当前位置: 照明产品 > 可靠性能 > 方案详情
LED灯中环境可靠性测试检测方案(高低温试验箱)
检测样品 照明产品
检测项目 可靠性能
关联设备 共6种
方案详情
LED灯是城市中不可或缺的智能技术元素之一,除了能耗低、体积小、效果好的优点外,可靠性也是上述基础。通常在研发阶段,LED灯通过各种可靠性测试,环境测试也是一个重要的环节。今天,讨论如何使用高低温试验箱来进行LED灯的环境可靠性测试。
  LED灯是城市中不可或缺的智能技术元素之一,除了能耗低、体积小、效果好的优点外,可靠性也是上述基础。通常在研发阶段,LED灯通过各种可靠性测试,环境测试也是一个重要的环节。今天,讨论如何使用高低温试验箱来进行LED灯的环境可靠性测试。  LED灯环境可靠性试验的目的:通过高低温试验箱模拟外部环境温度的变化,测试产品在外部极限温度下的适应性,通过试验确定LED灯的使用寿命,改善缺陷。  一、试验环境条件。  (1)温度:5℃~40℃,24h内平均温度不超过35℃;  (2)相对湿度:高温度为40℃,空气相对湿度不超过50%,温度较低时允许相对湿度较高,20℃时可达到90%;或根据测试产品标准或技术条件规定的使用环境。  (3)试验设备:高低温试验箱。  二、工作程序。  (1)试验样品:根据需要对接收的几个实验样品进行实验。  (2)试验前检测:试验前检测试验样品,检查试验样品的零件是否损坏、变形、断裂等。,并消除零件的损坏、变形和断裂。  (3)试验测试:  1)根据需要对试验样品的光电参数进行测试。  2)试验中不允许清洗和调整试验样品。  3)在试验中,当一个试验样品出现以下任何情况时,即认为试验样品失效。  a)零件有破坏性损伤,如烧焦、断裂等现象;b)光通量衰减超过初始光通量的70%;  c)试验样品正向压降的变化值超过初始压降的20%;d)通电时,试验样品工作异常,如异常闪烁。  三、试验步骤。  高低温循环试验。  1.在高低温试验箱中放置LED灯,温度范围为-40℃-150℃;  2.将高低温试验箱的持续时间设定为30min,转换时间≤20s;  3.将循环周期设置为100个循环。  高/低温储存。  1.将高低温试验箱的高温设定为85℃,低温设定为-40℃;  2.时间设定为168(+16或-100);时间设定范围:1~9999H;  3.在标准大气条件下,如果没有其他规定准大气条件下恢复2h。  四、试验后试验:  a)零件是否损坏,断裂;b)正向压降;c)波长;d)光通量。  在高低温试验箱试验后的试验样品中,任何项目的试验结果不符合产品标准的规定,即试验样品无效。根据试验结束时的循环次数计算故障时间,故障次数为1。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《LED灯中环境可靠性测试检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于照明产品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《LED灯中环境可靠性测试检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 高低温湿热试验箱 高低温湿热实验箱 湿热试验机、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
