当前位置: 其他 > 方案详情
液压传动采用遮光原理的普洛帝自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度
检测样品 其他
检测项目 颗粒度
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
GB/T 37163-2018 液压传动 采用遮光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度 本标准规定了采用遮光原理的自动颗粒计数器测定透明、均匀,单相液样颗粒污染度的操作程序本标准描述的方法适用于监测: ​在液压传动行业中,润滑油的清洁度对于设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。油品的清洁度不仅影响着设备的性能,更直接关系到生产的安全与效率。因此,建立一套科学、高效的用油清洁度检测方案,对于液压传动企业而言,显得尤为迫切。
GB/T 37163-2018 液压传动 采用遮光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度本标准规定了采用遮光原理的自动颗粒计数器测定透明、均匀,单相液样颗粒污染度的操作程序本标准描述的方法适用于监测:a)液压系统的清洁度;b)冲洗过程;c)辅助设备和试验台。本标准也适用于其他液体(例如:润滑油、燃油、处理液)的监测。注1:测量人员需要保证原始液样或者为了降低重合误差采用稀释液稀释后液样中的颗粒悬浮均匀。注2:流体界面会产生光阻并给出错误信号,可能引起自动颗粒计数器误计数。规范性引用文件2下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T14039液压传动油液体粒污染等级代号(GB/T14039-2002,1SO4406:1999.MOD)GB/T 17446流体传动系统及元件 词汇(GB/T17446-2012,1SO5598:2008,IDT)GB/T 17484液压油液取样容器净化方法的鉴定和控制(GB/T17484-1998,idtISO3722:1976)GB/T18854 液压传动液体自动颗粒计数器的校准(GB/T18854-2015,1SO 11171:2010.MOD)JJG196-2006常用玻璃量器检定规程3术语和定义GB/T17446界定的以及下列术语和定义适用于本文件,3.1凝聚(结块)agglomerate两个或更多颗粒繁密地结合在一起,在轻微搅拌和较小的剪切力下不会分开的状态,3.2重合误差极限coincidence errorlimit当传感器的传感区同时出现多个颗粒,且计数误差小于5%时,自动颗粒计数器能够计数的NIST(美国国家标准技术研究院)RM8632的最高颗粒数量浓度。3.3遮光light extinction颗粒通过传感区引起光束强度减弱的现象,
关闭
  • 1/2
  • 2/2
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《液压传动采用遮光原理的普洛帝自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度》,该方案主要用于其他中颗粒度检测,参考标准《暂无》,《液压传动采用遮光原理的普洛帝自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度》用到的仪器有普洛帝PLD-0201油颗粒计数器 、普洛帝便携式油液颗粒污染度监测、在线油液颗粒检测仪、油液颗粒度取样瓶 颗粒度瓶 250ml清洁瓶 nas级无菌瓶 120ml蓝盖试剂瓶 净化瓶 洁净瓶 、普洛帝颗粒度取样瓶 nas1级清洁瓶 120ml蓝盖无菌瓶 油液颗粒度洁净试剂瓶、油液取样器、6级等级颗粒度标油。
我要纠错
推荐专场
相关方案
