当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
混合过程中的物料中粘度控制检测方案(其它流变仪/粘度计)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
混合是制造许多产品的基本步骤。尽管可能没有严格的要求,但过度混合仍然是不必要的能源和时间浪费。在大多数情况下,混合更是一门精确的科学。混合不足会使各种成分分布不均匀,而过度混合可能会改变最终产品的状态。自动化和连续的在线粘度测量对混合至关重要。LISICO提供以下解决方案……
介绍混合是制造许多产品的基本步骤。尽管可能没有严格的要求,但过度混合仍然是不必要的能源和时间浪费。在大多数情况下,混合更是一门精确的科学。混合不足会使各种成分分布不均匀,而过度混合可能会改变最终产品的状态。应用以下行业每个混合过程的目的都是相同的—达到所需的均匀性。混合和研磨是整个过程工业的常用步骤:混合物不仅需要正确的组成和固体百分比,还应保持粘度,以便生产出一致的产品。 样品各部分粘度的变化程度是混合物均匀度的指标。在整个混合过程中进行连续粘度监测是一种准确的方法,可以测量并最终控制关键参数(如固含量)以实现目标性能。为什么粘度管理在混合中至关重要?1.      质量: 混合物的粘度是关键性能指标,其对质量至关重要。粘度基本上决定了生产的混合物的关键性能。混合不足会导致不均匀,而过度混合则会影响最终产品的质量,因此连续粘度监测非常重要。2.      浪费: 过度混合不仅会改变最终产品的状态,而且浪费时间和精力。混合过程中的粘度监测可以可靠、准确地确定终点,从而显著减少废品和废料。3.      效率: 实时监控混合物粘度,不用对样品进行离线分析以及待分析后才做出工艺调整,大大提高了效率。4.      环境: 减少废品量,有利于环保。挑战1.      离线粘度测量面临的挑战现有的实验室粘度计在工艺过程中几乎没有价值,因为粘度受温度,剪切速率和其他变量的影响,这些变量与离线测量值存在很大差异。离线粘度测量的通常是未搅动的样品,无法真实反映流动性和粘度。取样在实验室中测试样品并根据测试结果做出处理可能非常麻烦,费时且效率极低。即使对于有经验的操作员,离线测试也是非常不准确,前后不一致且不可重复的。2.      旋转粘度计的挑战旋转粘度计通过在恒速下监控流体中转子所需的扭矩来测量粘度。当转子在流体中恒速旋转时,流体会产生作用在转子上的粘度力矩,该粘性力矩越大,液体的粘度越大。作用在转子上的粘性力矩由传感器检测出来,经计算机处理后得出被测流体的粘度。但是,此技术带来了很多问题:·        通过在混合过程中测量电流来进行扭矩监控。电机供电的波动使测量不可靠,采用更可靠的电源来控制波动是非常昂贵的。·        因为转子在旋转,所以连接到轴上扭矩传感器的电线会缠绕并折断。可以使用滑环,但由于安装时间,成本和不可避免的磨损而并不理想。LISICO解决方案自动化和连续的在线粘度测量对混合至关重要。LISICO提供以下解决方案:
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《混合过程中的物料中粘度控制检测方案(其它流变仪/粘度计)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《混合过程中的物料中粘度控制检测方案(其它流变仪/粘度计)》用到的仪器有LISICO 乐思科 在线粘度计。
我要纠错
相关方案
