粘度计乌氏粘度仪关于GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂中特性黏度的解决方案
检测样品 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
检测项目 理化分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂标准中规定了瓶级聚酯切片特性黏度的试验方法。
关于 GB/T 17931-2018 瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂中特性黏度的解决方案 瓶级聚酯切片具有均匀的晶体结构,狭窄的分子质量分布;无毒、无味、有玻璃般的透明和光泽;;良好的冲击韧性和高强度; 气体渗透性小(即阻隔性能好),能延长饮料的保质期;加工简单,尺寸变化小或在负载下蠕变小;相对玻璃来说,具有质量轻、安全性好的诸多特点。瓶级聚酯切片分为共聚、均聚两类,根据不同用途可分为用于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶、其它食品容器及包装材料。 GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂标准中规定了瓶级聚酯切片特性黏度的试验方法。 ICS 83.080.20G32 中华人民共和国国家标准 GB/T 17931—2018代替 GB/T17931-2003 瓶用聚对苯二甲酸乙二酯(PET)树脂Poly(ethylene terephthalate)(PET) resin for bottles 1. 瓶级切片特性黏度的重要性 特性黏度常用来表征聚酯分子量大小。特性黏度测试是基于大分子在溶剂中移动产生的摩擦力,高聚物溶液在流动过程中所受阻力越大,熔体黏度越大。黏度是反映 PET 切片分子量大小的一个质量指标,,它也是 PET 切片最重要的质量指标,特性黏度的波动要尽可能小,黏度波动大易产生成型不良、飘丝、并丝、疵点多。 2..关于特性黏度在标准方法解读 按 GB/T 14190-2017中 5.1规定进行,溶剂按其5.1.1.3.2配制,方法毛细管黏度计法,试样量为(0.125±0.005)g;溶解条件为:在(110±10)℃温度下试样全部溶解,溶解时间应控制在 30min以内, 超过此时间应重新制备样品;恒温水浴温度为: (25.00±0.02)℃。 3. 中旺科技粘度测量系统的解决方案 A.自动粘度仪瓶级 PET 黏度方案: 仪器: (1)中旺智能粘度测量系统 IVS300 主要组成部分:高精密恒温水槽(温控25.00±0.0℃)、自动粘度测量单元(自动计时:精度 0.001S,)、主控制器(最多可同时控制6个测试单元)、乌氏粘度计(符合 ISO 3105规定) 流经式制冷器(连续不间断工作) 优势:自动测量、自动计算、双槽结构、温控精度高 (2)中旺自动配液器 DP25 性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;:自带恒温系统:解决 PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温成成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。 (3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 (4)万分之一天平、粉碎机、液氮罐、干燥箱、砂芯漏斗等 测试流程: -、粉碎: 将冷却后的样品用粉碎机全部粉碎至1mm 以下颗粒; 二、称量: 用万分之一天平称取PET 样品,放入到溶样瓶中,用 DP25自动配液器移取溶剂到溶样瓶中;三、溶样: 将溶样瓶放入 P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样; 四、黏度测试: 打开 IVS300 粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、计算; 五、测试结果: 特性黏度: [-0.25(,-1+3lnz.) 六、清洗乌氏粘度管: 取出乌氏粘度管手动清洗并干燥。 B.全自动粘度测量系统瓶级 PET 黏度方案:仪器: (1)中旺全自动粘度测量系统 IVS800 性能特点:自动过滤、自动进样、自动测试、自动计算、自动清洗、自动干燥全流程,人员干预少 (2)中旺自动配液器 DP25 性能特点:单次移液量 0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;|自带恒温系统:解决 PET试剂苯酚/四氯完烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。 (3)中旺聚合物溶样器 P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 (4)万分之一天平等 测试流程: 一、粉碎: 将冷却后的样品用粉碎机全部粉碎至1mm以下颗粒; 二、称量: 用万分之一天平称取 PET 样品,放入到溶样瓶中,用 DP25自动配液器移取溶剂到溶样瓶中; 三、溶样: 将溶样瓶放入 P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样; 四、黏度测试: 打开 IVS800粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶样后的溶样瓶放入 IVS800 样品盘,打开软件自动测试、自动计算; 五、测试结果: 特性黏度: m1-0.25(z.-1+3lnz,) C 六、清洗乌氏粘度管: 自动清洗、自动干燥 关于GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂中特性黏度的解决方案瓶级聚酯切片具有均匀的晶体结构,狭窄的分子质量分布;无毒、无味、有玻璃般的透明和光泽;良好的冲击韧性和高强度;气体渗透性小(即阻隔性能好),能延长饮料的保质期;加工简单,尺寸变化小或在负载下蠕变小;相对玻璃来说,具有质量轻、安全性好的诸多特点。瓶级聚酯切片分为共聚、均聚两类,根据不同用途可分为用于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶、其它食品容器及包装材料。GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂标准中规定了瓶级聚酯切片特性黏度的试验方法。                     1. 瓶级切片特性黏度的重要性特性黏度常用来表征聚酯分子量大小。特性黏度测试是基于大分子在溶剂中移动产生的摩擦力,高聚物溶液在流动过程中所受阻力越大,熔体黏度越大。黏度是反映PET切片分子量大小的一个质量指标,它也是PET切片最重要的质量指标,特性黏度的波动要尽可能小,黏度波动大易产生成型不良、飘丝、并丝、疵点多。2. 关于特性黏度在标准方法解读 按GB/T 14190-2017中5.1规定进行,溶剂按其5.1.1.3.2配制,方法毛细管黏度计法,试样量为(0.125±0.005)g;溶解条件为:在(110±10)℃温度下试样全部溶解,溶解时间应控制在30min以内,超过此时间应重新制备样品;恒温水浴温度为:(25.00±0.02)℃。3. 中旺科技粘度测量系统的解决方案A.自动粘度仪瓶级PET黏度方案:仪器:主要组成部分:高精密恒温水槽(温控25.00±0.01℃)、自动粘度测量单元(自动计时:精度0.001S,)、主控制器(最多可同时控制6个测试单元)、乌氏粘度计(符合ISO 3105规定)流经式制冷器(连续不间断工作)特点:自动测量、自动计算、双槽结构、温控精度高     (2)中旺自动配液器DP25性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统:解决PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。  (3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。  (4)万分之一天平、粉碎机、液氮罐、干燥箱、砂芯漏斗等 测试流程:一、粉碎:将冷却后的样品用粉碎机全部粉碎至1mm以下颗粒;二、称量:用万分之一天平称取PET样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器移取溶剂到溶样瓶中;三、溶样:将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;四、黏度测试:打开IVS300粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶液经过滤后加入乌氏粘度计中,打开软件,自动测试、计算;五、测试结果:特性黏度: 六、清洗乌氏粘度管:取出乌氏粘度管手动清洗并干燥。 B. 全自动粘度测量系统瓶级PET黏度方案:仪器:(1)中旺全自动粘度测量系统IVS800性能特点:自动过滤、自动进样、自动测试、自动计算、自动清洗、自动干燥全流程,人员干预少    (2) 中旺自动配液器DP25性能特点:单次移液量0-25ml;耐96%浓硫酸、常规有机试剂;分辨率:1/10000;自带恒温系统:解决PET试剂苯酚/四氯乙烷在低温时成结晶状态下常规移液设备无法移液的难题。 (3)中旺聚合物溶样器P12-加热装置 性能特点:磁力搅拌、温度范围:室温-150℃、转速范围:200-1500rpm、温控精度:±1℃、金属浴:均匀温场、干净。 (4)万分之一天平等 测试流程:一、粉碎:将冷却后的样品用粉碎机全部粉碎至1mm以下颗粒;二、称量:用万分之一天平称取PET样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动移配器移取溶剂到溶样瓶中;三、溶样:将溶样瓶放入P12聚合物溶样器中,按照规定的温度、时间溶样;四、黏度测试:打开IVS800粘度仪,水槽温度设定为25℃±0.01℃,将溶样后的溶样瓶放入IVS800样品盘,打开软件自动测试、自动计算;五、测试结果:特性黏度:六、清洗乌氏粘度管:自动清洗、自动干燥
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
杭州中旺科技有限公司为您提供《粘度计乌氏粘度仪关于GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂中特性黏度的解决方案》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粘度计乌氏粘度仪关于GB/T 17931-2018瓶用聚对苯二甲酸乙二酯切片(PET)树脂中特性黏度的解决方案》用到的仪器有中旺自动配液器(0.1%高精度)DP25、中旺聚合物溶样器(多位磁力搅拌器)、粘度计/乌氏粘度仪/中旺全自动粘度测量系统IVS800-2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
