当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
羧甲基纤维素钠中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
羧甲基纤维素钠,简称 CMC-Na,是葡萄糖聚合度为 100~2000 的纤维素衍生物。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭、有吸湿性,溶于水,不溶于乙醇、乙醚和三聚甲烷。是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类。本试验通过 GT50自动电位滴定仪来测定羧甲基纤维素钠含量。
卓光应用案例 GT50自动电位滴定仪测定羧甲基纤维素钠 简介 羧甲基纤维素钠,简称 CMC-Na,是葡萄糖聚合度为 100~2000 的纤维素衍生物。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭、有吸湿性,溶于水,不溶于乙醇、乙醚和三聚甲烷。是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类。本试验通过 GT50自动电位滴定仪来测定羧甲基纤维素钠含量。 仪器配置 GT50 电位滴定仪 PH-103 非水 PH 电极 3.100mL 滴定杯 4.电子天平 ( 0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.1mol/l 高氯酸标准溶液 溶剂: 冰乙酸 测定方法 利用酸碱中和反应原理测定羧甲基纤维素钠含量 取适量样品(0.25g)于 150mL 锥形瓶中,加 50mL 冰醋酸溶液,摇匀,加热回流 2 小时, 放冷移至 100ml 烧杯中,锥形瓶用冰醋酸洗涤 3 次,每次 5ml,合并洗液于烧杯中,将烧 杯置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用标定好的高氯酸溶液滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1μL 最小滴定体积:10μL 最大滴定体积:100μL 搅拌速度:200 每滴间隔:1000ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 ( 上海 卓光仪器科技有限公司 样品应用文档 ) 实验条件 样品来源:客户 样品名称:羧甲基纤维素钠 环境温度:24℃ 环境湿度:45% 样品空白:0.01ml 实验数据 样品名称 样品质量/g 终点体积/ml 测量结果/% 羧甲基纤维素 钠 0.247 0.6036 7.11% 0.250 0.6195 7.22% 均值 7.17% 计算公式: X  V 2 V1 29.6 10  m 式中:V1:滴定空白体积(mL) V2:滴定终点体积(mL) 2.299:1ml 高氯酸标准溶液(0.1mol/L)相当于 29.6mg 的羧甲基纤维素钠 m:样品质量(g) 图谱: 样品 结果讨论 经测,样品的羧甲基纤维素钠含量为 7.17 %。 羧甲基纤维素钠,简称 CMC-Na,是葡萄糖聚合度为 100~2000 的纤维素衍生物。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭、有吸湿性,溶于水,不溶于乙醇、乙醚和三聚甲烷。是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类。本试验通过 GT50自动电位滴定仪来测定羧甲基纤维素钠含量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《羧甲基纤维素钠中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《羧甲基纤维素钠中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
我要纠错
推荐专场
相关方案
