氦质谱检漏仪消防器材钢瓶检漏消防器材钢瓶又称灭火器瓶属于特殊器材, 在发生火灾的情况下使用, 平时不用时都会闲置, 但是钢瓶瓶里有 2.5 MPa 压力, 如果钢瓶本身有漏的话 ( 常见焊缝, 阀门等处), 尤其是小漏时, 就会导致在需要使用时钢瓶已经失效, 造成重大安全隐患, 所以消防器材钢瓶在出厂前, 生产商要做严格的检漏工序, 用以避免在运输或存放时的泄露隐患.消防器材钢瓶检漏传统方法:目前国内制作钢瓶的厂家很多采用水检法, 即将消防钢瓶打上一定的压力, 大约 2 MPa, 然后将整个钢瓶放入水槽中, 看有无气泡冒出, 但是使用此方法只能检到漏孔比较大的情况, 根据计算得出: 气泡直径为Æ 2.26mm 在每分钟冒出一个气泡的情况下漏率约为 1.0 x 10-4 mbar l/s, 对于小漏的检测比较难实现. 随着我国出口量的增加以及客户对于安全意识的提高, 消防钢瓶的检漏需要更高的要求, 所以现在的厂家都引入氦质谱检漏仪 进行检漏氦质谱检漏法: 上海伯东协助某灭火器瓶生产企业搭建灭火器瓶氦检漏系统, 测试灭火器瓶的整体漏率, 大大提高了效率, 该检漏系统配置伯东 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340采用检漏仪真空累积法进行检漏, 此方法测试的是灭火器钢瓶的整体漏率. 将灭火器瓶放在密封的容器中, 先通过前级真空泵把内部真空抽到一定真空度(约10-2mbar 数量级以内), 然后启动检漏仪, 进行漏率测量, 此时的灭火器内部冲有一定压力的氮氦混合气体, 氦气约占 5%的量. 如果达不到设定值, 系统会有报警, 表明灭火器有漏气, 需要从新处理.灭火器冲入气体压力与漏率设定值关系, 这个关系是根据国际标准不能高于年泄漏量的 6%计算得出的.模式Powder (Kg)12346912设定值mbar l/sec1,6E-072,8E-074,5E-075,8E-078,6E-071,4E-061,6E-076结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家氦质谱检漏仪的技术优势, 伯东普发 Pfeiffer 提供氦质谱检漏仪完整的产品线, 从便携式氦质谱检漏仪到检漏模块, 提供负压检漏 (真空法) 和正压检漏(吸枪法), 满足各种应用. 氦质谱检漏仪与传统泡沫检漏和压差检漏对比, 在提供无损检漏的同时可以检测出更小的漏率 5E-13 Pa m3/s, 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪满足单机检漏, 也可集成在检漏系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >>鉴于客户信息保密, 若您需要进一步的了解消防器材钢瓶检漏, 请参考以下联络方式上海伯东: 罗先生
关闭还剩58页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《氦质谱检漏仪消防器材钢瓶检漏》,该方案主要用于其他中消防器材钢瓶检漏检测,参考标准《暂无》,《氦质谱检漏仪消防器材钢瓶检漏》用到的仪器有上海伯东普发氦质谱检漏仪ASM 340。
