灰化时间选择一批原油样品﹐分别在灰化温度为500℃,550℃,650℃,700℃以及灰化时间为20、25、30、40h的条件下处理原油。结果表明,灰化时间为3 h时,灰化完全。灰化温度为550℃时各金属元素含量测定值基本最高。这是由于在500℃时样品没有灰化完全,残存的小炭粒易吸附金属元素,且很难用酸完全溶解﹔而在650℃和700℃时,灰化温度过高﹐引起元素的挥发以及坩埚壁沾留,使得各金属元素含量的测定值偏低。所以灰化温度选择550 ℃。在进行原油中金属元素含量分析时﹐采用坩埚灰化法处理试样,石英坩埚适合用作管输原油灰化时的熔样坩埚,适宜的灰化条件为:温度550 ℃,时间3 h。采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定管输原油中金属元素,只需一次性处理试样即可同时测定多种元素,方法简便、快速﹑测定结果准确。各金属元素检出限在0. 000 6~0.723 omg/L之间,除镉元素外﹐其它金属元素含量测定的相对标准偏差均小于7.0%,加标回收率在91%~115%之间。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《原油中金属元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于原油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《原油中金属元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-6800S。
