在日常生活中,许多电子产品需要进行高温可靠性测试,特别是常用的家用电器,如电视、洗衣机、空调、电子仪器等。该设备测试温度-一般为40+1°C(彩电为45*C),多采用定期检测方案,如果在试验中发现问题,可运行常用的高低温试验箱、恒温恒湿试验室等环境试验设备。 在测试电视和电子仪器的高温可靠性时,实际上测试了其中所有部件的可靠性。根据检验中的一般估计,由于部件和部件的故障,整机产品的故障率约为50%。但是由于部件的原因,整机故障通常有两种情况:一种是部件本身的质量问题,另一种是由于部件在机器设计中的位置不当造成的。 同时,高温室内温度一般为40±1℃(彩电为45℃),温度偏差±2℃,因此,高低温试验箱内的温度应均匀为≤2℃(空载时),并且热流应畅通,否则会加速机内温升,造成故障发生。Ⅱ电子产品的外壳和某些部件是塑料制品,其热老化寿命对温度敏感,经验表明,如果温度升高150℃,那么材料的热老化寿命就会降低了一半,因此对设备的温度波动性和均匀性有很高的要求,以保证室内达到较高的要求。 相对于以上的配件,高低温试验箱的风扇位置也很重要,应在适当的位置.将风扇或鼓风机放在上面,使风流尽可能均匀。同时,还要注意试验设备箱内整机的放置量不得超过箱内空间体积的1/3,以免造成热流堵塞。并且,试验箱内的温度控制应自动控制,以确保温度的均匀性。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《电视机中高低温测试检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于生活及清洁家电中物理性质检测,参考标准《暂无》,《电视机中高低温测试检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱。
