采用 TSKgel 色谱柱参考2015年版《中国药典》分析磷酸肌酸钠 Creatine Phosphate Sodium 【基本信息】 磷酸肌酸二钠盐进入体内后以磷酸肌酸的形式存在。其主要作用即是磷酸肌酸所起,作用如下: (1)心肌保护剂 磷酸肌酸广泛地分布于身体各组织,90%在肌肉组织中,磷酸肌酸是用来维持 ATP水平的。磷酸肌酸通过开放合成通路和减少分解作用,保护肌纤维膜免受缺血损害并维持细胞的核着酸储油。临床用于心麻痹症的心脏保护及心肌代谢窘迫的其他状况。适用于心肌缺血、肥厚、心梗及心衰的治疗(辅助治疗)。亦可用作各种心脏手术。 (2)缓冲肌肉中酸性物质突然增高 (3)磷酸肌酸(CP)还参与能量运输 即把能量从线粒体运载到肌肉的其它部位。(4)运动员首选的运补剂磷酸肌酸对于增加运动员的体能,提高运动成绩有明显的效果、安全有效,无副作用。在比赛中,磷酸肌酸(CP)水平的增加能提高训练和比赛成绩。(5)ATP的贮存形式磷酸肌酸可以把高能磷酸转移给 ADP 生成 ATP,因此磷酸肌酸是 ATP 的贮存形 式。 (6)与ADP作用而产生 ATP 当体内肌酸磷酸激酶降低至零之前,脑组织缺氧氧,磷酸肌酸均能与 ADP 作用而产生ATP。 (7)缓冲剂的作用 磷酸肌酸除提供能量外,在大强度练习中还可以对控制肌肉中的酸性物质起缓冲 剂的作用。这是因为磷酸肌酸在合成 ATP 过程中需要消耗大强度练习中堆积在肌肉中 乳酸释放出来的氢离子,而肌肉中氢离子过多会阻碍肌肉收缩,所以磷酸肌酸能起缓 冲作用并推迟疲劳的出现。 (8)磷酸肌酸还具有刺激生长激素分泌的作用 使产品中的牛磺酸和磷酸肌酸相互配合促使合成作用得到加强,在有充足的蛋白 质或氨基酸补充的前提下,肌肉蛋白的合成速度及效果更好。 【溶液的配制】 色谱流动相配制:含0.2%磷酸二氢钾和0.1%四丁基氢氧化铵的水溶液 对照品溶液配制:取磷酸肌酸钠对照品、肌酸对照品和肌酐对照品适量,置于同一量瓶中,加流动相溶解并稀释制成每1mL中分别含 1 mg、7.5 ug 和7.5 ug的溶液,进样20pL 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱:TSKgel ODS-100V(4.6mmI.D.x25 cm, 5 um) 流速: 0.8 mL/min 柱温: 25°C 样品盘温度:10℃ 进样量:20uL 检测器:紫外检测器@210nm 【分析结果】 图1 对照品溶液色谱图 峰序号 名称 保留时间(min) 不对称因子As 分离度 理论塔板数 1 肌酸 3.760 1.19 - 16731 2 肌酐 5.200 1.26 10.06 14957 磷酸肌酸 5.765 1.14 3.09 13951 【结论】 TSKgel ODS-100V (4.6 mm I.D.x25 cm, 5 um)可满足药典(2015版)中的要求(磷酸肌酸峰理论塔板数不低于2000,肌酸峰与肌酐峰的分离度大于3.0)。 采用C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm,5 μm)参照2015版《中国药典》中方法分析磷酸肌酸钠。可满足药典中的要求:磷酸肌酸峰理论塔板数不低于2000,肌酸峰与肌酐峰的分离度大于3.0。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《磷酸肌酸钠中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《磷酸肌酸钠中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
