inTEST ATS-710 通讯模块高低温测试在通讯模块中,由于传输速率的不断增加, 在模块工作的时候, 很大程度会出现工作模块温度飙升的情况, 为了保障模块的正常运行, 需要进行通讯模块温度可靠性测试, 传统验证方法由于温度变化慢, 稳定速度差和无法提供快速变化的温度环境, 很难满足现今的测试需要, 上海伯东美国 inTEST ThermoStream 高低温测试机解决了传统验证方法缺陷问题, 提供快速高低温冲击能力. 作为一种必要的测试手段辅助生产通讯模块.美国 inTEST ATS-710 通讯模块高低温测试客户案例: 深圳某客户在进行通讯模块生产质检中, 要求生产模块流水线产品均需进行 -30℃ 到 130 °C 范围内温度测试. 设定不同的温度数值, 模拟相关产品传输工况, 同时检查不同温度下所涉及到的元器件自动频率调整的功能是否正常. 上海伯东推荐高低温测试机 ATS-710 测试温度范围 -75 至 +225°C, 输出气流量 4 至 18 scfm, 温度精度 ±1℃, 快速进行在电工作的电性能测试, 失效分析,可靠性评估等.高低温测试机 inTEST ATS-710 测试过程:1. 客户自行设置流水线产品放置治具, 将 ATS-710 的玻璃罩扣在仿形治具上 ( 产品放在治具内 ).2. 操作员设置需要测试的温度范围3. 启动 ThermoStream ATS-710, 利用空压机将干燥洁净的空气通入高低温测试机内部制冷机进行低温处理, 然后空气经由管路到达加热头进行升温,气流通过玻璃罩进入测试腔. 玻璃罩中的温度传感器可实时监测当前腔体内温度, 高低温测试机 ATS-710 自带过热温度保护系统, 操作员也可根据实际需要设置高低温限制点.4. 通过持续运行高低温测试, 将通讯模块在不同设定温度下的运行频率, 产品工作状况等相关参数自动导出并存储用于后期产检分析以及产品工艺优化. 同时对批次的定向品质追溯也有较为确实的数据依据高低温测试 inTEST ATS-710 主要技术规格inTEST ATS-710-M温度范围: -75至+225 50Hz输出气流量: 4 至18 scfm变温速率:-55至 +125°C 约 10 s+125至 -55°C 约 10 s温度精度: ±1℃温度显示分辨率: ±0.1℃与传统高低温测试箱, 温湿度测试箱对比, inTEST ThermoStream 高低温测试机主要优势:1. 变温速率更快2. 温控精度:±1℃3. 实时监测待测元件真实温度,可随时调整冲击气流温度4. 针对 PCB 电路板上众多元器件中的某一单个IC (模块), 可单独进行高低温冲击, 而不影响周边其它器件5. 对测试机平台 load board上的 IC 进行温度循环 / 冲击; 传统高低温箱无法针对此类测试.6. 对整块集成电路板提供精确且快速的环境温度.美国 inTEST Thermal Solutions 超过 50 年的热测系统研发专家, 产品包含 Temptronic ThermoStream 高低温测试机 (又称热风罩,热流仪),Thermochuck,ThermoSpot 接触式高低温测试机和 Thermonics Chillers 制冷机. inTEST 已收购 Thermonics 和 Temptronic. inTEST 高低温测试机广泛应用于安捷伦 (Agilent),台积电 (TSMC), IBM 等半导体, PCB 电路板, 光通讯, 电子行业. 上海伯东是美国 inTEST 中国总代理 若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :上海伯东 : 罗先生
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《inTEST 热流仪通讯模块高低温测试》,该方案主要用于其他中通讯模块高低温测试检测,参考标准《暂无》,《inTEST 热流仪通讯模块高低温测试》用到的仪器有伯东 inTEST ThermoStream 热流仪高低温测试机。
