TRILOS三辊机在硅橡胶抗静电剂的应用由于良好的抗化学腐蚀性能、宽泛的温度适用范围,硅橡胶在电子、汽车、航空航天、工业和医疗器械、建筑、能源甚至日常消费品等领域有着大量的应用。为了给硅橡胶增加导电性,在混合过程中需要加入导电添加剂。最常用的添加剂是炭黑、碳纤维、铜粉、银和镍包石墨和铜等。虽然它们确实提供了导电特性,但是添加这类导电剂会对柔韧性和弹性产生负面影响,造成最终产品硬化和使用寿命的缩短。单壁碳纳米管是碳的同素异形体之一,足以提供导电性且对材料的机械性能没有负面影响。另外,单壁碳纳米管的超低添加需求使得生产透明和彩色的硅橡胶产品成为可能,且不存在以碳为基础的添加剂常常伴随的灰色化效应。这在抗静电彩色硅橡胶中有着巨大的潜在应用。碳纳米管浆料在制作时受设备和工艺影响,易存在较大的团聚体,需及时打散、搅匀,否则容易导致成品的碳纳米管浆料自身性能降低。现有技术中采用的分散设备大多采用搅拌机进行分散搅拌,但结构单一且分散效果不佳。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机均匀分散碳纳米管浆料的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服浆料的内聚力,达到粉碎和分散浆料的目的。 材料:碳纳米管浆料加工设备: TRILOS TR80A电子控制型三辊机 氧化锆辊筒+合金钢刮刀 TRILOS TR80A型三辊机为实验室型三辊机的中间型号。其最低0.02L/hour至最高20L/hour的处理量完美的解决了用户从实验室测试到中小规模试产的跨越衔接问题。高度创意化的设计令设备结构更为紧凑小巧,可便于安置在实验室桌面使用。极富亲和力的人机界面由全触控工业控制屏来实现。独特的在线间隙修正和配方菜单功能使设备使用操作更为轻松,令用户不再面对冰冷的设备,而是以交互式的操作方式来进行控制。 TRILOS TR80A三辊机分散研磨碳纳米管浆料 分散研磨工艺如下:(间隙模式) 三辊机运行中无漏料、出料均匀,辊子平行度较好,使用结束后无跑位;将浆料用LUMiSizer分散稳定性分析仪进行测试,并应用SEPView软件进行定量稳定性分析(Stability Analysis),得出每个样品的“不稳定性指数”。其中,“不稳定性指数”越小,表明该样品的分散稳定性越好。由下图可知,样品的不稳定性指数顺序依次为:5-3<0<10-5<30-20。其中样品0是碳纳米管浆料原样,样品X-Y是用TRILOS TR80A三辊机(间隙:Xμm-Yμm)处理的样品。相比样品0,样品5-3的稳定性更好。之后,在液体硅橡胶里分别添加同等量的原样0和分散后的样品5-3,制成试样后进行性能测试。结果可知,添加原样0后,基本没有抗静电效果;而添加样品5-3后,抗静电效果可以达到10的7次方。表明采用TRILOS三辊机可大幅提高碳纳米管浆料的分散稳定性和抗静电效果。TRILOS公司介绍TRILOS(泰洛思)是美国制造商,视客户满意为终极目标,力求将最优秀的工艺技术结合客户的最新需求,设计出最贴近客户需求的优质产品。 泰洛思正在积极开拓全球市场,目前产品在美国、中国、欧洲、韩国、日本和台湾等地区都有广泛销售,把最优质的产品分享给全球优秀的使用者。TRILOS三辊机优点:① TRILOS三辊机采用一次循环,有可能完全实现物质的均质化与分散,减少颗粒尺寸,打破团聚粒子。其结果是均质化的浆料,可为物料的进一步加工打下完美的基础。② 可用触摸屏实现每个辊间距离调节,确保完美的辊子平行度。弹性张紧的刮刀插口确保刮刀恒压,在操作过程中不需要重新调节。③ 不同材质的辊子都可以使用,辊子及刮刀材质的选择-从不锈钢到氧化铝,碳化硅及氧化锆-满足各种不同需要。④ 三辊机上的安全装置确保操作人员的最大安全,机器可简易而及其快速的清洗。⑤ TRILOS在行业内首创的物联网、智能化三辊机解决方案,解决了客户在使用中遇到的数据无法量化分析,数据丢失,设备互相独立,无法联网进行管理和控制等等方面的问题。让客户可以对设备进行数据分析,对员工进行权限分配和管理,设备运行过程保持全程记录和备份,利于加工过程参数的研究和设计开发。此外,智能物联平台还可以接入混料机、三辊机、上料机、均质机等设备平台,同时可以接入在线粘度计、在线粒度仪、在线近红外分析仪等仪器进行实时监控。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《硅橡胶抗静电剂中分散稳定性检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《硅橡胶抗静电剂中分散稳定性检测方案(研磨机)》用到的仪器有TRILOS 三辊机 TR80A、LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer。
