inTEST 热流仪腔体滤波器模块高低温测试腔体滤波器就是采用谐振腔体结构的微波滤波器. 一个腔体能够等效成电感并联电容, 从而形成一个谐振级, 实现微波滤波功能. 较之其他性质的微波滤波器而言, 腔体滤波器结构牢固, 性能稳定可靠, 体积更小, Q 值适中, 高端寄生通带较远且其散热性好. 因此在各大通信基站中腔体滤波器应用十分普遍. 某科技公司, 近日通过伯东推荐, 购入美国 ThermoStream ATS-710 高低温冲击测试机, 给腔体滤波器提供 -80 至 +225 °C 快速精准的外部温度环境, 满足测试腔体滤波器性能的温度试验要求.上海伯东美国 inTEST 热流仪提供腔体滤波器模块高低温测试解决方案inTEST ThermoStream 热流仪是为腔体滤波器提供低温或高温环境来进行可靠性测试的理想仪器, 腔体滤波器需满足工作环境要求:-55℃~+85℃, 工作温度范围:-55℃~+85℃, 储存温度范围:-65℃~+125℃, 一般要求在 -55 °C 到 125 °C 范围内腔体滤波器模块的稳定性, 测试其在电路和电子高频系统中是否有较好的选频滤波作用, 是否能抑制频带外无用信号及噪声. inTEST 热流仪温度范围: -80 至+225 °C, 温度显示精度: ±1℃, 完全满足滤波器温度测试要求. inTEST ATS-710 功能特点温度范围: -80 至+225 °C变温速率: -55至 +125°C 约 10 s; +125至 -55°C 约 10 s温度显示精度: ±1℃ (通过美国国家标准与技术研究院 NIST 校准)自动升降温: 冷冻机特殊设计, 制冷剂不含氟利昂, 安全无毒, 不易燃, 有效保护环境; 不需要液态氮气 LN2 或液态二氧化碳 LCO2 冷却预防结霜: 干燥气流循环吹扫测试表面, 防止水汽凝结 (气体流量 0.5 至 3 scfm)自动待机: 空闲或加热模式下, 自动减少能耗加热除霜: 快速去除冷冻机内部积聚的水汽 与传统高低温实验箱, 温湿度测试箱对比, inTEST ThermoStream 热流仪主要优势:1. 变温速率更快2. 温控精度:±1℃3. 实时监测待测元件真实温度, 可随时调整冲击气流温度4. 针对 PCB 电路板上众多元器件中的某一单个 IC (模块), 可单独进行高低温冲击, 而不影响周边其它器件5. 对测试机平台 load board上的 IC 进行温度循环 / 冲击; 传统高低温箱无法针对此类测试.6. 对整块集成电路板提供精确且快速的环境温度.
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《inTEST 热流仪腔体滤波器模块高低温测试》,该方案主要用于其他中腔体滤波器检测,参考标准《暂无》,《inTEST 热流仪腔体滤波器模块高低温测试》用到的仪器有伯东 inTEST ThermoStream 热流仪高低温测试机。
