检测样品 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
检测项目 理化分析
金牌会员 11 篇解决方案
关于 GB/T 14190-2017 纤维级聚酯切片 (PET) 试验方法中特性黏度的解决方案 聚对苯二甲酸乙二醇酯-PET 是由精对苯二甲酸和乙二醇缩聚而成的聚酯,经纺丝所得的合成纤维,属于高分子化合物,是当前合成纤维的第一大品种。纤维级聚酯 PET切片是PET纤维材料的基础原料,虽然聚酯 PET纤维实现了熔体直纺,但纤维级聚酯(PET)切片不可取代,它在开发很多功能性、差异化 PET纤维材料方面有天然的优势。 GB/T 14190-2017纤维级聚酯切片 (PET)试验方法标准中规定了纤维级聚酯切片特性黏度的试验方法。 ICS 59.060.20W 50 中华人民共和国国家标准GB/T 14190—2017代替GB/T 14190—2008 纤维级聚酯(PET)切片试验方法 Testing methods of fiber grade polyester (PET) chip 1. 为什么要测聚酯切片的特性黏度? 聚酯生产过程中影响聚酯产品质量的因素很多,从纺丝的角度出发,主要有色相、端羧基、二甘醇含量及黏度等,其中以黏度对可纺性的影响最为显著。聚酯产品生产过程中,黏度指标范围窄,一旦受原料、生产过程控制等因素影响,基础切片黏度无论是高还是低,都导致 产品质量下降,所以通过测量黏度对聚酯产品生产过程的工艺控制等有着重要的指导价值。 2.关于黏度在标准方法解读 毛细管黏度计法:测定25℃的溶剂和浓度为 0.005g/mL 的 PET 溶液的流出时间,根据测量所得的流出时间和试样的溶液浓度计算其特性黏度。毛细管黏度计选用1B,达到使黏度计的动能校正项不予考虑的要求。 仪器和设备:恒温浴(温控25.00±0.05℃)、乌氏黏度计、加热装置(温度控制精度2℃)、移液管或加热器(25ml)、计时器:精度0.01S等。 3.中中旺科技黏度测量系统的解决方案 A.自动粘度仪纤维级聚酯 PET 黏度方案:仪器: (1)中旺自动粘度仪 IVS300 主要组成部分:高精密恒温水槽(温控25.00±0.01℃)、自动粘度测量单元(自动计时:精度 0.001S, )、主控制器(最多可同时控制6个测试单元)、乌氏粘度计(符合ISO3105规定) 流经式制冷器(连续不间断工作) 优势:自动测量、自动计算、双槽结构、温控精度高 旺科技 -ZONHON (2)中旺自动配液器 DP25 性能特点:单次移液量 0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000; 自带恒温系统:解决 PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。 (3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围: 200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 (4)万分之一天平、砂芯漏斗等 测试流程: 一、称量: 用万分之一天平称取 PET 样品,放入到溶样瓶中,用 DP25自动配液器移取溶剂到溶样瓶中;二、溶样: 将溶样瓶放入 P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样; 三、黏度测试: 打开 IVS300粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、计算; 四、测试结果: 特性黏度:0.25(7:-1+3lng,)C 五、清洗乌氏粘度管: 取出乌氏粘度管手动清洗并干燥。 B.全自动粘度测量系统纤维级聚酯 PET 黏度方案:仪器: (1)中旺全自动粘度测量系统IVS800 性能特点:自动过滤、自动进样、自动测试、自动计算、自动清洗、自动干燥全流程,人员干预少 (2)中旺自动配液器 DP25 性能特点:单次移液量 0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统:解决 PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。 (3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 (4)万分之一天平等 测试流程: 一、称量: 用万分之一天平称取 PET 样品,放入到溶样瓶中,用 DP25 自动移配器移取溶剂到溶样瓶中; 二、溶样: 将溶样瓶放入 P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样; 三、黏度测试: 打开 IVS800 粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶样后的溶样瓶放入IVS800 样品盘,打开软件自动测试、自动计算; 四、测试结果: 特性黏度: [7-0.25(7.-1+3lnz,) C 五、清洗乌氏粘度管: 自动清洗、自动干燥 关于GB/T 14190-2017纤维级聚酯切片(PET)试验方法中特性黏度的解决方案 聚对苯二甲酸乙二醇酯-PET是由精对苯二甲酸和乙二醇缩聚而成的聚酯,经纺丝所得的合成纤维,属于高分子化合物,是当前合成纤维的第一大品种。纤维级聚酯PET切片是PET纤维材料的基础原料,虽然聚酯PET纤维实现了熔体直纺,但纤维级聚酯(PET)切片不可取代,它在开发很多功能性、差异化PET纤维材料方面有天然的优势。 GB/T 14190-2017纤维级聚酯切片(PET)试验方法标准中规定了纤维级聚酯切片特性黏度的试验方法。 1. 为什么要测聚酯切片的特性黏度?聚酯生产过程中影响聚酯产品质量的因素很多,从纺丝的角度出发,主要有色相、端羧基、二甘醇含量及黏度等,其中以黏度对可纺性的影响最为显著。聚酯产品生产过程中,黏度指标范围窄,一旦受原料、生产过程控制等因素影响,基础切片黏度无论是高还是低,都导致产品质量下降,所以通过测量黏度对聚酯产品生产过程的工艺控制等有着重要的指导价值。 2. 关于黏度在标准方法解读 毛细管黏度计法:测定25℃的溶剂和浓度为0.005g/mL的PET溶液的流出时间,根据测量所得的流出时间和试样的溶液浓度计算其特性黏度。毛细管黏度计选用1B,达到使黏度计的动能校正项不予考虑的要求。仪器和设备:恒温浴(温控25.00±0.05℃)、乌氏黏度计、加热装置(温度控制精度2℃)、移液管或加热器(25ml)、计时器:精度0.01S等。 3. 中旺科技黏度测量系统的解决方案 A. 自动粘度仪纤维级聚酯PET黏度方案:仪器:(1)中旺自动粘度仪IVS300主要组成部分:高精密恒温水槽(温控25.00±0.01℃)、自动粘度测量单元(自动计时:精度0.001S,)、主控制器(最多可同时控制6个测试单元)、乌氏粘度计(符合ISO 3105规定)流经式制冷器(连续不间断工作)优势:自动测量、自动计算、双槽结构、温控精度高 (2)中旺自动配液器DP25性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统:解决PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。 (3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 (4)万分之一天平、砂芯漏斗等 测试流程:一、称量:用万分之一天平称取PET样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器移取溶剂到溶样瓶中;二、溶样:将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;三、黏度测试:打开IVS300粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、计算;四、测试结果:特性黏度:五、清洗乌氏粘度管:取出乌氏粘度管手动清洗并干燥。B. 全自动粘度测量系统纤维级聚酯PET黏度方案:仪器:(1)中旺全自动粘度测量系统IVS800性能特点:自动过滤、自动进样、自动测试、自动计算、自动清洗、自动干燥全流程,人员干预少 (2) 中旺自动配液器DP25性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统:解决PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。 (3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 (4)万分之一天平等 测试流程:一、称量:用万分之一天平称取PET样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动移配器移取溶剂到溶样瓶中;二、溶样:将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;三、黏度测试:打开IVS800粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶样后的溶样瓶放入IVS800样品盘,打开软件自动测试、自动计算;四、测试结果:特性黏度:五、清洗乌氏粘度管:自动清洗、自动干燥
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
杭州中旺科技有限公司为您提供《粘度计乌氏粘度仪关于GB/T 14190-2017纤维级聚酯切片(PET)试验方法中特性黏度的解决方案》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粘度计乌氏粘度仪关于GB/T 14190-2017纤维级聚酯切片(PET)试验方法中特性黏度的解决方案》用到的仪器有粘度计/乌氏粘度仪/中旺自动粘度仪IVS300、粘度计/乌氏粘度仪/中旺全自动粘度测量系统IVS800-2。
