水中铊检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 748-2015水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,为保护环境,保障人体安全健康,规范水中铊的测定方法,环保部制定了标准HJ 748-2015。该标准规定了水中铊的石墨炉原子吸收分光光度法,并于2015年8月1日起实施。该标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中铊的测定。
应用方案>> 应用方案》》 石墨炉原子吸收法测定水质中的铊 前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,为保护环境,保障人体安全健康,规范水中铊的测定方法,环保部制定了标准HJ 748-2015。该标准规定了水中铊的石墨炉原子吸收分光光度法,并于2015年8月1日起实施。该标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中铊的测定。 石墨炉原子吸收法具有较高的灵敏度,在水质重金属元素的分析中应用广泛。水质样品经消解预处理后注入石墨炉原子化器中,铊离子在石墨管内高温原子化,基态铊原子对 276.8nm 的特征谱线选择性吸收,其吸光度值和铊的浓度成正比。本文前处理参照 HJ 677-2013《水质金属总量的消解硝酸消解法》,然后使用石墨炉原子吸收法,对水质质控样中的铊元素进行了分析测定,结果表明该法测铊定值准确。 1.实验部分 1.1主要仪器与试剂 HGA-E50火焰石墨炉原子吸收一体机,配铊元素空心阴极灯; 超纯水机、温控电热板; 硝酸: p(HNO3)=1.42g/mL, 优级纯; 过氧化氢: 0(H2O2)=30%; 水质铊标液 (GSB07-1978-2005),批号206706,环境保护部标准样品研究所; 铊标准中间液:1000ug/L; 硝酸钯基体改进剂:1g/L。 1.2标准曲线的绘制 分别吸取0、0.1、0.2、0.3、和0.5 mL标准中间液,置于10 mL 比色管中,用1%(体积分数)硝酸溶液定容,配制成铊质量浓度分别为0、10、20、30和50 ug/L 的标准系列溶液,摇匀待测。按照选定的仪器工作条件分别测定标准系列溶液,以铊元素质量浓度为横坐标,以其所对应的吸光度为纵坐标绘制校准曲线。 1.3样品前处理 准确移取水质质控样10mL于250mL容量瓶中,用1%硝酸稀释定容至刻度,混匀后使用。量取 25mL 上述水样于100mL 锥形瓶中,加入2.5mL浓硝酸,至于电热板上,盖上表面皿,保持溶液温度95℃,加热回流约 30min, 移去表面皿,蒸发至溶液为 3mL左右停止加热。待冷却后再加入2.5mL浓硝酸,至于电热板上,盖上表面皿,继续加热回流,蒸发至溶液为 3mL 左右。待上述溶液冷却后,缓慢加入 2mL过氧化氢,继续盖上表面皿,并保持95℃,加热至不再有大量气泡产生,直至只有细微气泡后移去表面面,继续加热直到溶液体积蒸发至约3mL。冷却后转移至 25mL 比色管中定容,摇匀备用。同时做试剂空白试验。 1.4仪器分析条件 使用硝酸钯溶液作为基体改进剂,在软件内设定基体改进剂的位置和体积,进样器会自动吸取基体改进剂。经条件优化,最终选择了1100℃的灰化温度和2200℃的原子化温度。具体仪器参数见下图。 仪器参数报告 HGA-E50 测量日期:2021/11/26 一、分析条件 元素 T1 波长选择(nm) 276.68 光谱带宽(nm) 0.4 灯电流(mA) 8.00 工作方式 扣背景 负高压(V) 296.00 灯电流(mA) 72.00 二、基本参数 积分时间(s) 3 测量方式 标准曲线法 信号处理 峰面积 进样方式 自动进样 延迟时间(s) 0 进样量(HL) 20 三、升温程序 读数步骤 浓缩次数 浓缩步骤 升温方式 内气流量(mL/min) 4 1 1~1 快速 300 四、改进剂参数 稀释液位置:1 110 10 10 300 名称 体积 15 位置 300 硝酸钯 5.00 1 30 0 5 2400 1 2 300 2样品测试结果 2.1工作曲线 铊元素在 0~50ug/L 范围内线性关系良好,相关系数为0.9996, 具体数据及曲线见下图。 曲线谱图 曲线参数表 测量元素 TI 工作曲线 曲线02 相关系数 0.9996 线性方程 Abs=0.0088C-0.0047 序号 标准空白 标准浓度 吸光度 浓度 参与否 STD.01 -0.0146 0.0000 -0.0087 -0.4534 Y STD.02 -0.0146 10.0000 0.0847 10.1534 Y STD.03 -0.0146 20.0000 0.1733 20.2250 Y STD.04 -0.0146 30.0000 0.2674 30.9182 Y STD. 05 -0.0146 50.0000 0.4329 49.7284 Y 2.2水质中铊的测定结果 水质 铊206706 (计量单位: ug/L) 编号 测定值 平均值 标准值 扩展不确定度 GSB07-1978-2005 19.5、20.1 19.8 19.9 1.2 水质铊的测定结果在证书要求的不确定度范围内。 3小结 本文结合 HJ677-2013《水质金属总量的消解硝酸消解法》和 HJ 748-2015《水质铊的测定石墨炉原子吸收分光光度法》,使用本公司最新推出的HGA-E50 原子吸收分光光度计,对水质质控样中的铊元素进行了分析测定,结果表明,该法测铊定值准确。 石墨炉原子吸收法具有较高的灵敏度,在水质重金属元素的分析中应用广泛。水质样品经消解预处理后注入石墨炉原子化器中,铊离子在石墨管内高温原子化,基态铊原子对276.8nm的特征谱线选择性吸收,其吸光度值和铊的浓度成正比。本文前处理参照HJ 677-2013《水质 金属总量的消解 硝酸消解法》,然后使用石墨炉原子吸收法,对水质质控样中的铊元素进行了分析测定,结果表明该法测铊定值准确。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京海光仪器有限公司为您提供《水中铊检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 748-2015水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》,《水中铊检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
