网格化空气质量监测微型站 方案背景; 目前,,日益复杂的大气污染状况,正对传统的大气污染源监测方式提出了新的挑战。当前实施的环境空气国控点监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘。 结合国务院办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,逸云天以丰富的气体检测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,和网格化的监测体系能够全覆盖监测区域,并实现高时空分辨率的大气污染监测,同时结合信息化大数据的应用,实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。 TH2000-W微型环境空气监测系统主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元等组成,监测因子包括 VOCs、SO2、NO2、CO、03、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向。 方案详情; 设计监测项目:VOCs、SO2、NO2、CO、03、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向,检测因子选配。 产品参数: 测量范围: SO2:电化学原理, 0-1ppm,分辨率 0.01ppm 或 0.001ppm, 可选 NO2:电化学原理, 0-1ppm, 0-1ppm,分辨率0.01ppm 或 0.001ppm,可选 03:电化学原理, 0-1ppm, 0-1ppm,分辨率 0.01ppm 或0.001ppm,可选 CO:电化学原理, 0-1ppm, 0-1ppm, 分辨率 0.01ppm 或0.001ppm, 可选 VOC: PID 原理, 0-1ppm, 0-100ppm,分辨率 0.01ppm 或 0-10ppm, 分辨率0.001ppm,可选 PM2.5:激光散射原理,0-500微克/立方,分辨率1微克/立方 PM10:激光散射原理,0-500微克/立方,分辨率1微克/立方风速:0-30米\秒 ( 风向:0-360度 ) 温度:-40-100度 湿度:0-100%RH 工作环境:-40℃~70℃, <95%RH 工作方式:在线式连续工作 工作电压:220VAC, 50HZ, 可选太阳能供电方案 输出信号:4~20mA、RS485、多路无源触点,选配:无线传输433、LORA、GPRS、NB-LOT、网络传输等方式 外形尺寸:800mm 高*500mm 宽*340mm 厚 防护级别:IP66户外防水型,可选防爆型 显示方式:标准产品为无视窗显示,可选配2.5寸或9寸触摸彩屏显示、linux操作系统 数据存储:10万条数据,口可选16G 大容量 SD 存储卡、U盘存储 目前,日益复杂的大气污染状况,正对传统的大气污染源监测方式提出了新的挑战。当前实施的环境空气国控点监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘。 结合国务院办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,逸云天以丰富的气体检测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,和网格化的监测体系能够全覆盖监测区域,并实现高时空分辨率的大气污染监测,同时结合信息化大数据的应用,实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。 TH2000-W微型环境空气监测系统主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元等组成,监测因子包括VOCs、SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向。 方案详情; 设计监测项目:VOCs、SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向,检测因子选配。 产品参数: 测量范围: SO2 :电化学原理,0-1ppm,分辨率0.01ppm或0.001ppm,可选 NO2:电化学原理,0-1ppm,0-1ppm,分辨率0.01ppm或0.001ppm,可选 O3:电化学原理,0-1ppm,0-1ppm,分辨率0.01ppm或0.001ppm,可选 CO:电化学原理,0-1ppm,0-1ppm,分辨率0.01ppm或0.001ppm,可选 VOC:PID原理,0-1ppm,0-100ppm,分辨率0.01ppm或0-10ppm,分辨率0.001ppm,可选
关闭产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《空气中气态污染物、颗粒物检测方案(CO、CO2)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中气态污染物、颗粒物检测方案(CO、CO2)》用到的仪器有红外一氧化碳气体分析仪PTM600-CO、便携式二氧化碳检测仪 (红外)、逸云天便携式二氧化碳检测仪 MS600-CO2、便携式二氧化碳检测仪 MS600-CO2 逸云天、手提式臭氧分析仪PTM600-O3气体分析仪、便携式二氧化氮检测仪 MS400-NO2、手提式二氧化氮气体分析仪PM600-NO2。
