土壤中Cu、Ni、Zn、Cd、Pb、Mo、Cr、Mn检测方案(ICP-MS)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
为查明查清我国土壤类型及分布规律,了解我国土壤资源现状及变化趋势,国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查,涉及41项普查项目,并给出了相应的测试方法。其中采取电感耦合等离子体质谱技术进行分析的项目有Cu、Ni、Zn、Cd、Pb、Mo、Cr、Mn。
原理    土壤中的元素经微波酸式萃取至溶液中,利用电感耦合等离子体质谱仪进行检测,涉及的过程为:土壤样品采取硝酸/盐酸/氢氟酸/过氧化氢四酸体系,利用微波消解仪进行消解,制备成样品溶液;所得的样品溶液经雾化器雾化成气溶胶,再通过雾化室筛选合适粒径的气溶胶送入炬管,在炬管高温等离子体火焰中电离形成待测离子,再经过接口室进入质谱系统,分别经过离子透镜系统,四极杆质量分析器,检测器;其中检测器对进入的离子进行响应,检测电路将响应信号转化成计数率(cps,counts per second)。再结合内标法对待测元素进行定量分析,得到最终含量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《土壤中Cu、Ni、Zn、Cd、Pb、Mo、Cr、Mn检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中Cu、Ni、Zn、Cd、Pb、Mo、Cr、Mn检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
