当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
电镀药水中氯离子、硫酸根离子含量检测方案(离子色谱仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文采用高容量的碳酸盐选择性的阴离子交换柱,碳酸钠和碳酸氢钠淋洗液、抑制型电导检测,对电镀药水中的微量氯离子及常量的硫酸根离子进行准确定量,经实验证明,该方法操作简单、选择性强、灵敏度高、测定结果准确,对电镀药水质量控制起到参考作用。
电镀药水是指可以扩大金属的阴极电流密度范围、改善镀层的外观、增加溶液抗氧化的稳定性等特点的液体。工业电镀一般采用硫酸根,因为电镀过程中氯离子可以失去电子生成氯气,而硝酸根在酸性条件下,其强氧化性会腐蚀电极,导致电能的利用能力低,硫酸根是最稳定的离子。但目前国内大多数电镀生产厂家采用自来水作为生产用水,这就会将自来水中原本含有的氯离子带入电镀药液中。电镀液中硫酸根离子与氯离子的含量对电镀的质量起着重要的作用。 目前测定电镀药液中硫酸根和氯离子含量常用的方法有比浊法、目测法、沉淀法及离子色谱法等。本文采用IC-2800离子色谱仪建立离子色谱法测定电镀药液中氯离子、硫酸根离子含量的方法,供相关人员参考。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《电镀药水中氯离子、硫酸根离子含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《电镀药水中氯离子、硫酸根离子含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有东西分析IC-2800型离子色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
