当前位置: 3D打印材料 > 其他 > 方案详情
3D打印行业金属粉末中氧氮氢分析检测方案(氧氮分析仪)
检测样品 3D打印材料
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
经过多次使用,氧、氮和氢的浓度和相关的力学性能可能改变。因此,分析金属粉末中氧、氮和氢的含量,可以确保3D打印产品的质量。 各种应用于3D打印行业的金属粉末都可以使用inductar® ONH cube进行分析。
应用简报 3D打印行业金属粉末的氧氮氢分析原料粉末VS再生粉末 越来越多的金属零件是通过3D打印来生产的。这个新技术为具有复杂结构零件的生产提供了可能性,特别是一些无法使用常规方法生产的零件。此外,模型可以通过技术图纸实现,而无需使用定制的工具。三维打印零件的质量很大程度上受到原材料的质量影响。为了降低生产成本,金属粉末需要经常被回收。然而,经过多次使用,氧、氮和氢的浓度和相关的力学性能可能改变。因此,分析金属粉末中氧、氮和氢的含量,可以确保3D打印产品的质量。 各种应用于3D打印行业的金属粉末都可以使用inductar@ ONHcube进行分析。这些粉末必须装入镍囊(助熔剂)称重,需要用inPress密封,以避免较轻粉末被吹出埚。原料的钛和不锈钢粉末以及再生的钛和不锈钢粉末的测试结果参照下表。 材料 H [ppm] SD N [ppm] SD 0 [ppm] SD 钛(fresh) 15.4 0.3 34 11 1137 45 钛 (recycled) 19.7 1.3 68 16 1239 67 不锈钢(fresh) 3.2 0.4 875 6 255 12 不锈钢 (recycled) 4.4 0.6 939 20 308 5 再生粉末与原料的氧、氮和氢含量相比,变化很大,尤指是氧的浓度,由于颗粒的粒度极小同时具有非常大的比表面积,颗粒很容易被氧化。甚至ppm级别的含量变化都可以改变3D打印粉末的性能。因此,分析需要使用精度高,检测限低的检测方法。采用inductar ONHcube进行元素分析是十分好的分析选择。 EXCELLENCEINELEMENTS 德国元素中国分公司 上海市浦东新区东明路2100号南楼508室,200123电话: +86-(0)21-68785128|400-820-5236 sales-china@elementar.com|www.elementar.cn Elementar Analysensysteme GmbH Elementar-StraBe 1 63505 Langenselbold (Germany)Phone: +49 (o) 6184 9393-0info@elementar.com|www.elementar.com 经过多次使用,氧、氮和氢的浓度和相关的力学性能可能改变。因此,分析金属粉末中氧、氮和氢的含量,可以确保3D打印产品的质量。各种应用于3D打印行业的金属粉末都可以使用inductar® ONH cube进行分析。
关闭
  • 1/1
产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《3D打印行业金属粉末中氧氮氢分析检测方案(氧氮分析仪)》,该方案主要用于3D打印材料中其他检测,参考标准《暂无》,《3D打印行业金属粉末中氧氮氢分析检测方案(氧氮分析仪)》用到的仪器有德国元素elementar inductarONH cube 氧氮氢分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
