮手-PSS PFG 凝胶色谱柱应用分享-含氟有机溶剂 应用领域 专门用于分离分析晶体状聚合物、聚酯、尼龙、聚丙交酯、聚甲 醛等。 适用流动相 HFIP (六氟异丙醇)、TFE(三氟乙醇),其他含氟溶剂 填料基材料 极性改良二氧化硅 可选内径 4.6mm,8.0mm, 20 mm 可选长度 30mm,50mm, 250mm, 300mm 可选粒径 5pm, 7um 可选孔径 100A,300A,1000A,4 000 A,混合床孔径 单根柱子耐压 150-200bar不等(孔隙率不同,耐压不同) 耐温 90℃ 适用流速 0.1-0.7 mL/min (4.6 mm I.D.) ; 0.3-2 mL/min (8 mm I.D.); 1.0-12 mL/min (20 mm I.D.) 适用分子量范围 100-3 000 000 Da pH适用范围 ≤8 储存溶剂 THF 注: PSS PFG系列凝胶色谱柱可提供从分析到制备不同规格型号供选择。 适用分子量范围 应用示例: 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 流速:1ml/min 样品:1.5 g/l, 100 pL 流动相: HFIP, K-TFAc 0.1 M 柱温:25°C 检测器:RID 色谱柱: PFG 7 pm 100 A, 1 000 A(8x300 mm) + precolumn(P/Npfa0080507,pfa0830071e2,pfa0830071e3) Elution volume [ml] 流速: 1ml/min 样品:1.0g/l, 20 ul 流动相:Trifluoroethanol Potassium trifluoroacetate 10g/l 柱温:25°C 检测器:RID 色谱柱: PSS PFG 7 um 8 X 300 mm 100 A, 1 000 A 聚乙烯亚胺 流速:0.5ml/min 样品:3.0 g/l, 50 ul流动相:HFIP,K-TFAc 0.1M 柱温:25°C 检测器:RID 色谱柱: PSS PFG 7 um 8 X 300 mm 100A 1 000A串联 聚酰胺(尼龙) 流速:0.5ml/min 样品:2.0 g/l, 100pl 流动相: HFIP,K-TFAc 0.1 M 柱温:25℃ 检测器:RID 色谱柱: PSS PFG 7 pm 8 X 300 mm 1 00A 1 000A串联 PFG色谱柱规格 a) 预置串联色谱柱套装 适用分子量范围 [Da] 串联色谱柱 描述 货号 100-30 000 PSS PFGcombination low HR 1 x PFG precolumn 5 pm 8x50 mm (P/N pfa080505)3x PFG columns 5 pm 100A 8x300 mm (P/N pfa0830051e2) 203-0011 100-1000 000 PSS PFGcombination medium HR 1 x PFG precolumn 7 pm 8x50mm (P/N pfa080507)3xPFG columns 7 pm linear M 8x300 mm (P/N pfa083007lim) 203-0012 100-3 000 000 PSS PFGcombination high HR 1 x PFG precolumn 7 pm 8x50 mm (P/N pfa080507) 3 x PFG columns 7 pm linear XL 8x300 mm (P/N pfa083007lxl) 203-0013 b)单根色谱柱 适用分子量范围 [Da] 粒径 [pm] 孔径 [A] 分析柱 8*300 mm 保护8*50 mm 制备柱:20*300mm, 快速柱20*50 mm 分析斤:20*50mm 1 微径柱: 4.6*250 mm, 货号 货号 货号 货号 5 保护柱 pfa080505 pfm050305 100 - 30 000 Da 5 100 pfa0830051e2 pfm0525051e2 1 000-300 000 Da 5 300 pfa0830053e2 pfm0525053e2 10 000-1 000 000 Da 5 1 000 pfa0830051e3 pfm0525051e3 100 - 300 000 Da 5 linearS pfa083005lis pfm052505lis 100-1 000 000 Da 5 linear M pfa083005lim pfm052505lim 7 保护柱 pfa080507 pfp2005 100-30 000 Da 7 100 pfa0830071e2 pfp20301e2 1000-300 000 Da 7 300 pfa0830073e2 10 000-1000 000 Da 7 1000 pfa0830071e3 pfp20301e3 pfs2005071e3 10 000-3000 000 Da 7 4 000 pfa0830074e3 pfp20304e3 100 -300 000 Da 7 linearS pfa083007lis pfp2030lis 100-1 000 000 Da 7 linear M pfa083007lim pfp2030lim pfs200507lim 100 -3 000 000 Da 7 linear XL pfa083007lxl pfp2030lxl pfs200507lxl 德国 PSS公司成立于1985年,至今已有近40年的历史,是专业从事高聚物分离分析研究的公司,提供各类聚合物分离专用的凝胶色谱柱(包括 GPC和 GFC) 以及一系列的高聚物分析专用标准品。 上海通微分析技术有限公司是德国 PSS公司在中国区的总代理。 www.unimicrotech.com.cnTEL: E-mail:info@unimicrotech.comcn 应用领域专门用于分离分析晶体状聚合物、聚酯、尼龙、聚丙交酯、聚甲醛等。适用流动相HFIP(六氟异丙醇)、TFE(三氟乙醇),其他含氟溶剂
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《聚合物中分离分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于聚酰胺(PA尼龙)中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚合物中分离分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有EasySep®-3030二元/四元液相色谱系统。
