电子收款机是超市常用的收款工具,虽然是室内产品,但高低温试验也是必不可少的。根据GB-T5170.5-2008的标准,电子收款机可以使用恒温恒湿试验箱进行相关的温湿度试验。 1.低温工作试验: 初步试验后,将样品放入恒温恒湿试验箱,设置低温0℃,温度稳定后,通电试验2h,检查样品是否能正常工作;恢复2h后再进行检测。 2.低温储存试验: 根据上述方法,试验箱温度设置为-40℃,样品在不工作低温下储存16h,试验后恢复2h,再进行后续检测 3.高温工作试验: 样品放入恒温恒湿试验箱,温度设置为40℃,温度稳定后,通电试验2h,检查样品是否能正常工作,在恢复2h后再进行后续检测。 4.高温储运试验: 恒温恒湿试验箱温度设置为55℃,样品在不工作条件下测试16h,恢复2h后进行最后检测。 5.恒定湿热试验: 恒温恒湿试验箱温度设置40℃﹑相对湿度为90%,温湿度后加电2h,样品应能正常工作,恢复2h后进行检测。 6.恒定湿热储运试验: 与上述试验相同,只需将试验箱温度设置为40℃﹑湿度设置为93%,达到规定值后,样品不工作的情况下,在温湿度条件下放48h,恢复2h后进行最后检测。 以上是对电子收款机温湿度试验的简要说明,如果您还有不明白的地方,可以联系我们,此外,如果您在产品测试过程中遇到问题,也可以与我们沟通。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《电子收款机中温湿度测试检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于生活及清洁家电中物理性质检测,参考标准《暂无》,《电子收款机中温湿度测试检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、高低温交变试验箱 高低温交变实验箱 高低温交变箱 、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱。
