当前位置: 传感器 > 方案详情
inTEST 热流仪搭配压力机进行压力传感器 MENS 温度测试
检测样品 传感器
检测项目 压力传感器 MENS 温度测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
压力传感器 MENS 是由微加工技术制备, 特征结构在微米尺度 1um~0.1mm 范围 ,集成有微传感器, 微致动器, 微电子信号处理与控制电路等部件的微型系统. 80%以上的 MENS 采用硅微工艺进行制作, 并且需要在特定压力之下快速进行不同温度点的性能测试. 上海伯东美国 inTEST 热流仪搭配压力机作为一种常用温度测试手段, 广泛应用于 MENS 性能测试.
‍‍inTEST 热流仪搭配压力机进行压力传感器 MENS 温度测试压力传感器 MENS 是由微加工技术制备, 特征结构在微米尺度 1um~0.1mm 范围 ,集成有微传感器, 微致动器, 微电子信号处理与控制电路等部件的微型系统. 80%以上的 MENS 采用硅微工艺进行制作, 并且需要在特定压力之下快速进行不同温度点的性能测试. 上海伯东美国 inTEST 热流仪搭配压力机作为一种常用温度测试手段, 广泛应用于 MENS 性能测试.压力传感器 MENS 高低温测试方法:1. 将器件放在压力机里面2. 启动 inTEST ATS-545 高低温冲击机加热至需要测试的温度点3. 调节压力机, 设定压力值4. 使用仪器测试微电感器件在该温度下的参数5. 调节需要温度点, 重复 2, 3, 4这三个操作, 记录数据inTEST ATS-545 热流仪技术参数温度范围 °C:-75 至 + 225(50 HZ)变温速率:-55至 +125°C                 约 10 S 或更少                 +125至 -55°C                 约 10 S 或更少输出气流量:4 至 18 scfm温度精度:±1℃ 通过美国NIST 校准温度显示分辨率: ±0.1℃与传统高低温实验箱, 温湿度测试箱对比, inTEST ThermoStream 热流仪主要优势:1. 变温速率更快2. 温控精度:±1℃3. 实时监测待测元件真实温度, 可随时调整冲击气流温度4. 针对 PCB 电路板上众多元器件中的某一单个 IC (模块), 可单独进行高低温冲击, 而不影响周边其它器件5. 对测试机平台 load board上的 IC 进行温度循环 / 冲击; 传统高低温箱无法针对此类测试.6. 对整块集成电路板提供精确且快速的环境温度. 若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :上海伯东 : 罗先生                               台湾伯东 : 王小姐‍‍
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《inTEST 热流仪搭配压力机进行压力传感器 MENS 温度测试》,该方案主要用于传感器中压力传感器 MENS 温度测试检测,参考标准《暂无》,《inTEST 热流仪搭配压力机进行压力传感器 MENS 温度测试》用到的仪器有伯东 inTEST ThermoStream 热流仪高低温测试机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
