拉伸试验最基本形式的拉伸测试是测量样品在破裂之前可以承受的最大力。有两种主要用于织物拉伸测试的配置:条带法 (ISO 13934-1) 和抓握法 (ISO 13934-2)。这些方法计算最大力和在该最大力下的伸长率。它们主要适用于纺织品,而不是不织布、弹力织物或涂层织物;这些材料有替代标准。在这两个测试中,在边缘或钳口处断裂的样本结果应丢弃。条带法纺织品标准示例:ISO 13934-1、ASTM D5035。皮革标准示例:ISO 3376、ASTM D2209。在条带法中,拉伸夹具的宽度与织物试样的宽度相同或更大。可以使用这种方法测试松散的或湿的织物。皮革样品(和一些纺织品样品)可以在哑铃几何形状中进行测试。这种形状在夹具中夹持的样品区域中产生了较低的应力区域。这促使样品破裂时会在远离钳口处的狭窄中心区域。抓握法纺织品标准示例:ISO 13934-2。皮革标准示例:ASTM D2208。在抓握法中,拉伸夹具的宽度小于织物样品,并夹在样品的中心。虽然每种测试类型的抓地力和力都相同,但与常规的条带法相比,抓握法中织物中存在的应力配置有很大不同。有效宽度也不同;条带法宽度等于样品的裁切宽度,而抓握法宽度还包括一定比例的悬垂织。因此,每种方法测得的最大力将不同。其他形式的拉伸试验拉伸测试旨在以特定方式支撑样品,以便使用设计的方式将其拉开,这可能模拟消费者或工艺使用材料时面临的情况。成功的拉伸测试是一种可以支撑材料的测试,以便测量的任何失败都发生在暴露的测试区域,或由引起故障的应用零件或试验装置发生,而不是在夹点处。
关闭产品配置单
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《皮革和纺织品中机械性能拉伸试验检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中物理性能检测,参考标准《暂无》,《皮革和纺织品中机械性能拉伸试验检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有质构仪 物性测试析仪。
