全自动密度计在香精香料行业的应用 (一) 前 言香精是由人工合成的模仿水果和天然香料气味的浓缩芳香油, 它是一种人造香料。多用 于制造食品, 日用品、 化妆品和卷烟等。食用香精是参照天然食品的香味, 采用天然和天然等同香料、合成香料经精心调配而 成 具有天然风味的各种香型的香精。包括水果类水质和油质、奶类、家禽类、肉类、蔬 菜类、 坚果类、 蜜饯类、 乳化类以及酒类等各种香精, 适用于饮料、 饼干、 糕点、 冷冻食品 、糖果、 调味料、乳制品、罐头、酒等食品中。食用香精的剂型有液体、粉末、微胶囊、 浆状等。日用香精主要应用于, 洗发水、 沐浴露、 护发素、 啫喱水、 电发水、 染膏、 空气清新剂 、 表板蜡、香座、汽车香水、人体香水、人体喷雾、洁厕精、消毒水、洗面奶、膏霜、 香皂、 洗衣粉、洗洁精、杀虫剂、香薰液、香薰蜡烛、卫生香、神香、毛巾等日用化工行业 。另外,精细化工行业, 纺织皮革行业, 能源行业等各大工业领域,均需要使用香精产品。香精密度的检测是国家规定的香精、香料产品出厂检定报告中必须检测的重要指标之 一。 传统的比重计法和容量瓶法测量香精香料产品的密度(相对密度) ,检测精度低,耗 时时间 长, 样品消耗量大, 工作效率低下, 存在人为误差和引用误差, 不适合高频次和 大批量的密 度检测 。本文中使用的是上海佳航仪器仪表有限公司生产的高精度全 自动密度计Digipol-D70(采用 U 型管震荡法原理),对液体香精香料的密度直接进行检测 , 减少了质量,检测人员采样、温控、计算和清洗的工作量, 实现了液体密度的快速检 测。一、 参考标准:1 、GB 5009.2-2016 食品安全国家标准食品相对密度的测定2 、GB/T 11540-2008 香料相对密度的测定3 、GB/T 4472-2011 化工产品密度相对密度的测定4 、GB/T 13531.4-2013 化妆品通用检验方法相对密度的测定二、 仪器使用:1、开机: 当天开机后需等待仪器内部温度均衡后可开始测量2、校准: 首次开机时, 建议使用干燥空气和蒸馏水校准仪器3、温控: 仪器采用半导体制冷、 PWM 温控、高精度恒温控制4 、进样: U 型石英玻璃管, 注射器注入 2~3ml 样品, 无气泡5、测量: 待测量样品的温度均衡后,选择测量模式启动测量6、 数据: 多参数数据转换, 测量结果自动保存, 可 U 盘导出7 、清洗: 气泵排出试样,使用蒸馏水和无水酒精清洗 U 型管8 、干燥: U 型玻璃管必须反复清洗干净,并用干燥空气除凝三、 测量数据品种测量结果(20℃时的标准密度) g/ml平均值重复性123456天然薄荷油0.892640.893640.893750.893770.893790.893780.893560.00045食用香 精 11.030071.030211.030301.030261.030281.030251.030230.00008食用香 精 21.139211.139321.139401.139281.139311.139381.139320.00007烟用香 精 11.078381.078411.078401.078391.078421.078401.078400.00001四、 产品特点:1、取样量少, 测量一个样仅需 2~3ml 样品,节约2、温度平衡后, 测量时间短,测一个样仅需 1 分钟左右,快捷3、标准密度可直接测量,减少换算和查表过程, 简单4、操作简便, 精度高, 适合高频次、大批量检验,高效5、配有多种通讯接口, 数据可保存、导出和打印,准确五、 影响因素:1、温度影响: 测量温度影响香精的密度,影响 U 型管几何尺寸, 需精确控温2、气泡影响: 注入 U 型管内香精若含有气泡,导致共振频率增大,密度减小3、粘度影响: 香精的粘度影响 U 型管的共振频率,粘度过大将无法准确测量4、时间影响: 某些香精具有易挥发的特性, 进样温控稳定后,需尽快检测六、 仪器参数生产厂家上海佳航仪器仪表有限公司仪器型号Digipol-D70仪器名称全自动密度计密度测量范围0.00000~3.00000 g/cm³测量准确度±0.00005g/cm³测量分辨率±0.00001g/cm³测量重复性±0.00008g/cm³控温范围5~65℃控温精度±0.05℃控温准确度±0.2℃校准方法空气/蒸馏水数据储存1000 组显示方式10.4寸FTF彩色触摸屏输出接口RS232、USB、U 盘、RJ45、SD卡打印机型号针式打印机(选配)输出报告PDF/ExceI电源110~230VAC,50~60Hz包装尺寸425mm×410mm×250mm毛重8.5kg七、 相关知识(相对密度容量法测量方法介绍)1、容量法测相对密度:1) 、依次用洗液、蒸馏水、乙醇、乙醚洗涤容量瓶,烘干冷却,精密称重2) 、装满样液(<20℃) ,插入温度计, 置入 20℃水浴中,保持 20 分钟3) 、用滤纸条吸去溢出液,盖上帽, 取出容量瓶, 用滤纸把瓶外液体擦干, 称重4) 、洗涤密度瓶, 装满蒸馏水(煮沸 30 分钟并冷却至 20℃以下) ,其余操作同上5) 、计算结果 d20=(m2-m0) /(m1-m0) ,2、容量法测相对密度注意事项:1)、对挥发性样品也适用,结果准确,但操作繁琐2)、测定较粘稠试样时, 宜选用具有毛细管的普通密度瓶3)、水及样品必须装满密度瓶, 瓶内不得有气泡4)、拿取已达恒温的密度瓶时, 不得用手直接接触密度瓶身, 以免液体受热溢出5)、戴隔热手套取拿容量屏瓶颈或用工具夹取6)、水浴中的水必须清洁无油污,防止瓶外壁被污染7)、天平室温度不得高于 20℃, 以免液体膨胀流出
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《Digipol-D70全自动密度计检测香精的密度》,该方案主要用于香精香料中香精的密度检测,参考标准《暂无》,《Digipol-D70全自动密度计检测香精的密度》用到的仪器有Digipol-D70全自动密度计、密度计 密度仪 U型密度仪Digipol-D50。
