水中痕量除草剂定量分析检测方案(液相色谱仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本应用简报介绍了通过联用三重四极杆质谱的 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 对地 表水和饮用水中浓度低至 1 ppt 痕量水平的除草剂进行检测分析。该分析包括对样品进 行一系列的校准、质量控制和回收率控制。为了对捕集过程进行控制,通过阀来实现直 接柱上进样和在线 SPE 之间的切换。
使用 LC/MS 分别通过直接进样和在线SPE 进行水中痕量除草剂定量分析的比较研究摘要 本应用简报介绍了通过联用三重四极杆质谱的 Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 对地 表水和饮用水中浓度低至 1 ppt 痕量水平的除草剂进行检测分析。该分析包括对样品进 行一系列的校准、质量控制和回收率控制。为了对捕集过程进行控制,通过阀来实现直 接柱上进样和在线 SPE 之间的切换。结论 本应用简报描述了地表水、泉水和饮用水中 ppt 浓度水平的除草剂检测。所使用的仪器 可进行 SPE 捕集柱上样和分析柱直接进样的 切换。通过相同样品捕集柱上样和分析柱上 样之间的比较,从而对捕集过程的性能进行 控制。所得的回收率基本都在 90% 以上。 两种进样模式通过本文所述配置中 10 通阀 的切换,即可很容易地实现。 参考文献 1. 欧盟饮用水指令 98/83/EC http://ec.europa.eu/environment/water/ water-drink/index_en.html2. “Quantification of trace-level herbicides in drinking water by online enrichment with the Agilent 1200 Infinity Series Online-SPE Solution and Triple Quadrupole MS Detection” (Agilent 1200 Infinity 系列在线 SPE 解决方 案联用三重四极杆质谱仪实现在线 SPE 富集 以定量检测饮用水中的痕量除草剂),安捷伦 应用简报,出版号 5991-1738EN, 2013 3. “Injecting large sample volumes with the Agilent 1100 Series using the multidraw and 900-µL injection upgrade kits” (使用具有多次进样模式和 900 µL 进样升级 包的 Agilent 1100 系列进行大体积进样), 安捷伦技术简报,出版号 5968-8101E,1999
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《水中痕量除草剂定量分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中痕量除草剂定量分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 在线 SPE 系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
